A A A A Автор Тема: Расположение БКП на Юпитере  (Прочитано 6767 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« : 01 Дек 2002 [13:32:37] »
Всем привет.
Где можно скачать программку, которая точно показывает расположение БКП на Юпитере.
За ранее спасибо.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:Расположение БКП на Юпитере
« Ответ #1 : 01 Дек 2002 [17:23:57] »
Я тоже интересовался и интересуюсь... Пока ничего не нашел. Как погода нормализуется попробую проверить
правилно Redshift3 показывает или нет...
    • Два стрельца
« Ответ #2 : 01 Дек 2002 [19:07:25] »
RedShift3 врет.
tlgleonid
« Ответ #3 : 02 Дек 2002 [09:45:30] »
А все остальные показывают правильно. Это и Carte du Ciel, Starry Night. А получить моменты прохождения через центральный мередиан можно при помощи Ephemeris Tools.
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 02 Дек 2002 [19:24:24] »
Спасибо.
Порадовал Cartes du Ciel в котором можно учитывать дрейф БКП.
Для wladimirа, скачать Cartes du Ciel можно тут http://www.stargazing.net/astropc/index.html
Удачи.
Оффлайн wladimir
« Ответ #5 : 03 Дек 2002 [05:36:58] »
Спасибо Виталий! Cartes du Ciel скачан, но я не знал, что
он показывает БКП.
Маринер-9
Re: Расположение БКП на Юпитере
« Ответ #6 : 19 Ноя 2010 [19:34:07] »
А кто-нибудь в последнее время определял моменты прохождения БКП через центральный меридиан Юпитера? Нужно для коррекции программы. Пишите
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #7 : 20 Ноя 2010 [14:17:14] »
Вот еще хорошая программа для определения положения БКП и не только:
http://www.grischa-hahn.homepage.t-online.de/astro/winjupos/index.htm
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Маринер-9
« Ответ #8 : 20 Ноя 2010 [18:21:19] »
 А реально наблюдаемые моменты есть у кого-нибудь?
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #9 : 21 Ноя 2010 [19:46:52] »
   Посмотрите в темах о фотографировании и наблюдениях Юпитера. Там попадаются фото и зарисовки с указанием времени.
Маринер-9
« Ответ #10 : 21 Ноя 2010 [21:13:55] »
В том-то и дело, что фото без времени
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #11 : 21 Ноя 2010 [22:04:27] »
С указанием времени тоже попадаются, хотя и не часто. Хотя бы здесь.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1382268.html#msg1382268
Маринер-9
« Ответ #12 : 22 Ноя 2010 [09:14:04] »
Спасибо. Но на этом снимке БКП не видно.
Чтобы определить момент, нужно 2 снимка – с БКП до и после меридиана. Таких не вижу. Да и время наблюдатели указывают то всемирное, то московское.. Не поймёшь
 А у меня китайский 114 мм БКП, естественно, не берёт (он вообще ничего не берёт), а «Мицар» в деревне
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #13 : 22 Ноя 2010 [09:24:56] »
   Ну как же не видно? Ответ №6412.
   Можно вполне и с 1 снимка определить. Точность, конечно, плюс/минус полсапога разница. :)
У меня при хорошей атмосфере SW1149 показывает.
Маринер-9
« Ответ #14 : 22 Ноя 2010 [16:23:07] »
Спасибо. Примерно получается, оно часа на 3 запаздывает (120° по долготе) от эфемериды. Надо бы ещё данные.. А никто по своим фото моменты не определял?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #15 : 22 Ноя 2010 [16:39:44] »
Тут поглядеть можно:
http://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/6/8?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #16 : 22 Ноя 2010 [21:53:05] »
Пользуйте WinJUPOS (Tools/Planning of observations...). Для БКП - система II (Ref. System). Долгота Красного Пятна плавно меняется. На данный момент долгота БКП примерно 158гр. (Sys II) - за год значение меняется примерно на 20гр. в сторону увеличения. Симулятор в WinJUPOS работает лучше других по двум причинам. Во-первых, программа постоянно обновляется (нужно скачивать новые версии, в которых информация о положении БКП постоянно обновляется) и, во-вторых, на закладке Tool/Ephemerides/Options/Longitude of left margin можно вручную вставлять долготу БКП, если мы ее знаем (текстура пляшет от Красного Пятна) - это позволяет точно предсказывать положение БКП...
