A A A A Автор Тема: Что лучше бинокль или 90мм телескоп?  (Прочитано 2767 раз)
Оффлайн Мицар 120Автор темы
    • Сообщения от Мицар 120
Подскажите что лучше?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Что лучше бинокль или 90мм телескоп?
« Ответ #1 : 20 Янв 2020 [22:25:17] »
Смотря для чего ?
AstroMustard
« Ответ #2 : 20 Янв 2020 [22:26:18] »
Слишком мало информации.
Лучше в каком плане и для чего?  Бинокль будет хорош в соей нише, телескоп в своей.
Какие цели и задачи вы преследуете? Что и как и где хотите наблюдать? Какой бюджет?
По больше конкретики.
« Ответ #3 : 20 Янв 2020 [22:27:30] »
Мне нужен инструмент, для того чтобы наблюдать загородом.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4 : 20 Янв 2020 [23:00:47] »
Если Вы не одноглазый, то лучше бинокль. :-[
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #5 : 20 Янв 2020 [23:10:09] »
Астро бинокль.куда интерестнее
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #6 : 21 Янв 2020 [00:17:16] »
Так говорил Заратустра шея и руки всегда голосовали за телескоп. Спина воздержалась от того и другого. В наших широтах в шезлонге с бином под звёздами не належишь. Да и увеличения меньше 50х-баловство.Выбор очевиден рефрактор от 100мм рефлектор/катадиоптрик от150мм, бины курят.
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #7 : 21 Янв 2020 [02:52:19] »
За городом:
- Можно наблюдать природу = деревья, птичек, облака, летящие объекты, ну и ночью если смотреть луну = для этого надо брать бинокль. Хоть на штатив с мощной оптикой с зумом - хоть без штатива с оптикой до 15 крат. Бинокль чем хорош. Он мобилен, достаточно лёгок и удобен, позволяет быстро поменять объект наблюдения, не требует ни какой подготовки и суеты.
- Можно наблюдать планеты, Луну, Скопления, Туманности, Галактики. Для этого только Телескоп.
« Ответ #8 : 22 Янв 2020 [19:40:33] »
Я подумал, что лучше телескоп приобретать, а какой лучше для загородных наблюдений дипскай объектов?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9 : 22 Янв 2020 [19:44:01] »
Добсон, дюймов этак 18.
Оффлайн Bersi
« Ответ #10 : 22 Янв 2020 [20:44:23] »
Сначала надо знать что это такое = DSO ... а потом уже осознанно приобретать какую то трубу. Для DSO нужна мощная аппаратура и очень много времени и терпения. Много рублёвых бумагов или их иноэквивалент ... и чистое небо.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2020 [14:31:43] от Bersi »
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
« Ответ #11 : 23 Янв 2020 [10:17:22] »
Имею бинокль БПЦ 10х50, с телескопом сравнивать его некорректно, т.к. слишком разные задачи у них  :-\
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
Оффлайн Frezzz
    • Сообщения от Frezzz
« Ответ #12 : 22 Мар 2020 [15:26:13] »
   Доброго!
тоже мучаюсь подобным выбором, тк ищу походный инструмент для наблюдений в горах. собственно поясните почему не корректно сравнивать? больше 100 -120 мм на себе не унесешь понятно что телескоп позволит менять окуляры- увеличение, проницаемость, поле зрения. а в бинокль той же апертуры изображение ярче чем в ахромате? в смысле мозг складывает информацию с обоих глаз или усредняет?
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #13 : 22 Мар 2020 [16:25:30] »
   Доброго!
уже сам факт того, что что вы ушли подальше от города подразумевает наблюдения объектов глубокого космоса. в этой ветке походный инструмент это короткофокусный рефрактор. он сам по себе лёгкий и его можно посадить на лёгкую монтировку уровня vixen Mini Porta или даже штатив с jwt или хорошей видео головкой. Кроме того конструктивно он заметно крепче и надежнее, чем катадиоптрик и ньютоновские рефлекторы. Если денег мало, то это sw это 1025 , если побольше ed рефрактор 70-80 мм.
хороший походный бинокль даёт обзор неба, но не наблюдения. из среднего сегмента например Minolta standart extra wide angle 10х50, с полем 7,8 градусов. Это разумный максимум из моделей, которые всё ещё можно держать в руках при наблюдениях. вся прелесть бинокля именно в этом и в наблюдениях двумя глазами, а его главный минус в необходимости сильно задирать голову. самый примитивный способ математически сравнить обзорные широкоугольные наблюдения - это апертуру бинокля умножать на полтора. если уравнять инструменты по цене, то хорошему 50мм биноклю соответствует труба очень среднего качества 70мм - поэтому Для обзора неба конечно лучше бинокль. А если брать конкретные наблюдения то для отличной трубы 120мм (1206 например) ближайшим аналогом будет бинокль 20х80 - здесь конечно же рефрактор впереди по увеличению и проницанию.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Лысенко Евгений
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
« Ответ #14 : 22 Мар 2020 [21:51:54] »
Берите бинокль. Он компактный и удобный, будете наблюдать чаще. В телескоп 90мм ничего значительного не увидите.
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #15 : 22 Мар 2020 [23:02:33] »
Как можно сравнивать столь разные вещи как телескоп и бинокль?!
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #16 : 22 Мар 2020 [23:22:40] »
Галилей увидел и в меньший.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Frezzz
« Ответ #17 : 23 Мар 2020 [04:15:26] »
Штатив и видеоголова у меня есть и я его все равно с собой ношу, собственно на него трубу (102*500) и собирался ставить. Или бинокль. 70-90 мм. В цене и весе выходит паритет. (Окуляры есть от ,,большой,, трубы)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #18 : 23 Мар 2020 [04:47:23] »
Бинка и обычный штатив на мой взгляд не удобны для наблюдения объектов на небе. По земле - нормально.
Рефрактор с диагоналкой на том же штативе будут удобнее. А если на альт-азимутальной головке будут предусмотрены ещё и тонкие подвижки, то можно уже говорить об удобстве проведения наблюдений с увеличениями выше, чем обзорное. Противоход можно выбрать, закрепив трубу в неравновесном положении, сместив её к наблюдателю. Или же воспользоваться porta-подобной монтировкой, где можно совместить ось вращения трубы с её центром тяжести.
В общем, я бы смотрел на удобство использования.
Вообще, странный выбор бинка или скоп. Они же дополняют друг друга. Единственное, где они пересекаются - это наблюдения протяженных объектов на равнозрачковых увеличениях. И если цель - смотреть только такие объекты, то можно будет делать сравнения конкретных моделей. Иначе, стоит брать скоп. И бинокль)
Мирного чистого неба!
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #19 : 25 Мар 2020 [19:49:01] »
Не стоит забывать, что со времен Галилея мы стали дальше от звёзд и планет - по теории относительности все вещество во вселенной разбегается в разные стороны!  ^-^ Потому и требуется сейчас апертура побольше, чтобы хоть что-то увидеть. Лет 30 назад можно было в туманности Ориона увидеть конскую голову практически невооружённым глазом, а сейчас и в бинокль не увидишь.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
