A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 645388 раз)
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #9240 : 22 Фев 2025 [10:51:58] »
А редуктор фокуса там можно применить после эталона? Что бы уместить диск Солнца на меньшую матрицу.
Насколько мне известно, кто-то там пытался уменьшить масштаб изображения, но хороших результатов не получилось.
Это же надо считать специальный перебрасывающий объектив. В 180 мм хромосферном телескопе эту функцию выполняла обычная склейка, а питающая система из трёх линз была с нею согласована по аберрациям (промежуточное изображение Солнца внутри фильтра было искажено небольшой сферической аберрацией). В результате при элементарно простой схеме получалась хорошая коррекция аберраций по всему полю зрения (32 угловых минуты). Если сейчас уменьшать масштаб изображения, то перебрасывающий объектив будет значительно сложнее, а механику телескопа придётся переделывать. Фотографирование диска по частям, как ты предлагаешь, для нужд службы Солнца неприемлемо (теряется временное разрешение).
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от HN
« Ответ #9241 : 22 Фев 2025 [20:27:14] »
Еще раз поигрался в полный диск с двумя 50 мм фронтальными Лантами, больше интереса нет, надо нормальные зумы  делать
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20013
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 832
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9242 : 26 Фев 2025 [21:57:37] »
КМК, в FD есть своя, особенная прелесть.
Подниму тему анимацией протуберанца от 25-февраля. Сиинг 3/10. 150мм даблстек. Временной интервал 05:52-07:07 UT.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9243 : 26 Фев 2025 [23:14:32] »
  Замечательная анимация! Съёмка и обработка на очень высоком уровне!  К сожалению, вы не указали какой камерой снимали и какую программу использовали для сборки анимации.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2025 [23:22:48] от Дядя Лёша »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9244 : 26 Фев 2025 [23:56:34] »
Благодарю! Я уже много лет использую ASI174M для съемок Солнца. Собирал анимацию в PIPP.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 143
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #9245 : 28 Фев 2025 [00:47:26] »
Алексей, шикарная анимация протуберанца, несмотря на такой низкий сиинг!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9246 : 28 Фев 2025 [17:50:08] »
Большое спасибо, Иван!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9247 : 28 Фев 2025 [21:51:56] »
Забыл про еще оду анимацию от 23го. Условия были то же не очень сиинг 3/10 и Солнце несколько раз проходило через ветки берёз и несколько кадров со вспышкой пришлось из за этого выбросить, хотя они были в наиболее активной фазе.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
« Ответ #9248 : 28 Фев 2025 [22:51:06] »
поздравляю со SPoD, Алексей!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9249 : 28 Фев 2025 [23:25:26] »
Ого и правда SPOD, неожиданно, спасибо за поздравления!!!
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
« Ответ #9250 : 02 Мар 2025 [00:44:52] »
Солнце в Хромосфере 1 Марта.
Дата съёмки: 01.03.25;
Время: UT +3; 11:59;
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия;
Труба телескопа: Lunt LS40THa
Монтировка: M22HD2017
Камера: Apollo-M MINI Mono Camera (IMX429)
Ролики по 45 секунд, 4905 кадров. Сложение 70 кадров
FireCapture(Режим: 14bit, Усиление Gain - 0 (0%), Выдержка: 1.320ms, FPS: 108 Разрешение: 1088x1098)/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9251 : 02 Мар 2025 [20:51:17] »
Вспышка C6.4 на Солнце от 01 марта 2025. Юго-восток, Москва, небольшая дымка.
Оборудование: Celestron OMNI 102 XLT f/10 диафрагмировано до 80мм / Antlia dualband Ha&CaK / LUNT B1800 / Saturn-M SQR / AZ-EQ6.
Для съемки участков поверхности использована ЛБ 2х.
Софт: Fire Capture 2.6 / Autostakkert 3.1.4 / AstraImage 5.1.4 / PS
Для полного диска и участков в стек пошло 3% из 2100 кадров.
Изображение участка зафиксировано в момент кульминации вспышки класса С 6.4 в 8:30 UTC.
Для анимации использовано 14 кадров, время съемки с 8:27 до 8:38.
Ссылка на анимацию вспышки (изображение не ориентировано):
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20064
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9252 : 07 Мар 2025 [19:01:23] »
Александр, Иван, с открытием сезона!!! Я выложу анимацию, которую в лучшие времена бы просто удалил как брак, но уж больно любопытная активность была у центрального пятна. Радиальные волны исходят из центральной области и получается эффект пульсации. Снято через ветки деревьев(Солнце было очень низко, "скребло" макушки берёз), отсюда прыжки яркости. До кучи сиинг 3/10. Главное дождитесь полной загрузки анимации, когда она начнет воспроизводиться без рывков.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9253 : 07 Мар 2025 [19:51:41] »
150 мм рефрактор, DS Lunt 50 в телецентрическом исполнении.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20088
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9254 : 07 Мар 2025 [20:15:33] »
Объёмно смотрится при увеличении! :good:
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9255 : 07 Мар 2025 [21:20:39] »
Я стараюсь не перешарпить, чтобы это 3Д не пропадало.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9256 : 07 Мар 2025 [21:49:30] »
Спасибо Алексей! Побольше бы ясных и солнечных дней!
Несмотря на плохой сиинг и ветки деревьев анимация зрелищная!
Игорь, очень приятная хромосфера получилась!
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #9257 : 08 Мар 2025 [19:50:27] »
Праздничное солнце, Antlia CaK 5A, 122mm apo imx533, сложение 100 из 5000, as3+registax
« Последнее редактирование: 08 Мар 2025 [20:01:59] от 6271912 »
Оффлайн 6271912
« Ответ #9258 : 08 Мар 2025 [20:48:22] »
Опопытка вытянуть протубернанцы
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9259 : 09 Мар 2025 [22:16:52] »
Хороший снимок, но, если позволите, на мой взгляд немного светловат. Подскажите в какой программе ведете запись видеороликов?
С уважением, Иван.
