A A A A Автор Тема: Satellite Chaser – новый софт для слежения за спутниками и МКС  (Прочитано 1321 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Собственно вот: https://sites.google.com/view/satellitechaser/home
Отрадно, что народ осознаёт необходимость использования обратной связи. Однако
Mount compatibility:
Skywatcher Mounts (EQ6, EQ5 etc.) and all mounts connected via EQMOD are confirmed to only work up to 0.3 deg/sec.
подтверждает мои наблюдения, что Skywatcer (или EQmod?) быстрее 1000"/сек. не ведёт.
  • Благодарностей: 1112
Если это реальное ограничение по скорости - 0.3гр/сек, то для МКС не хватит, если только она не очень далеко..
Видимо неспроста оптикал трекер не поддерживал eqmod да и всю синту..
http://www.optictracker.com/Compatibility.html
    • Сообщения от Serj
Никто не мешает сделать свой контроллер с поддержкой MoveAxis.
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Как я понимаю, если мкс летит не через зенит, то в принципе хватает скорости?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так она вся от рождения для спутников непригодна - нет произвольных скоростей.
    • Сообщения от Serj
Произвольные скорости работают до 1000"/сек. Дальше контроллер зависает. По крайней мере на моей старой EQ5. Может китайцы чего исправили, надо проверять на новых.
Понятно, для спутников можно считать что нет, не зря екушкам потроха под это дело меняют.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Достаточно знать аналогичную команду контроллера. Есть же команда премещения монтировок EQ-про на скорости 800х
1х 0,004178079 град/сек
800х 3,34246321   град/сек
107,705   секунд/оборот360 - в 50 раз быстрее МКС
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Serj
В контроллере там вообще всё через одно место – с помощью делителя частоты.
Оффлайн Дядя Вова
Ну, какая разница? Главное, что достигается 4x кратная угловая скорость МКС. Хочется верить.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Kvif49
Так а смысл в ней, если скорость будет константная..
    • Сообщения от Serj
Это ежели из преисподней смотреть – тогда правильно.
Оффлайн Дядя Вова
Согласен, больше не буду :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Прикинул скорость МКС - получилось для наземного наблюдателя 1.10-1.15 гр/сек.
Решил проверить в лабораторных условиях насколько верно утверждение про 0.3 градуса/сек.
Подопытный - EQ6-R
Оказалось верным, к сожалению.
Вопрос не в скорости вращения по осям (ее можно ставить произвольной до 3.4 гр/секунду в любой комбинации) - монтировка отрабатывает.
Проблема оказалась в смене этой скорости (что очевидно важно для обратной связи и корректировки скоростей при работе с гидирующей картинкой).
Если ставить скорость выше 1000 секунд дуги/секунду (~0.2778 гр/сек) то монтировка при каждой команде установки скорости (moveAxis или RightAscensionRate/DeclinationRate) выключает мотор, а потом опять его включает. На глаз лаг где-то 0.3 секунды. (вроде как пишут что для защиты моторов так сделано).
В реальных условиях получится что монтировка будет "прыгать" при каждой корректировке скорости.
Короче в теории монтировка вращаться так может, а на практике алгоритмы с обратной связью работать не будут.
Печаль-беда.  :'(
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
    • Сообщения от Serj
Теперь осталось понять, это глюк контроллера или EQMOD. С другими драйверами (например от Celestron) не пробовали?
Можно попробовать через Skywatcherовские дрова и пульт подключить, но к сожалению сейчас под рукой нет компа с COM портом, а монтировка версии до встроенного USB.
Так что буду потихоньку искать провод - найду проверю. Но судя по тому что я нагуглил - это может быть прошивка монтировки.
Оффлайн Kvif49
На сколько я знаю, это его не глюк, а штатная работа :)
Оффлайн Дядя Вова
Насколько я ПОМНЮ :) разгон-торможение команды наведения -  это действительно зашито в контроллере монтировки. Но не помню - программируются ли они. Причем старый SatTrack тоже гонял за спутниками в режиме старт-стоп.
Meade ETX-90PE
