A A A A Автор Тема: Помогите выбрать большой телескоп для визуальных наблюдений.  (Прочитано 3784 раз)
Астродракон
Да, сценарий типа вынес из квартиры - спустил на лифте - закинул в машину без проблем одним человеком выполняется.
Что ж в 16 миде такого особенного, что один человек легко справляется, а для SW16 чуть ли не кран подъемный нужен)
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
а сколько примерно вес трубы? У SW16 труба вот 30 кг весит.
Прямо на руках носить можно?
SW16 не знаю, LB16 - у него дно отдельно от верха, не взвешивал, но по ощущениям, что то вроде 20кг, это самая так сказать тяжелая часть. Табуретка разборная, поэтому по частям тоже не тяжелая.
Небольшой момент в том, что диски табуретки без опиливания большие по диаметру, и я их вожу в прицепе (в отдельном ящике), в моем случае это удобно, поскольку позволяет помимо табуретки держать и остальное барахло в прицепе всегда готовым в гараже и не забивать им каждый раз машину.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн johny74
Ну так 30кг тоже вроде бы вполне обычный вес для обычного мужчины. Я думаю с SW16 все ровно также как и с LB16
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Думать и знать — не одно и то же. Мид разборный, св нет. Я лично трубу 16» от sw не могу без дискомфорта установить на монти, для меня это — определяющий фактор и наличие людей для кого 20» не беда — не смущает. А 14 труба намного легче, она почти как 12». Причем дело не только в весе, труба тупо неудобная в вытаскивании и установке. Вдвоем она — пушинка.
С мидом же 16» я управлялся без проблем. Не сравнивайте даже его и sw по весу и нагрузке!
Кстати один из знакомых продал 16» sw после пяти лет владения — поясница затребовала.
https://t.me/astronomytel
Вполне мобильный вариант для одного человека
носить можно, до поры до времени  :D здоровье не вечное
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Я как раз про SW16. Труба берётся двумя руками, на них приходится примерно 18 и 12 кг. Что это по сравнению с обычным подтягиванием, когда каждая рука тянет по 30-45 кг, в зависимости от веса?
Оффлайн johny74
носить можно, до поры до времени   здоровье не вечное
Это бесспорно, но... я хотел сказать лишь то, что доб 16" при правильном подходе вполне мобилен для одного человека, а сорвать спину и с пустым ведром можно.
Ес и мид — да, св надо опиливать.
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
Сейчас продается на Авито 12" ДоБ синскан. Новый. Цена сказочная! Челябинская область.....
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Астродракон
Сейчас еще нашел 16 доб Omegon и GSO. Кто-нибудь знает что об этих моделях?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Только подтягиваться на вытянутых руках чуть сложнее  ;)
... И все-таки она рулит!
Астродракон
Думаю зеркально-линзовые точно не буду брать. Миды дорогие, celestron как-то не очень нравится. Чтобы почувствовать прогресс после 8'' мне надо 12 ШК брать, а это совсем дорого выходит.
А как себя покажет 120 АПО по сравнению с 300 добом? Или обычный рефрактор от sw, но 150мм?
И истории про облупление у мидовских добов зеркал - правда регулярно такое происходит?
« Последнее редактирование: 20 Янв 2020 [12:45:02] от Астродракон »
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
Я конечно всё понимаю, но p vs p это уже перегиб трололо.
Астродракон
Рефлектор vs рефрактор? А почему нельзя их сравнивать? Мне выше писали, что апо тоже подходят для моего любимого дипская. При этом мобильнее. Вот я и подумал, что не стоит пока их исключать из моего выбора.
Вам со сравнением по дипа. 120 дудки и 300 мм телескопа можно сходить в тему р против р, она как раз для подобного. Рефрактор 1501200 у меня был, он примерно как доб 8 по дипскаю. Труба не слишком мобильна у него, еку 5 несет с трудом.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Никак.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
если с биноприставкой, то планеты в апо будут видны контрастнее и четче, телескопы системы Ньютона для наблюдения планет малопригодны (более-менее можно наблюдать на экваториале, вариант с монтировкой добсона для наблюдений планет малопригоден)
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
Астродракон
Спасибо, тогда точно нет  :)
Астродракон
Назрел тут следующий вопрос. Можно ли сказать, что между 8 и 12 в визуальном плане такой же прогресс, как между 12 и 16. Или между 12 и 16 будет не так заметен прогресс, как между 8 и 12?
Оффлайн Televue5
все зависит от неба, если оно достаточно темное, то разница между 8 и 12 будет видна, причем ощутимо...между 12 и 16 разница будет такая же или немного меньше, все опять-таки зависит от условий наблюдения и опыта наблюдающего  ^-^
БПЦ 10х50 Сотем
