A A A A Автор Тема: Обитаемая зона  (Прочитано 2085 раз)
Оффлайн LV46Автор темы
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Обитаемая зона
« : 22 Янв 2020 [13:41:48] »
Схема системы TOI-700 и её сравнение с другими системами красных карликов (и с Солнечной системой), в которых имеются потенциальные аналоги Земли.
Это Марс находится так уверенно в обитаемой зоне? Жидкая вода, ага. Прилетай и живи. Смешно.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: Обитаемая зона
« Ответ #1 : 22 Янв 2020 [14:05:08] »
При достаточно плотной атмосфере с оптимальным количеством кислорода Марс вполне может быть обитаем
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #2 : 22 Янв 2020 [14:22:21] »
Так там нарисовано как "может" или как есть?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
Re: Обитаемая зона
« Ответ #3 : 22 Янв 2020 [14:42:37] »
А вы как думаете?
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #4 : 22 Янв 2020 [15:40:56] »
Я думаю, что они рисовали как сейчас есть. Но если они с Марсом ошиблись так, то остальные уже предположения по экзопланетам и их обитаемым зонам тоже неверны.
А если они рисовали "как оно может быть после терраформирования", то этой картинке место в ВЖР, а не в новостях.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Обитаемая зона
« Ответ #5 : 22 Янв 2020 [16:11:56] »
LV46, что-то вы всем недовольны, какую тему ни затронь.
Обитаемая зона, по определению – область вокруг звезды, где на поверхности планеты может находиться жидкая вода. А может и не находиться. Это зависит не только от освещенности в данной точке, но и от свойств планеты. Луна, если что, тоже находится в обитаемой зоне.
Марс необитаем (и то еще неизвестно) только и исключительно благодаря своей малой массе. Будь его масса в 10-20 раз больше реальной, он был бы обитаем. БОльшая масса позволила бы сохранить ядро жидким, магнитное поле – сильным, атмосферу – плотной, и жидкую воду на поверхности – весьма возможной.
Так что график нарисован правильно. Обитаемая зона – она не про обитаемость, а про возможность жидкой воды на поверхности.
А вообще, мы оффтопим :(
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #6 : 22 Янв 2020 [16:25:02] »
Покажите мне жидкую воду на поверхности Марса.
Да-да. А еще Фобос и Деймос.
Я не виноват, что рисуют черт знает что и называют это "обитаемой зоной".
И возле Юпитера возможен спутник с жидкой водой, между Ио и Европой. Давайте туда рисовать обитаемую зону.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Re: Обитаемая зона
« Ответ #7 : 22 Янв 2020 [16:30:59] »
У каждой планеты зона обитаемости своя, причём она разная в разное время. В статьях принято обозначать консервативную зону обитаемости для планеты, в точности похожей на современную Землю – с такой же массой и атмосферой с теми же химсоставом и плотностью. За границы оптимистической зоны обитаемости принято принимать инсоляцию на ранней Венере и раннем Марсе, где когда-то была жидкая вода.
Какая зона обитаемости конкретно для, например, TOI-700 d или TRAPPIST-1 e неизвестно, поскольку неизвестны свойства их поверхностей и атмосфер, но двойные границы зоны обитаемости на иллюстрациях в статьях обычно обозначают именно так, как сказано выше (плюс поправка за спектральный класс родительской звезды; статья).
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #8 : 22 Янв 2020 [16:36:11] »
Ну так я об этом и говорил, что Марс не должен находиться в "уверенной" (консервативной) зоне обитаемости, а хотя бы в оптимистичной. Но он на рисунке не только находится в консервативной, а еще и довольно далеко к центру.
Если бы я вообще ничего не знал ни о Земле, ни о Марсе, я бы подумал, что Марс - более пригодный в плане обитаемости мир. Именно это и нарисовано на рисунке.
  • Благодарностей: 434
Re: Обитаемая зона
« Ответ #9 : 22 Янв 2020 [18:00:14] »
Если им массы поменять (на место Земли поместить планету с массой Марса, а на место Марсе - планету с массой Земли) - то так оно и будет.
Оффлайн Dayan
Re: Обитаемая зона
« Ответ #10 : 22 Янв 2020 [20:43:36] »
Тут немного неправильно сказал. За внешнюю границу консервативной зоны обитаемости принимают расстояние 1.70 а.е. от Солнца (или 0.343 земной инсоляции), при котором на планете, подобной Земле средняя температура поверхности ровно 0 °C достигается при атмосфере с 1 бар азота и ~ 8 бар углекислого газа. Такое количество CO2 на внешнем крае ЗО обеспечивает максимальный парниковый эффект, т.е. дальнейшее увеличение его количества не приводит к увеличению температуры поверхности, а при чуть больших, чем 1.70 а.е. расстояниях происходит катастрофическое вымерзание этого газа из атмосферы (сколько бы его там ни было).
Именно эту величину инсоляции для солнцеподобных звёзд (или немного отличающуюся для звёзд других типов), 0.343 земной, в статьях принимают в качестве внешней границы КЗО.
