A A A A Автор Тема: Изготовление облегченного ГЗ из ЛИНЗЫ 1 МЕТР  (Прочитано 5253 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом.
- феноменально!
Вот сферический вариант:
Для "быстрее" - это к "рулевому".
+ юстировка
ТС - посоветуйтесь с Serega2007.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2020 [21:40:33] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
А какое экранирование будет у Клевцова с таким короткофокусным ГЗ?
Меньшим, чем с длиннофокусным.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Вам +! Да именно эта статья. Именно так.
Варинт один - клеить за центр
Вариант два - клеить за центральное отверстие... Оно никак Вам не повредит. И вообще иделально из этой линзы забацать Клецова!
У меня ГЗ крепиться за центральное отверстие!
 Легко можно разгрузить как обычную таблетку. Технически ничего сложного.
Есть телескоп 350 мм правда, ГЗ лицевая сторона точно повторяет форму задней выпуклой, т.е. форма мениска. Но тут так не выйдет, 32 мм по краю это мало. Не зря автор спрашивал про 800мм, если обрезать диаметр до 800, может тогда и забацать для облегчения форму мениска. И то, надо смоделировать. Если ему конечно нужно облегчать.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Борисову перешлите заготовку.
Это единственный человек у которого есть не только опыт и возможность сделать из неё телескоп, но и с пользой его применить.
Не припомню, чтобы он за что-то больше полуметра в плане оптики брался. В Кассегрен 380 смотрел, РК500 видел в мастерской, а остальное всё сборка из сторонней оптики насколько представляю. Сперва Изюм, сейчас КРАО.
Оффлайн EASTON
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от EASTON
http://old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58
Мне бы такую линзу-заготовку ))) Уж я нашёл бы что с ней сделать)))
— Дали бы мне миллион рублей! — сказал второй пассажир, суча ногами. — Я бы им показал, что делать с миллионом!
В пролете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом.
              И. Ильф Е. Петров  Золотой теленок
как и всегда не в тему
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Стандартное экранирование Клевцова 1\6.4 ГЗ 1\1.5 порядка 30-33%. 2-х линзовый корректор дает 1\5.6.
Минимальное экранирование Ньютона D1000  1\3.5 - порядка 25%.
По хорошему нужно корешиться с А.Санковичем. Корректор делать на специальных стеклах - у меня как раз болтается 250мм ОФ-6. В моем корректоре применено СТК-19?. Но такую заготовку еще нужно найти. Других вариантов в нашей вселенной нет!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
Предлагаю тему переименовать в "Эротические фантазии".
+1 :D
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Да, но эротики нет - только разговоры  и фантазии...
« Последнее редактирование: 15 Фев 2020 [00:29:44] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
У меня в архивах где то была статья И.Розивики (ГОИ кто не в курсе) 90-х годов по креплению подобного зеркала за одну точку в центре. На основе этой статьи я делал крепление своего 470мм зеркала в Клевцове. Все работает! Ничего ломать не нужно!
При закреплении за центр и при сохранении толщины по центру, меньше  деформируется ГЗ, обработанное с тыльной стороны под конус.
 Но при такой форме, скорее всего будет сложно разгрузить заготовку при обработке... Так как край получается тоньше, чем у концентрического мениска.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Чтобы стыдливо не закрываться журналом от эротических упражнений мечтательных миллионеров:
1 - за центр, 2 - за центр и край, 3 - на 9 точек.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
А почему не за отверстие в центре? Форма заготовки позволяет.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
так и есть: илл. 1 - hh - это жёсткое крепление за отверстие. Илл. 2 - результат обвисания.
Если fh - свободное крепление, то еще "эротичней" - илл. 3.
Кстати, если использовать сферо-конический профиль, то жёсткое крепление такого зеркала даст такой же результат, как и свободное крепление за отверстие менискового профиля: края обвиснут на несколько микрон, причём не по сфере, а по асферической асимметричной кривой высокого порядка (голубая).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2020 [17:46:30] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
У меня получается такой же вывод. При жестком креплении за центральное отверстие мениска и сфероконической заготовки смещение по зонам очень хорошо аппроксимируются одинаковыми кривыми вида g=Аr2+Br+C
r - радиус зоны.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Да, прогиб можно так аппроксимировать. Только обычно это парабола 4-го порядка. А при креплении за центр появляются логарифмические члены. В справке к программе ProMir для вычисления прогиба приводится его точное выражение.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Всё это замечательно. Но где реальные измерения, подтверждающие правильность теоретизирований. Измерения в студию!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
3-й раз отвечаю на один и тот же вопрос.
В отличие от оптиков, которые рискуют всего лишь поломкой своих деталей, механики рискуют сесть за решётку - в случае разрушения своих конструкций и гибели людей. Поэтому, в сопромате создан раздел, называемый "Фотоупругость". В нём имеются все необходимые средства для выверки  упомянутых закономерностей.
Фидель! В Вашем распоряжении имеется интерферометр, и Вам ничего не стоит подтвердить / опровергнуть выводы программы ProMir. Для этого нужно в автоколлимационном режиме (в пределах диаметра Вашего плоского зеркала) просто посмотреть на зеркало (вогнуто-плокое, менискообразное или сферо-коническое), поставленное на "пятую точку".
  • Благодарностей: 1112
Уже была похожая тема "Ньютон 1100мм f3. Мысли по реализации".
Интересно сдвинулось ли там хоть что-то, дальше мыслей.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Если делать самому, надо хотя бы зеркальце 110мм для начала сделать. А если кому-то заказывать, так надо там и спрашивать возьмутся ли и смогут гарантировать качество?
Если делать самому, надо сразу все лишние амбиции отбросить и делать чистый дип. Но тут надо быть не просто фанатом, а суперфанатом. Это же годы жизни.
Оффлайн ysdanko
Не получится у них. В подвале  слишком низкие потолки.
