A A A A Автор Тема: Замена блокфильтра в Coronado PST  (Прочитано 783 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« : 13 Фев 2020 [15:55:41] »
Добрый день
Подскажите, есть у кого опыт замены штатного BF5 на что-то дающее более широкое поле - BF10 или BF15?
Есть подводные камни?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Замена блокфильтра в Coronado PST
« Ответ #1 : 13 Фев 2020 [18:09:27] »
Параллельно стал смотреть что если купить солармакс40 эталон и блокфильтр 10 или 15 отдельно.
Но конечно без железяк перед глазами сложно прикинуть как поместить его внуть ТАЛ100 вместо коронадо.
Получается, чтобы иметь возможность регулировать заклон, эталон должен встать после фокусера ТАЛа, далее какая-то самопальная трубка, а в нее блокфильтр. Нигде не встретил какое расстояние должно быть между объективом-эталоном и блокфильтром-диагональю.
Кто- нибудь так делал?
Из плюсов - возможость применить гомаль на 40мм объективе солармакса.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 13 Фев 2020 [18:12:44] »
Или плюнуть, купить солармакс90 эталон+БФ, надеть его на ТАЛ сверху и снизу и продать гомаль с ПСТ?
Вполне кстати вариант экономически обоснованный. Плюс юстировать такую конструкцию в разы проще, да и ТАЛ будет легко преобразовываться в ночной скоп.
Dmitry777
« Ответ #3 : 13 Фев 2020 [22:13:56] »
Моя самоделка на основе эталона от PST и BF10. Просто вставляется в фокусер.
Трубу ТАЛ-10r пришлось укорачивать а при ночных наблюдениях пользуюсь удлинителем трубки фокусера.
https://vk.com/wall-120510070_6197
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 14 Фев 2020 [09:50:16] »
А как вы рассчитывали длину трубки от эталона до блокфильтра?
Dmitry777
« Ответ #5 : 14 Фев 2020 [11:27:57] »
Я не рассчитывал. Я примерно прикинул каков ход луча в ПСТ и сделал так же. Потом правда несколько укоротил так как хода фокусера чуть не хватало.
Точных цифр не помню. Выпишут из больнички посмотрю.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6 : 14 Фев 2020 [13:27:42] »
Что-то вы тут так и не отчитались о проделанной работе. Или я пропустил? И в "наблюдениях Солнца" не помню. Выглядит достойно и, главное, практично. А как показывает? И какой вышел бюджет?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Dmitry777
« Ответ #7 : 14 Фев 2020 [20:31:42] »
Да вроде где то писал, не помню)
Ну и со времени изготовления, в прошлом году мне так и не удалось девайс нормально погонять и особо нечего писать. То приехали поздно и смотрел на самом закате. То туман утром накрыл...
Дома с балкона нормально не оценить картинку из за турбулёжа от стены.
Так то показывает всё нормально. Поле с длиннофокусными окулярами стало больше, а вот с TS 7/82 как было с бф5 во всё поле окуляра так и с бф10.
Толку от 10-ки с таким окуляром нет.
Вот как начнём снова выезжать, удастся нормально погонять и сделать снимки. Вот тогда отпишусь.
По бюджету. Около сорока я отдавал за ПСТ и 42-43 тысячи за БФ10 с Опткорпа.
+2-3 тысячи токарю.
- остатки от ПСТ распродал примерно на червонец.
Dmitry777
« Ответ #8 : 15 Фев 2020 [13:46:19] »
https://vk.com/photo212109424_457239901
Длинна трубки вместе с вклеяным 2"-1,25" адаптером, 100 мм. + Ход лучей в диагонали около 40-42 мм.
Это меньше чем ход лучей в коробочке ПСТ через пентапризму. Там около 200 мм.
По идее можно сделать и так как там но резать трубу телескопа ещё раз я не захотел. Тем более и так работает. Даже думаю по грамотному рассчитать всё и переделать и кажется что лучше будет ещё укоротить.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2020 [14:00:30] от Dmitry777 »
Dmitry777
« Ответ #9 : 15 Фев 2020 [15:46:11] »
Кстати вот с больнички выписали и теперь недельки две на домашнем больничном буду.
Будет погода, займусь наблюдениями вплотную.
Может и доработаю за это время при необходимости.
Может кто подскажет как грамотно просчитать ход лучей для солнышка (его углового диаметра) через эталон ПСТ и бф10 с объективом 100х1000?
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #10 : 13 Мар 2020 [15:31:04] »
Может, кто подскажет параметры резьбы эталона PST? Хочу от коробки избавиться. Как тут - https://www.solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=24937&start=25
Оффлайн Goodw
« Ответ #11 : 14 Мар 2020 [00:55:03] »
Сам себе отвечу - М50*1
