A A A A Автор Тема: Чистка окуляров  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн GRIFON 161 RUАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от GRIFON 161 RU
Чистка окуляров
« : 01 Фев 2020 [20:22:08] »
Собрался почистить окуляры подскажите что лучше всего использовать
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Чистка окуляров
« Ответ #1 : 01 Фев 2020 [22:33:32] »
Изопропиловый спирт,чистый ацетон,спец.жидкость для чистки объективов,на крайний случай-LensPen.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Re: Чистка окуляров
« Ответ #2 : 02 Фев 2020 [07:35:04] »
Использую медицинский спирт.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Чистка окуляров
« Ответ #3 : 02 Фев 2020 [09:20:19] »
Сначала сдуть пыль грушей, аккуратно убрать бельичей или колонковой кистью прилипшие частицы, стараясь не загнать их под оправу линзы. Жирные пятна убрать ватной палочкой, смоченной в спирте или спец жидкости для оптики. Недопуская полного высыхания, аккуратно протереть сухой палочкой или специальной безворсовой салфеткой.
Оффлайн score
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от score
Re: Чистка окуляров
« Ответ #4 : 30 Мар 2020 [23:46:07] »
Чистка окуляров с помощью спец жидкостей не очень радовала, поскольку в итоге всё равно не получается того особенного вида просветляющего покрытия, характерного для нового, только что купленного окуляра. Хотелось найти способ протирать так, чтобы вернуть тот самый глубокий блеск. И очень неплохо способ чистки линз нашёлся, хочу поделиться методикой.
Сначала сдувается пыль обычной фотографической грушей.
Потом берётся чистое предметное стекло от микроскопа (но можно брать что-то другое), и коптится в пламени газовой зажигалки.
Берётся ватная палочка из детского магазина (с ограничителем), этой палочкой берётся копоть с предметного стекла и этой копотью лёгкими круговыми движениями почти без нажима протирается линза окуляра. От обычной ушной палочки много мусора, а детская самое то. После протирки ватная палочка выбрасывается. Результат чистки контролируется в мощном потоке света.
Финишная операция - протирка специализированной тряпочкой, я использую синюю чудо-тряпочку для оптики из магазина Белый Кот.
Результат такой чистки очень радует.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Чистка окуляров
« Ответ #5 : 29 Июн 2020 [17:36:38] »
Интересно, а есть ли услуга чистки окулара?
Купил у нас на барахолке 10/70 - с небольшим количеством грязи пыли внутри - при покупке не заметил. Сейчас окуляр трудится на Алькоре. Самостоятельно пробовал его чистить, не вместо нескольких крупных черных кусков, стало много мелких точек. По планетам ничего а вот по Луне и Солнцу не восторг.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн score
Re: Чистка окуляров
« Ответ #6 : 29 Июн 2020 [21:19:36] »
Сильные загрязнения линз можно удалить по такой методике.
Предположим, доверия различным жидкостям нет, а есть желание и терпение сделать всё самому на отлично.
1. Запасаем дистиллированную воду, греем бутылку дистиллированной воды в тазу с горячей водой
2. Готовим смесь 7 частей бензина калоша и одна часть чистого медицинского спирта
3. Моем смесью спирта с бензином линзу, можно аккуратно без нажима работать ватным диском.
4. Сразу же смываем потоком тёплой водопроводной воды из под крана линзу, моем долго и тщательно, можно применить ватный диск без нажима .
Если где-то растворился и не отмылся полностью жир, это сразу видно на просветлении, тогда возвращаемся к мытью смесью бензина со спиртом.
5. Если всё нормально, ополаскиваем тёплой дистиллированной водой и сразу убираем влагу, можно убрать капли фильтровальной бумагой.
6. Дальше чистим с сажей, в итоге линза будет чистейшая.
Лучше работать в хирургических перчатках и маске в помещении с минимумом пыли.
Оффлайн sergio_b
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от sergio_b
Re: Чистка окуляров
« Ответ #7 : 30 Июн 2020 [17:13:00] »
Тоже чистил сажей и прочими изопропилами. Щас остановился на мистер мускуле для стекол. Нормально очищает просветление до изначального цвета, без разводов и прочего. Само средство и безворсовая тряпочка. Ну и иногда ватные палочки для залезть поглубже в углы.
Nikon EDG 8x32, БКФЦ 5х25 12°
Оффлайн score
Re: Чистка окуляров
« Ответ #8 : 30 Июн 2020 [17:53:31] »
Если мускула не смыть водой, тончайшая плёнка даст отклонение точности. Будут невнятные едва заметные ухудшения, но оптика не будет приводить в восторг.
Я недавно покупал Барлоу 2" у дяди, который забыл сказать что она показывает неприемлемо плохо. Зато цена была хорошая.
К счастью, сама линза вынималась без проблем и можно было отмыть как описал выше.
И оказалось, что Барлуха супер. Контрастно, сочно, резко, чисто показывает.
Качество вообще без нареканий.
А просветление было красивое до мытья.
Лучше всего отмыть любые жидкости смесью бензина со спиртом, затем потоком водопроводной воды, затем дистиллированной водой и после сажей до полной чистоты и глубины просветления.
Недостаток метода в необходимости разборки окуляра, не всегда это возможно и часто нежелательно.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Чистка окуляров
« Ответ #9 : 30 Июн 2020 [18:20:52] »
Слово "лучше"  ,  заменить на "обязательно"  .  Если при мытье зеркал канает некая безалаберность , то с окулярами нужен строгий режим .
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [18:57:11] от MURENA »
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
