A A A A Автор Тема: Изготовление облегченного ГЗ из ЛИНЗЫ 1 МЕТР  (Прочитано 5131 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
У Сергея Погребисского метровик как подвешен? Какой толщины? Вроде за центр. Пусть сделает внефокалы при разных положениях телескопа. Не знаю чего у него там с задней поверхностью. - сточена ли на конус. Но если не сточена, то даже еще более жесткие условия будут.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
В подвале  слишком низкие потолки.
У меня до потолка 2950 мм. Но есть ещё подполье ~ 2000 мм.
Имеется зеркало Ф 248 мм с R = 2377 мм, с отверстием Ф 66 мм и толщиной по центру 35мм. Для эксперимента необходимо фрезернуть плоский затылок по радиусу 255 мм, оставив толщину по краю 3 мм. Тогда можно проверить две картинки (см. илл.).
Могу проверить теневиком по dS (смещение "фокуса" по зонам), которое при прогибе 3 мкм должно составить ~ 4.5 мм.
 Проблему составляет фрезеровка затылка по радиусу 255 мм. Если удастся фрезернуть, то всё остальное - семечки.
ПС. Провал ЧКХ обусловлен ЦЭ (отверстием).
« Последнее редактирование: 17 Фев 2020 [16:59:55] от ekvi »
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
 Не маловато будет?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Для эксперимента
- в самый акурат: будет получено максимальное провисание. А Вы хотели бы, чтобы после измерений этот экземпляр поступил в обсерваторию для работы?!
Наука требует жертв!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
По молодости баловался  световолоконным интерферометром фабри-перо.
https://studwood.ru/1669553/matematika_himiya_fizika/klassifikatsiya_volokno_opticheskih_datchikov_primery_primeneniya
 Очень удобная и простая штука для измерения таких больших смещений. Правда измерение точечное, однако если предположить что все симметрично, то можно довольно точно оценить прогибы, сканируя по радиусам зон. При этом нет необходимости иметь полноценный интерферометр.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [00:33:23] от ysdanko »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Сейчас главное - обдирка затылка.
Но  за идею спасибо. Есть волокно, минимум Ф 50 мкм.
А сам датчик перемещений во что обойдётся? (в $)
............................... одумался: к этому датчику придётся городить компаратор!
Оффлайн ysdanko
Усилитель, компаратор, счетчик...Но это если заниматься основательно.
Однако сигнала с обычного фототранзистора (фотодиода) хватает даже для стрелочного микроамперного индикатора  Главное не слишком быстро изменять положение заготовки, что бы успеть посчитать сколько раз стрелка перейдет с максимума на минимум...
Ну или скачать с инета какой нибудь программный осциллограф, работающий через вход звуковой карты. Этого хватит с избытком.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [17:48:39] от ysdanko »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Ну, вот, давайте на-распев.
1. На исходной заготовке t1 = 38 мм, t0 = 35 мм полируем сферу R = 2377 мм, контролируем её. ОК!
2. Обдираем затылок.
3. Перепроверяем сферу R = 2377 мм, поставив зеркало на ребро, подвесив на ремне и пр. Допустим, ОК!
4. Ставим на кольцо Ф 173: согласно расчёту всё должно быть ОК!
5. Убираем кольцо, садим зеркало на "пятую точку", зеркало провисает на 2 мкм и ...
Как "плыть" дальше: куда датчик ставить?!
Как подступиться к провисшей поверхности, не внося искажений?!
Я вижу только три пути.
Либо интерферометр типа ИТ-200 с опорной поверхностью с тем же радиусом R = 2377 мм, т.е. потребуется пара типа оригинала.
Либо интерферометр для контроля от плоскости в автоколлимации.
Либо теневой контроль.
Таким образом, вопрошатели требуют "заниматься основательно". ----?!
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [18:25:32] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
Если есть центральное отверстие, то датчик на кронштейне, закрепленном на "морковке". Если нет отверстия, то датчик на жестком портале над ГЗ. Прогибы кронштейна или портала относительно основания можно учесть с помощью того же датчика. Как то так...
Оффлайн АААлексейАвтор темы
    • Сообщения от АААлексей
Готов рассмотреть учасВствие ::) в коммерческом проекте.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вот здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87281.0.html
интересный проект.
Механик AMS
интересный проект.
:) хм, я то тут причем? ссылка вообще не имеет никакого отношения к этой теме :-[ неплохо было бы отсюда удалить. спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Фев 2020 [13:42:38] от Алексей KRR »
Огромное спасибо.
Очень интересные решения.
Большая вероятность того, что будет принято решение о продаже сего сокровища.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Ещё окно можно сделать, в купольном доме... интересно сколько диоптрий на просвет?
Согласен можно, ну очень хочется като так)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
R ~ 1400, F ~ 2900.
Тогда D ~ 1/2.9 ~ 0.35 диоптрии - для очков бесполезно  ;D- начинаются с 0.5.
