A A A A Автор Тема: Расположение БКП на Юпитере  (Прочитано 6828 раз)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Расположение БКП на Юпитере
« Ответ #20 : 24 Ноя 2010 [04:56:44] »
Поэтому интереснее было бы увидеть график движения БКП относительно его среднего движения.
Судя по графику в последнее время БКП постепенно замедляется, т.е. период обращения вокруг планеты увеличивается.  :)
  Да и вообще.. Системы вращений, принятых для газовых планет, очень условны. По ним нельзя привязаться к конкретным деталям видимого диска на длительный срок. В случае, например, изменения силы ветра на планете – мы не сможем этого зафиксировать. Кто-то пытался построить более надёжную систему?
Боюсь, ничего лучше предложить невозможно - на то они и газовые планеты. Кстати, некоторые детали дрейфуют по долготе в противоположную нежели БКП сторону. Да и собственно кроме Красного пятна на Юпитере ничто так долго не живет, так что трудно к чему-то железно привязываться...
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #21 : 02 Дек 2010 [05:28:50] »
Объясните пожалуйста, а что означают CM1,2,3 ?
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #22 : 02 Дек 2010 [10:10:52] »
Юпитер - газообразная планета, поэтому разные широтные пояса вращаются с разной скоростью. При рассчете видимости отдельных элементов поверхности планеты (таких как БКП, например), принято использовать три широтных пояса. C. M. - это центральный меридиан, его долгота для каждого из трех поясов. То есть положение некоторой "точки отсчета" на диске планеты.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
« Ответ #23 : 02 Дек 2010 [13:22:39] »
Cпасибо за объяснение  :)
СМ2 я так поняла используется для БКП. А СМ1 и СМ3 - для каких?
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #24 : 03 Дек 2010 [09:57:22] »
Насколько я знаю, особо примечательных объектов для любительских наблюдений в этих широтных поясах нет.
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #25 : 04 Дек 2010 [00:18:58] »
Т.к. Юпитер не твердое тело, его верхние слои атмосферы вращаются с различной скоростью. Поэтому используются три системы для описания движения атмосферных деталей. Система I (экваториальная область) используется для широт от 10 ° N и до 10 ° S. Период вращения Юпитера в этой системе самый короткий - 9h 50m 30.0s. Система II применяется во всех широтах к северу и к югу от 10 °. Ее период - 9h 55m 40.6s. Система III была впервые определена по радиоастрономическим наблюдениям и соответствует вращению магнитосферы планеты - это официальный период обращения Юпитера. С точки зрения визуальных наблюдений наиболее часто используется именно Система II.
Оффлайн Бывший учитель астрономии
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
« Ответ #26 : 09 Июл 2020 [15:14:36] »
А что по этому вопросу на сегодняшний день? Нет ли какого-либо онлайнового сервиса, показывающего текущее положение БКП? А то наблюдаю что-то, но не уверен, оптика не слишком хорошая.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #27 : 09 Июл 2020 [15:43:21] »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #28 : 12 Июл 2020 [21:52:48] »
А Стеллариум правильно рисует положение БКП или "от фонаря"?
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
    • Сообщения от Blackbox7
« Ответ #29 : 18 Июл 2020 [18:22:35] »
Попробуйте Sun, Moon and Planets.
ЗЫ. Это, конечно, больше для визуала.
SW DOB 6", SW 1206, SW BK804, KonusArmy 10x50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #30 : 18 Июл 2020 [18:30:44] »
WinJupos
Я видел всё небо !
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 183
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #31 : 18 Июл 2020 [18:38:08] »
Правильно
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
