Как считайте какая модель театрального бинокля лучше подходит для астронаблюдений?
5*20
6*24
5*25
2*42
3*25
A A A A Автор Тема: Астрономия с театральным биноклем  (Прочитано 10881 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Астрономия с театральным биноклем
« Ответ #20 : 13 Янв 2020 [13:28:08] »
Ага ...
... это симуляция ...
топикстартер хотел узнать, в какой бинокль лучше помещаются созвездия.
Но интересен именно результат сравнения галилея с кеплером по указанным параметрам: проницание и разрешение на больших углах и малых увеличениях.
Придётся всё это исследовать программно ...
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #21 : 17 Янв 2020 [02:02:57] »
Программно, а смысл? Есть формула проницания. Есть таблица поглощения в атмосфере в зависимости от высоты над горизонтом и атмосферного давления. Есть проницающее увеличение 0,7D, которого бинокль никогда не достигает, тк задача в зрачке D/6, реальная неба прозрачность величина в течении ночи переменная, визуальная оценка блеска 0,5m, окулярная проекция жрет и рассеивает свет немилосердно. Удачи.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #22 : 17 Янв 2020 [04:18:31] »
порекомендуйте модели 3.5-5кратностью с хорошим AFOV 50-60
- таких не бывает.
почитайте с переводчиком обзор:
https://agenaastro.com/articles/vixen-kasai-reviews.html
В него видно почти всю Медведицу или Орион, доавляет 1÷2m, что немало.
Если нужен призменный 4х20, к примеру, фото прилагаю
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #23 : 17 Янв 2020 [08:24:37] »
Ничего себе, двухэтажный девайс!
Вот-вот: 2.3х - это ближе к истине.
Поясняю на-распев.
В "широкоугольные театральные" в упор не верю: только трубка Кеплера способна обеспечить заявленное поле в 15 градусов.
Убеждён: край поля у театральщика "весь потянут зеленью, абсолютно весь"! Что, начиная с 3-5 градусов, у трубки Галилея нет качества - вот это и хочется продемонстрировать - не скрин-шотами из программ типа Атлас звёздного неба, а реальным прогоном лучей через трубки Галилея и Кеплера.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [08:32:37] от ekvi »
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #24 : 17 Янв 2020 [09:32:18] »
Это в Россию можно только верить. А Касай или Виксен ничто не мешает купить и убедиться лично. Ну, кроме отсутствия нужной суммы денег, разумеется.
Отрекайтесь и предавайте ваши убеждения, иного они не достойны. У того же Виксена 15-17 градусов ровного поля. То есть больше, чем у любого призменного. Вообще любого.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #25 : 17 Янв 2020 [10:10:36] »
"Мои труды читать надо!" (проф. Выбегалло).
В теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,177410.0.html
мой пост 13 - таблица широкоугольных биноклей. Изучайте матчасть.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #26 : 17 Янв 2020 [11:32:39] »
Изучайте матчасть.
Проф.  Выбегайло, повторяю свой вопрос: какой системы широкоугольные бинокли - галилиевской или кеплеровской?
Только единственный (в Вашей таблице - нижний) - сбазирован на Галилее. Но у него кратность 2.3х. А 28 градусов - надо ещё посмотреть своими глазами, на сколько в них качество на краю "высоко по обзору ...".
Чтобы увидеть центр поля, в галилеевской трубе окуляр загибает сходящиеся лучи в параллельный пучок. А чтобы увидеть край - нужно уже загнутый в параллель пучок заламывать ещё круче - тут никаких особых стёкол не хватит!
Зато в Кеплере "заламывание" лучей происходит только раз и всегда в одном направлении - это и позволяет легче справиться с поставленной задачей.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [16:54:40] от ekvi »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #27 : 17 Янв 2020 [16:46:34] »
поле зрения кеплеровской системы с призмами ограничено:
а). полем зрения окуляра. 100- градусный окуляр в бинокль никто ставить не будет (цена будет запредельной), максимум 60-70 градусов. При диаметре объектива 30 мм равнозрачковое увеличеине будет  30 мм/6 мм=5 раз. Обычно берут 6 (с запасом), поэтому поле зрения будет 60/6=10 градусов. Для экономии обычно ставят окуляры схемы кельнера или эрфле, но для компактности биноклей фокусное расстояние объектива берут как  можно меньше, и светосила объектива получается около 1/5. (иногда даже 1/4). Но и кельнер, и эрфле на такой светосиле работают очень плохо. Поэтому и читаем в обзорах "изображение резкое в пределах 50% поля, дальше размывается".