Вот расчет прохождения БКП центрального меридиана на ближайшее время (время всемирное):
WinJUPOS 9.0.0 (Jupiter), C.M. transit times, 2010.11.22  20:28
Object longitude: L2 = 158,0° +  0,0000°/d * (T - 2000 Jan 01,5)
Time interval: 2010 Nov 22,0 ... 2011 Jan 01,0
Output format: Date UT (C.M. of System 2)
2010 Nov 22   05:53 ( 158°)   15:48 ( 158°)
2010 Nov 23   01:44 ( 158°)   11:40 ( 158°)   21:36 ( 158°)
2010 Nov 24   07:31 ( 158°)   17:27 ( 158°)
2010 Nov 25   03:23 ( 158°)   13:19 ( 158°)   23:14 ( 158°)
2010 Nov 26   09:10 ( 158°)   19:06 ( 158°)
2010 Nov 27   05:02 ( 158°)   14:57 ( 158°)
2010 Nov 28   00:53 ( 158°)   10:49 ( 158°)   20:45 ( 158°)
2010 Nov 29   06:40 ( 158°)   16:36 ( 158°)
2010 Nov 30   02:32 ( 158°)   12:28 ( 158°)   22:23 ( 158°)
2010 Dec 01   08:19 ( 158°)   18:15 ( 158°)
2010 Dec 02   04:11 ( 158°)   14:07 ( 158°)
2010 Dec 03   00:02 ( 158°)   09:58 ( 158°)   19:54 ( 158°)
2010 Dec 04   05:50 ( 158°)   15:45 ( 158°)
2010 Dec 05   01:41 ( 158°)   11:37 ( 158°)   21:33 ( 158°)
2010 Dec 06   07:28 ( 158°)   17:24 ( 158°)
2010 Dec 07   03:20 ( 158°)   13:16 ( 158°)   23:12 ( 158°)
2010 Dec 08   09:07 ( 158°)   19:03 ( 158°)
2010 Dec 09   04:59 ( 158°)   14:55 ( 158°)
2010 Dec 10   00:50 ( 158°)   10:46 ( 158°)   20:42 ( 158°)
2010 Dec 11   06:38 ( 158°)   16:34 ( 158°)
2010 Dec 12   02:29 ( 158°)   12:25 ( 158°)   22:21 ( 158°)
2010 Dec 13   08:17 ( 158°)   18:13 ( 158°)
2010 Dec 14   04:08 ( 158°)   14:04 ( 158°)
2010 Dec 15   00:00 ( 158°)   09:56 ( 158°)   19:51 ( 158°)
2010 Dec 16   05:47 ( 158°)   15:43 ( 158°)
2010 Dec 17   01:39 ( 158°)   11:35 ( 158°)   21:30 ( 158°)
2010 Dec 18   07:26 ( 158°)   17:22 ( 158°)
2010 Dec 19   03:18 ( 158°)   13:14 ( 158°)   23:09 ( 158°)
2010 Dec 20   09:05 ( 158°)   19:01 ( 158°)
2010 Dec 21   04:57 ( 158°)   14:53 ( 158°)
2010 Dec 22   00:48 ( 158°)   10:44 ( 158°)   20:40 ( 158°)
2010 Dec 23   06:36 ( 158°)   16:32 ( 158°)
2010 Dec 24   02:27 ( 158°)   12:23 ( 158°)   22:19 ( 158°)
2010 Dec 25   08:15 ( 158°)   18:11 ( 158°)
2010 Dec 26   04:07 ( 158°)   14:02 ( 158°)   23:58 ( 158°)
2010 Dec 27   09:54 ( 158°)   19:50 ( 158°)
2010 Dec 28   05:46 ( 158°)   15:41 ( 158°)
2010 Dec 29   01:37 ( 158°)   11:33 ( 158°)   21:29 ( 158°)
2010 Dec 30   07:25 ( 158°)   17:20 ( 158°)
2010 Dec 31   03:16 ( 158°)   13:12 ( 158°)   23:08 ( 158°)
Маринер-9
« Ответ #17 : 23 Ноя 2010 [17:29:48] »
Спасибо! Выходит, сейчас БКП запаздывает на 2.20 от моментов в Guide-8
Как я понял, в винюпос можно задавать и скорость дрейфа
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #18 : 23 Ноя 2010 [18:09:17] »
Совершенно верно (параметр drift). Если мы будем использовать drift, также придется указать референсную дату (Ref. Date), на которую было сделано последнее измерение положения БКП - L (T0). Точность определения положения БКП сильно увеличится для дальних прогнозов... Ниже привожу график фактических измерений положения пятна за последние три года.
Маринер-9
« Ответ #19 : 23 Ноя 2010 [20:12:54] »
 Огромное спасибо! В Guide-8, как я понял, заложено движение БКП с учётом дрейфа.
Поэтому интереснее было бы увидеть график движения БКП относительно его среднего движения.
  Да и вообще.. Системы вращений, принятых для газовых планет, очень условны. По ним нельзя привязаться к конкретным деталям видимого диска на длительный срок. В случае, например, изменения силы ветра на планете – мы не сможем этого зафиксировать. Кто-то пытался построить более надёжную систему?
