A A A A Автор Тема: О "марсианских" и "земных" метеоритах.  (Прочитано 948 раз)
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Известно, что некоторое количество найденных на Земле метеоритов относят к марсианским - то есть к камням, выбитым с Марсом в результате падения на Марс более крупных метеоритов.
Недавно мне попалась статья, в которой российский ученый ставит под сомнение возможность, что какие-либо метеориты могли быть выбиты с Марса и попасть впоследствии на Землю.
"Ученые опровергли теорию появления марсианских метеоритов на Земле"
https://iz.ru/news/642549
Но данный ученый выражает только свое мнение, не ссылаясь на публикации. Поэтому стало интересно, что все-таки по этому поводу думает современная наука? Есть ли научные работы, подробно исследующие этот вопрос?
Сопутствующий вопрос - а могут ли какие бы то ни было метеориты аналогичным образом выбиваться с Земли и попадать на другие небесные тела? Какого размера и скорости метеорит должен упасть на Землю, чтобы так выбить?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: О "марсианских" и "земных" метеоритах.
« Ответ #1 : 21 Янв 2020 [23:08:24] »
Это аналог "британских учёных"?...
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #2 : 22 Янв 2020 [02:00:20] »
https://youtu.be/ihi5t9Js__4
« Ответ #3 : 22 Янв 2020 [12:14:29] »
Возможно :) Но надо заметить, что Александр Багров - не ноунейм, его имя упоминается в разных контекстах в том числе на этом форуме. Поэтому и захотелось узнать, насколько обоснованно высказанное им мнение? А так же, какие существуют другие позиции по данному вопросу.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4 : 22 Янв 2020 [12:47:30] »
По определенным расчетам, чтобы создать условия выброса материала из ударного кратера с нужной скоростью, с Марсом должно столкнуться как минимум 400-метровое тело, движущееся быстрее 10 км/с.
Наверное это так и есть, здесь всё считается.
Выброс камней после удара будет во все стороны, а для вероятности падения хотя бы одного из них на Землю разового столкновения недостаточно.
А вот этого уже не понял. "недостаточно для вероятности" - это явно какая-то лажа. Вероятность есть даже при вылете одного камня, просто она очень маленькая.
Необходима минимум тысяча таких ударов, и тогда лишь 0,1% выброшенных в нужном направлении осколков наберут достаточную скорость.
А осколки не могли просто покинуть Марс, а потом просто встретится с Землей? Это же сильно зависит от взаимного расположения планет. Поэтому "нужное направление" - что-то абстрактное, имхо.
Стало быть, для того чтобы до Земли долетел хотя бы один метеорит, Марс должен был испытать около миллиарда ударов нужной силы, — поясняет ученый.
Пояснение не понятно.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 22 Янв 2020 [13:28:11] »
Давайте что ли эксперта призовём: @Timur
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #6 : 22 Янв 2020 [13:32:53] »
Вот почему бы тогда не писать "Александр Багров" вместо "российский учёный"?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #7 : 22 Янв 2020 [16:58:07] »
Тут много раз об этом уже говорилось, что позиция Багрова полностью расходится с позицией международного метеоритного сообщества, и он выступает в данном вопросе как фрик, не являясь специалистом в метеоритике.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #8 : 22 Янв 2020 [17:05:10] »
Не понимаю его логику. Даже мелких астероидов со скоростью 30км/сек., по-моему, достаточно для рождения будущего земного метеорита и не одного..
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #9 : 22 Янв 2020 [18:24:30] »
Golossvyshe в марсианские метеориты не верит, кажется, по причине того, что при такой скорости столкновения всё просто испарится в пыль и газ :-[
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #10 : 24 Янв 2020 [16:41:00] »
Испаряется вещество ударника, а в тысячи раз большее по объему вещество мишени разлетается. Энергетики не хватит что бы его целиком испарить. Часть этого вещества, выпадает в виде лучевых структур вокруг кратеров, не имея достаточной скорости, а часть улетает.
  • All empires fall
« Ответ #11 : 24 Янв 2020 [17:18:52] »
Спасибо за объяснение :)
Оффлайн konstkir
« Ответ #12 : 24 Янв 2020 [17:26:30] »
Где-то, у кого-то из астрономов наверняка есть оценка этого малого процента возможных марсианско-земных(да и -лунных) метеоритов от ударов астероидов.
« Ответ #13 : 25 Янв 2020 [03:01:32] »
Спасибо за информацию. Если вас не затруднит, можете дать ссылки на пару-тройку работ, которые наиболее полно показывают позицию международного метеоритного сообщества по этому поводу? Спасибо.