б). размером призм. На этом тоже экономят. поэтому ,если просто заменить окуляр бинокля с 60 на 100-градусный, то поле зрения не изменится вообще! потому что, к примеру, на моём БПП 8х30 выходная призма имеет размер всего 17 мм! И при установке окуляра с полевой линзой более этих 17 мм поле будет резаться призмой.
Именно поэтому на призменных биноклях поле зрения бинокля обычно 10-12 гр при отвратном (за редкими исключениями) качестве по краям без возможности как-то это исправить .
С галилеевской системой и проще, и сложнее. Там нет призм, поэтому нет обрезки поля, и на небольших системах с малым увеличением можно получить большое поле. Насчёт "надо посмотреть" - вы абсолютно правы. Потому что в в формулу для расчёта поля зрения входит расстояние от глазной линзы до глаза! То есть, чем сильнее вдавливаешь глаз в окуляр, тем больше поле.  :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #28 : 17 Янв 2020 [17:03:56] »
На этом тоже экономят...
Если уж сопоставлять, то как в той притче о двух схоластах, давайте рассуждать в принципе, не вдаваясь в частности: у какой системы потенциал выше? - без оглядки на экономический базис, а при разработке трубы с нуля.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #29 : 17 Янв 2020 [20:17:30] »
В 80-е довольно часто ставили 70-градусники, реже - 80-градусные и была какая-то одна модель с 90 градусами. Но тогда с компьютерная оптимизация оптики находилась в зачаточном состоянии.
Это исключительно от жадности и глупости. Жадности производителя и глупости покупателя. Первый не рискнёт вложиться в качественный бинокль с низким увеличением и широким полем за 500 баксов, потому что второй купит китайское г0вно с увеличением 100500 раз, глянет в него и до конца дней будет считать, что разница между биноклями - в форме и консистенции этого самого г0вна.
沖縄最高
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #30 : 17 Янв 2020 [20:42:59] »
вот как примерно видна Андромеда в Veber Prima 5x20 в парке провинциального городка
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3741.msg4837166.html#msg4837166
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #31 : 17 Янв 2020 [21:36:58] »
С Андромедой, как сообщают ЛА по Вашей ссылке, хорошо справляется и бинокль 10х50 с полем 6 градусов.
А что сверх того, то от ... изыска.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #32 : 18 Янв 2020 [00:30:16] »
По системе Кеплера получить поле 25 градусов технически невозможно, по галилея уже получено 28.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #33 : 18 Янв 2020 [02:46:11] »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #34 : 18 Янв 2020 [08:47:00] »
А что, на системе Кеплера свет клином сошелся?
Взяли  дорогущий сверхширокоугольный окуляр и пристроили к нему
старый объектив от среднеформатной камеры 6х6, типа Вега-12 или подобный  ( поле зрения у него 50-65 градусов): получим гляделку с 10-кратным увеличением и соответствующим полем, перевернутым,
конечно.
Что не так?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2020 [09:23:10] от библиограф »
Оффлайн ByPassing
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #35 : 18 Янв 2020 [09:14:17] »
...старый объектив от среднеформатной камеры 6х6, типа Вега-12 или подобный  ( поле зрения у него 50-65 градусов): получим гляделку с 10-кратным увеличением и соответствующим полем.
Что не так?
Что-ли так?
Оффлайн библиограф
« Ответ #36 : 18 Янв 2020 [09:22:08] »
 Точно так! И окуляр не от МБС, а поприличнее.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #37 : 18 Янв 2020 [09:24:33] »
старый объектив от среднеформатной камеры 6х6, типа Вега-12 или подобный  ( поле зрения у него 40-50 градусов): получим гляделку с 10-кратным увеличением и соответствующим полем, перевернутым,
конечно.
Что не так?
Поле. 12 градусов, как у какого-нибудь 7х35 из Японии 80-х. Только ещё и смотреть неудобно, человек несколько отличается от камбалы.
沖縄最高
Оффлайн библиограф
« Ответ #38 : 18 Янв 2020 [09:30:00] »
 Поясните, почему 12 градусов?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #39 : 18 Янв 2020 [09:36:00] »
и пристроили к нему
А вот за это плюс сразу. Потому что для поля 30 градусов на этом окуляре нужно увеличение 4 раза то есть объектив с фокусом 36 мм всего. Никакой ахромат не прокатит. В это я и упёрся.  Фотообъектив - выход.
