A A A A Автор Тема: Собрать окуляр.  (Прочитано 1219 раз)
Оффлайн SalexАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Собрать окуляр.
« : 07 Фев 2020 [10:57:02] »
Купил б/у окуляр Meade 36 mm( тема "Претензии"). Предположения подтвердились, все выпуклые линзы имеют следы грязи, как разбирались, так и складывались на стол ( 1;2;3). Вопрос следующий: правильно ли установлена линза номер 3, выпуклой стороной вверх ( грязь сверху)? На линзах номер 1 и 2 грязь внизу оно и понятно. Кто, что может сказать или может быть есть схема порядка укладки?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #1 : 07 Фев 2020 [11:00:06] »
Щас напишет, что ты сам же его и сломал )))
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #2 : 07 Фев 2020 [11:08:53] »
Да, это и понятно. Минусов наставили, мама не горюй. Разворошил осиное гнездо. Дополнительно к первому вопросу - линзу ном. 3 можно поставить и так и эдак.
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #3 : 07 Фев 2020 [11:48:49] »
Ну и попутно: " хорошая грязь", бензин, ацетон, спирт и сажа не удаляют. Чем можно еще попробовать? Скорее всего в утиль, все гораздо хуже.
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #4 : 07 Фев 2020 [12:20:36] »
На заляпанной подзоной трубе счищал вот этим, набор parity. На форуме где-то обсуждение есть.
Ссылку форум запрещает, ищется по "Набор для чистки PARITY для оптики фото/видеотехники"
https:///ссылка запрещена правилами форума//catalogue/chistyashchie_sredstva_dlya_orgtekhniki_i_elektroniki-c1541/parity/nabor_dlya_chistki_parity_dlya_optiki_foto_videotekhniki_60_ml_2_salfetki_15kh15sm_blister_pb_24128-37868.html
Но раз все перепробовали, то вряд ли поможет.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
AstroMustard
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #5 : 07 Фев 2020 [12:28:54] »
Тогда уже отчистите линзы и максимально обезжирьте и тд. Окуляр как я понял популярный. Схем на него должно быть много. Тут на форуме тоже есть тема окуляр в разрезе. Пишите в зарубежных источниках.
Не паникуйте, очистить можно спиртом, далее влажной синтетической салфеткой, далее насухо салфеткой для протирки очков.  ИМХО.
Окуляр все равно обзорный, его оставшиеся дефекты не сильно испортят картинку.
AstroMustard
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #6 : 07 Фев 2020 [12:31:54] »
На вас была совершенна "атака клонов", не иначе, попросите модераторов убрать эти левые минусы.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #7 : 07 Фев 2020 [12:36:58] »
Тогда не грязь, наверное, а что-то с просветлением? Обычно бензин или изопропиловый спирт отмывают все.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #8 : 09 Фев 2020 [16:56:13] »
Это конечно гадание на кофейной гуще, но ваш окуляр похож наверное вот на этот схемой.
William Optics SWAN 33mm Eyepiece
Окуляр в разрезе. Схема.
просто обзор http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=992#p10246
« Последнее редактирование: 09 Фев 2020 [17:05:28] от TM307 »
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #9 : 09 Фев 2020 [17:10:49] »
Один в один. Спасибо за помощь.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #10 : 09 Фев 2020 [19:32:11] »
В резьбах окуляров китайцы применяют гнусные силиконовые смазки. Их ничто кроме "Калоши" не берет.  Попробуйте этим бензином!
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #11 : 09 Фев 2020 [20:31:50] »
Сухо. " Калоши" не было под рукой, попробую.
Оффлайн Scorpionchik_63
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #12 : 10 Фев 2020 [12:04:38] »
Еще можно попробовать гнусную китайскую смазку аккуратно убрать дихлорэтаном
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн sergio_b
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от sergio_b
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #13 : 10 Фев 2020 [12:10:21] »
еще можно попробовать "очиститель силикона". если стекла запачканы смазкой на силиконовой основе, то убрать ее оч непросто. очиститель силикона может помочь. у меня была подобная ситуация
Nikon EDG 8x32, БКФЦ 5х25 12°
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #14 : 10 Фев 2020 [18:52:06] »
Спасибо за помощь. В ближайшее время выберусь из дома и постараюсь приобрести. Ну и отпишусь соответственно.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #15 : 10 Фев 2020 [21:34:31] »
А я посоветую керосин или солярку так как сам всякую смазку, грязь и прочее с линз смываю керосином.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #16 : 11 Фев 2020 [06:53:17] »
Используйте керосин и соляру по прямому назначению.
А для оптики калоша.
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #17 : 12 Фев 2020 [22:22:09] »
"Калоша" не помогла. Рассмотрел получше - царапки.
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #18 : 13 Фев 2020 [03:58:43] »
Внутренние линзы поцарапаны? :o
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Re: Собрать окуляр.
« Ответ #19 : 13 Фев 2020 [04:02:33] »
Рассмотрел получше
Лучше рассфотографируйте.
