A A A A Автор Тема: Выбор Телескопа 250ММ  (Прочитано 1410 раз)
Оффлайн Андрей РомановАвтор темы
    • Сообщения от Андрей Романов
« : 02 Фев 2020 [16:53:56] »
Здравствуйте, Я в юности несколько лет плотно увлекался астрономией был 70ММ sky-watcher. Сейчас спустя 15 лет  у меня уже 3 года подряд каждую весну/лето обострение, хочу снова заняться астрономией а точнее астрофото. Вижу звёздное небо и всё.
Вот мои приоритеты и то что я хочу получить от телескопа
1. Съёмка дипов точнее галактик. Я отдаю отчёт что фотографии как у хабла не будет. Я видел на форме работы ребят с апертурой в 200-250 ММ
2. Съёмка остальных дипов / Визуальное наблюдение
4. Съёмка / наблюдение планет
Из опыта всё что есть это начальные знания в Photoshop cc 2016 работа со слоями,ретушь,camera raw.
Живу в городе миллионнике г.Воронеж. Съёмку предполагаю производить за городом в 30-40 км в поле, есть машина. Так же есть полнокадровый фотоаппарат nikon d800 модель 2012 года, размер матрицы 35,9 × 24 мм, Вес 1кг без объектива
Планирую приобрести монтировку EQ6-R PRO как я понимаю она несёт 20кг для съёмки
В качестве телескопа рассматриваю следующие варианты
Skywatcher Quattro-10S - 250mm f/4 Dual-Speed parabolic imaging Newton telescope
http://skywatcher.com/product/quattro-250-st/
Вес 15.1кг
Skywatcher Explorer-250PDS / 10" f/4.7 Parabolic Newtonian Reflector
http://skywatcher.com/product/bkp-250-ds/
 Вес 14.4кг
Sky-Watcher BK P2501 Steel OTA F/4
как я понимаю это Skywatcher Quattro-10S  только переменованна под российский рынок. Но почему то везде указан вес 18кг ! Скорее всего вес указан с упаковкой. На форуме у ребят видел эту трубу на вариантах EQ6
TS-PHOTON 10" F4 Advanced Newtonian
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10225_TS-PHOTON-10--F4-Advanced-Newtonian-Telescope-with-Metal-Tube.html
вес 14.8 кг
GSO 10" f/4 Imaging Newtonian
https://agenaastro.com/gso-10in-f4-newtonian-imaging-reflector-ota.html
вес 34 фунта или 15 кг
TS-Optics GSO 254/1016 Newtonian
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4763_TS-Optics-GSO-254-1016-Newtonian-Wide-Field-Telescope-and-Astrograph---OTA.html
вес 14.8 кг
Orion VX10 f/4.7
https://www.orionoptics.co.uk/VX/vx10-10l.html
Вес  11 кг!
И пожалуй самый интересный вариант ( с моей точки зрения )
Orion VX12 f/4.0
https://www.orionoptics.co.uk/VX/vx12-12l.html
Вес 14 кг ! но есть мелкий шрифт как обычно  "The weights shown on each model refer to the standard optical tube with no additional equipment added."Но не совсем понятно входит ли в дополнительное оборудование крепёжные кольца смог найти только один обзор на данную модель но там крепли к добсону :/  https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/review-orion-optics-uk-12%E2%80%9D-f4-solid-tube-dobs-r2924 где говориться "At 31 lbs(14кг) for a complete 12” OTA, it is very lightweight." Не совсем понятно то ли с кольцом 14 кг то ли без. Так же я не понимаю почему эта труба весит так мало, обычно 300ММ весят около 20кг +-2кг
И самый важный факт про эту трубу что мне не удалось найти фото сделанные с помощью неё. Учитывая что этой трубе минимум 8 лет это очень странно. Поэтому я и не питаю надежду на 300мм на EQ6, но спросить должен был.
И ещё вопрос где можно почитать про гидирование ? Почему очень мало людей  использует внеосивое гидирование ?
Так же немного смущает что нужно всю ночь провести в поле одному. У кого-то бывали какие то проблемы ?
На комментарии  "Купи для начала 150/750 на eq5 и пойми это твоё или нет"  отвечу следующее меня будет коробить из нутри т.к. я буду понимать что 150ММ в 2,7 раза меньше ловят света чем 250ММ. Галактики на 150 мм не поснимаешь только разве что из каталога месье, об каталоге NGC/IC я думаю можно будет забыть. Таскать телескоп в 14 кг и монтировку в 30 кг  проблем нет, здоровье позволяет. Так же я понимаю что полный сетап выйдет в 250 000+ рублей.
Лично я склоняюсь к покупке  Sky-Watcher BK P2501 Steel OTA F/4.  По одной причине, в случаи брака можно будет вернуть.Я с удовольствием выслушаю ваши замечания по той или иной модели и в целом опыта 250мм+EQ6.
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Выбор Телескопа 250ММ
« Ответ #1 : 02 Фев 2020 [17:02:32] »
Здравствуйте, ..............
Лично я склоняюсь к покупке  Sky-Watcher BK P2501 Steel OTA F/4.  .........
Да, все верно.
Оффлайн Ol_Bams
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Ol_Bams
« Ответ #2 : 02 Фев 2020 [17:04:16] »
Здесь на форуме почитать.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 02 Фев 2020 [17:06:15] »
Sky-Watcher BK P2501 Steel OTA F/4 и EQ6 R - вполне хороший выбор имхо.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #4 : 02 Фев 2020 [17:51:13] »
Ну это далеко не всё, что нужно: камеры 2шт, гид, ноут,АКБ, редуктор ,грелки и... тысяча мелочей стол, стул.., еще и в "чехлах" смело 35-50кг(в сумме) добавлять. Я думаю, что навешивать 14кг трубу и полярку настраивать "в одного" не реально. Выезды в одиночку не лучшее решение. Почему не используют внеосевое гидирование, поле наверно мало и звезды пухлые, тк на гидирование большие матрицы-роскошь. С внеосевиком, наверно лучше стационар. 150мм ,конечно, маловато, но больше 200мм уже по части собрать-разобрать утомит.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [18:07:47] от Alexandr911 »
« Ответ #5 : 02 Фев 2020 [17:57:23] »
Если авто есть или участок, это все мелочи жизни.
« Ответ #6 : 02 Фев 2020 [18:22:12] »
Ну это далеко не всё, что нужно: камеры 2шт, гид, ноут,АКБ, редуктор ,грелки и... тысяча мелочей стол, стул.., еще и в "чехлах" смело 35-50кг добавлять.
Еще
1. Окуляры
2. Линза барло
3. Дудка для гида
4. Фото для гида
5. Ноутбук
6. Чеширский окуляр для юстировки
7. Т кольцо для никон
8. Бленда ? Боюсь сильно увеличит парустность
9. Маска Бахтенова
10. Корректор комы.
11. Активный usb хаб
12. Красный фонарик
Спасибо ютуб каналу DS Asto
Вот что нужно будет докупить по минимуму. Про бытовые мелочи писать смысл особого нет и так понятно тем кто ночевал в палатке.
Да, все верно.
спасибо за ответы
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [19:57:23] от Андрей Романов »
