Имеется монти Vixen GPDX (10 кг нагрузки по паспорту выдерживает, по сути как EQ5 и далее по тексту EQ5). Ищу на неё телескоп с качественной проверенной оптикой. Цель вкратце - всё хочу, а конкретнее:
- повизуалить планеты и DSO и друзьям показать планеты и туманности
- начальное астрофото планет для себя
- начальное астрофото DSO для себя
Все рекомендуют на данную монти для астрофото BKP150750 (максимум), а для визуала BKP2001. При этом кое-кто умудряется делать симпатичные астрофото как планет, так и туманностей на EQ5 c 200мм(сам видел на
https://www.astrobin.com/), но все говорят, что это очень геморно в то же время и нужна HEQ5 как минимум. На мой взгляд между апертурами 150мм и 200мм разница очень большая, поэтому странно, что на рынке практически нет каких-то промежуточных апертур.
Я бы хотел рассмотреть компромисный вариант для EQ5 - Orion VX8 Newtonian Reflector Telescope, Aperture 200 mm f4.5
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9628_Orion-VX8-Newtonian-Reflector-Telescope--Aperture-200-mm-f4-5.html (оптику обещают отменную). Сам телескоп весит 7 кг (не знаю что тут имелось ввиду, с ластохвостом и кольцами наверное все 8 кг).
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: как Orion VX8 Newtonian Reflector Telescope станет на EQ5 для астрофото? насколько легче будет монтировке EQ5 с VX8 на борту? (если сравнивать например SW BKP2001 или SW 200PDS - эти потяжелее на 1-2 кг помоему). Смею предположить, что хорошая оптика будет означать несколько меньшую выдержку при фотографировании камерой и соответственно меньше автогидировать надо (энергия звезды меньше будет расползаться по матрице куда не надо наверное ), а значит требования к монти должны снизиться слегка. P.S. HEQ5, EQ6 не предлагать.
PPS: так же предлагаю рассмотреть TS-Optics 8" f/5 UNC Newtonian Telescope - Carbon Tube - made in Germany
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5032_TS-Optics-8--f-5-UNC-Newtonian-Telescope---Carbon-Tube---made-in-Germany.html для которой так же обещают протестированную оптику.
