A A A A Автор Тема: про неверный вынос фокуса у Ричи-Кретьена и последствия  (Прочитано 668 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
вопрос уважаемым оптикам: как проявит себя на 10-12 мм больший вынос фокуса, чем положен по спецификации телескопа?
Труба RCOS 16" f/8.4 с корректором поля. Расчётный вынос должен быть 254мм, а реально получается матрица оказывается в ~265мм. При этом важно, что фокусировка происходит перемещением вторичного зеркала. Матрица 36х36мм
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Так непосредственно по небу и проверить. Сделать тестовые снимки  :)
Либо запрашивать производителя. Если расчётный вынос указан в паспорте, то и пределы его изменения там же должны быть обозначены +-...мм раз уж есть подвижка вторички.
Либо на стенд везти.
А что? Лишние колечки видны?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [07:35:24] от Fidel »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Стесняюсь спросить, это из старых запасов или их ещё выпускают?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если там все в состоянии, как я оставил, то проблемы нет, работает отлично. Фото поляны я получал и анализировал.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Чтобы расчётно оценить, нужны рабочие параметры системы, т.е. реальные значения радиусов, расстояний, асферик у зеркал и корректора, а также диаметр ГЗ и поле зрения (или диагональ матрицы).
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Хорошо бы хотя бы фокусное расстояние, расстояние между зеркалами и текущий вынос. Остальное выстроится само в ходе расчётов.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • фотогалерея
Успел сделать один кадр. Астрометрия даёт масштаб, соответствующий f/8.7 (f=3.53m) - т.е. уже есть уход от расчётного значения f/8.4
Телескоп не новый - ему лет десять.
Как оно было собрано раньше, я не знаю. Я застал всё разобранное (только ротатор и Атлас были на трубе), 100500 колечек-переходников валялись в башне и на складе. Скрутил из этого безумную колбасу из штатного ротатора, далее фокусер FLI Atlas (нафига он там нужен?! В трубе ведь уже есть свой встроенный фокусер!), далее устройство смены каналов Optec Pegasus, а уж к последнему сбоку прилепил лапоть колеса фильтров и камеру.
Труба такая: https://rcopticalsystems.com/telescopes/16tube.html Вынос сейчас ~265mm
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да пофиг абсолютно, главное расчётный отрезок флетнера держать.
А качественный флетнер и должен вытягивать немного.
    • фотогалерея
именно от флетнера я и "уехал" на лишний сантиметр
Ну это уже нежелательно, по крайней мере с ГЗ около 1:2,5.
