A A A A Автор Тема: Плохо видно Луну  (Прочитано 3351 раз)
Оффлайн AstroNАвтор темы
    • Сообщения от AstroN
Плохо видно Луну
« : 14 Фев 2020 [19:05:36] »
Недавно приобрел, кхм, то-есть собрал себе рефрактор. Объективом послужила линза от лупы с диаметром 100 мм и фокусным расстоянием 60 см.
Окуляр "одолжил" в старого бинокля, у него 1 см фокус. Должно было увеличивать в 60 раз, посчитал, проверил -- работает)) Обрадовался, пошел Луну рассматривать ииииии... Не тут то было. Увеличение есть, четкости нет. Конструкция получилась "особенной" -- чуть-чуть назад-вперед и пятнышко, а не Луна. Присутствует хроматическая аберация, которая украшает пятнышко то синим, то красным. Добавил в конструкцию ещё
линзу(90 мм, 55 см - фокус) прям перед окуляром. Не знаю как это работает, но "радуги" нет, вместо неё небольшая желтизна вокруг звёзд. Увеличение, кстати, не изменилось(нууу возможно, но не значительно). Снова посмотрел на Луну -- тоже самое. А если конкретно, то слабо видно моря(наблюдал в полнолуние) и никаких кратеров и тд. Думал что она слишком яркая. Взял стекляшку, закоптил, поставил между линзами. Темнеё, чуть лучше видно моря, но по-прежнему никаких деталей. Хочу, после дождичка в четверг, проверить свое изделие на Луне(последняя четверть) и узнать проблема в яркости или в рефракторе. Кстати буду благодарен если подскажете как получить прямое изображение, а то все стороны поменялись местами :-[
Заранее спасибо :)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Плохо видно Луну
« Ответ #1 : 14 Фев 2020 [19:37:54] »
Тролль? :-[
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2 : 14 Фев 2020 [19:43:08] »
Интересно посмотреть фото этого сооружения.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #3 : 14 Фев 2020 [19:48:59] »
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #4 : 14 Фев 2020 [20:02:52] »
Знать слово "рефрактор", как считать увеличение, хроматическую аберрацию и при этом удивляться, что такое чудо плохо показывает на луне кратеры в полнолуние через закопченную стекляху?
« Ответ #5 : 14 Фев 2020 [20:04:12] »
Ну и? Оскорбление и насмешки сейчас вообще не в тему. Я ж не за этим сюда пришел :)
« Ответ #6 : 14 Фев 2020 [20:09:03] »
А что там смотреть))) Одно стекло и А3 ;D Я у мамы инженер :D
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 14 Фев 2020 [20:12:08] »
Тролль!
« Ответ #8 : 14 Фев 2020 [20:14:37] »
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #9 : 14 Фев 2020 [20:37:36] »
На Луне глупо испытывать, Вы испытайте на обычных удалённых предметах, пока, с устойчивой видимостью, днём. Создатель телескопов Вы наш
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 14 Фев 2020 [20:51:33] »
Для начала сделайте диафрагму, чтобы работала не вся линза, а сантиметра 2-3.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #11 : 14 Фев 2020 [20:55:56] »
Лучше обратитесь в раздел "Телескопостроение", там лучше ответят - https://astronomy.ru/forum/index.php/board,7.0.html
А по поводу оборачивающей системы для телескопа - лучше не заморачиваться. Если две линзы собрать как следует не можете, то с этим вопросом вообще трындец.
Dmitry777
« Ответ #12 : 14 Фев 2020 [21:07:24] »
Помниться тут из какого то тазика кто то рефлектор пытался делать и тоже удивлялся почему плохо кажет.
Для начала в качестве объектива возьмите нормальные, специально предназначенные линзы.
Можно купить на Али. Или одолжите у того же старого бинокля объектив. А лупу используйте по её назначению и не более.
« Ответ #13 : 14 Фев 2020 [21:17:21] »
Да я так понял проще себе телескоп купить. Кстати, выше просили фото, вот:
« Ответ #14 : 14 Фев 2020 [21:19:40] »
А что она даст? ???
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
« Ответ #15 : 14 Фев 2020 [21:26:23] »
Для начала вам не помешало бы прочитать историю телескопостроения мирового .Почему тогда строили гигантские воздушные рефракторы с фокусом от 20 до 100 метров при апертуре в 100 мм. При одиночной линзе. И изучить книги по телескопостроению и тогда вы вряд ли задавали бы такие вопросы наподобие : как сделать карманный телескоп с увеличением  1000 раз.
Самодельный 254 мм доб.
« Ответ #16 : 14 Фев 2020 [21:35:04] »
Так я и не задаю подобных вопросов. Я знаю про максимальное полезное увеличение, аберрации, невозможность увидеть туманности и тп во всей красоте и тд. Я просто спрашиваю можно ли получить картинку получше.
« Ответ #17 : 14 Фев 2020 [21:36:27] »
Что вы имеете ввиду?
Aleks71
« Ответ #18 : 14 Фев 2020 [21:46:38] »
Способов великое множество. Начиная от покупки телескопа заканчивая рассматриванием картинок в сети). А вариант с одиночной линзой при всех сегодняшних реалиях-путь в тупик
« Последнее редактирование: 14 Фев 2020 [21:52:27] от Aleks71 »
« Ответ #19 : 14 Фев 2020 [21:51:45] »
Хехе :) Нет. Я все равно не верю что это предел самоделки. Телескоп это тоже самое, только корпус по-лучше и линз побольше.