Но на поверхности раннего Марса – 3.8 млрд лет назад – при инсоляции 0.32 нынешней земной существовала жидкая вода, а это за границей КЗО. Это объясняется тем, что во-первых в классической модели из статьи не учитывается влияние облачности, а во-вторых не учитывается разнообразие планет и составов их атмосфер: так, присутствие других газов в атмосфере сильно меняет ситуацию. Например ранний Марс в тёплом состоянии могла бы поддерживать атмосфера с давлением 3 бара, содержащая 90% CO2 и 10% водорода.
Расстояние от Солнца, при котором вода на настоящей Земле могла бы полностью вымерзнуть, составляет ~ 1.39 а.е. (т.е. при инсоляции около 0.52 современной земной).
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [20:49:10] от Dayan »
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #11 : 23 Янв 2020 [00:36:09] »
Вот именно. Марс сюда не попадает.
Вот, моя версия зоны обитаемости:
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Обитаемая зона
« Ответ #12 : 23 Янв 2020 [01:12:46] »
На древнем Марсе БЕЗУСЛОВНО существовала развитая гидросфера. Т. е. Марс вне всякого сомнения находится в "зелёной зоне"
Наличие гидросферы на древней Венере - вопрос дискуссионный. Решающим аргументом "за" являлось бы открытие там гранитов (или других минералов, чьё формирование связано с водой)
p.s. К сожалению, потребный для таковых открытий венероход (вроде "курьёза") и тем более бурение с доставкой образцов на Землю находятся вне возможностей современной космонавтики.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Обитаемая зона
« Ответ #13 : 23 Янв 2020 [01:39:27] »
Солнце увеличивает светимость, грубо говоря 10% каждый миллиард лет. Так что Венера могла "зацепиться" (а может и остаться до сих пор если бы не что-то), вообще что с ней произошло - большой вопрос. Могло и увеличение светимости Солнца сказаться. Марс - всё же imho слишком маленькое тело. Если первые сотни миллионов лет там и были океаны, мощная атмосфера, в дальнейшем немного продержаться ему позволили бы только катастрофы. Впрочем об этом вроде никто и не заикался. Но вот наличие Фобоса и Деймоса... Фобос скоро упадёт на Марс, и судя по поверхности не он первый такой. Значит была или крупная луна, разрушилась. Или какой-то другой катаклизм. Что Фобос и Деймос были захвачены, были раньше астероидами - очень сомнительно.
Carthago restituenda est
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #14 : 23 Янв 2020 [01:41:42] »
А на древней Земле - не существовало гидросферы. А через пару-тройку миллиардов лет и на нынешней Земле не будет.
Речь ведь идёт о текущих параметрах родительской звезды. То есть, тот же самый TESS, получает спектральный класс, светимость и на основании, подчеркиваю, текущих данных, уже рисуется зона обитаемости экзопланет (в идеале). А не додумывается какая она там была миллиарды лет назад лишь бы в новостях объявить, что найдена "Зимля-Дфа".
Спектры для планет, будут получать тоже на данный момент. И вообще, эта самая зона обитаемости придумана только лишь для того, чтобы знать на какой планете точно нет жизни, "кагда мы к ней палетим".
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Обитаемая зона
« Ответ #15 : 23 Янв 2020 [01:50:34] »
На древней Земле существовала.  Временами даже покрывалась ледяным панцирем. Исчезнет возможно и быстрее, может даже миллиарда лет.
Все звёзды обладают такой характеристикой как возраст, на данный момент. Нам бы найти хоть какие планеты, похожие на Землю сейчас по массе и "инсоляции", а уж потом классифицировать по возрасту. Хотя бы несколько тысяч, для достоверной статистики по множеству параметров.
    • Сообщения от LV46
Re: Обитаемая зона
« Ответ #16 : 23 Янв 2020 [02:01:19] »
Правильно, сейчас по массе и инсоляции и получают данные, Марс по этим данным НЕ попадает в обитаемую зону. Зачем же лепить Марс в зоне обитаемости, если его там и близко нет?
Я так понял, чтобы втулить как можно больше экзопланет в зону обитаемости. Это называется подгонка результата.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: Обитаемая зона
« Ответ #17 : 23 Янв 2020 [09:31:31] »
Видимо, потому, что из всех известных нам "планет" (условно, считая Луну и Титан), под Марс легче всего приспособить часть современной земной цивилизации, если такая необходимость возникнет...
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
Re: Обитаемая зона
« Ответ #18 : 23 Янв 2020 [11:21:12] »
БИНГО! "На третий день Зоркий Глаз увидел, что у сарая нет одной стены." :D
Эта зона нужна именно как ПЕРВЫЙ критерий отбора в потенциально-обитаемые тела. Чтобы как раз не тратить время на разглядывание на предмет атмосферных биомаркеров всего что за аналогом орбиты Марса в экзосистемах.
А планеты размером с Марс в экзосистемах и следующего поколения телескопами и не разглядеть практически вообще будет. До уровня Венеры/Земли бы дотянуться разрешением. Так что тут вообще разговор выеденного яйца не стоит.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Обитаемая зона
« Ответ #19 : 23 Янв 2020 [14:31:00] »
Стоит, стоит. Чтобы хотя бы прояснить достаточно простые "первого" уровня сложности понятия/проблемы.
Вы же не надеетесь дотянуть нас всех до уровня докторов наук?  :D
