A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 644729 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 832
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9220 : 08 Фев 2025 [00:46:23] »
Everything Is AWESOME!!!  :police:
Thank you!!!)))
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от HN
« Ответ #9221 : 14 Фев 2025 [20:55:19] »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9222 : 14 Фев 2025 [22:54:00] »
150 мм рефрактор, DS Lunt 50 в телецентрическом исполнении.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19985
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19986
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19987
Отлично, поле значительно увеличилось! Новый бф? Мне кажется, или в более раннем варианте полоса была уже?
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9223 : 15 Фев 2025 [01:28:07] »
BF3400 от Ланта. Пока толком еще не настроил. Коллиматорный вариант требует укорачивать трубу на многих моделях, а мой телецентрический это колбаса полметра, и то еще относительное надо увеличить в два раза против тех ф24, что сейчас.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9224 : 16 Фев 2025 [11:14:33] »
Ого, дорого-богато))) Ну да, там же, чем больше относительное, тем лучше для полосы.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9225 : 16 Фев 2025 [20:12:58] »
Кривоскоп пока до ума не доведен.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19994
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19995
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9226 : 17 Фев 2025 [11:12:26] »
Но нам уже всё нравится!))) Продолжайте в том же духе!!! :good:
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9227 : 18 Фев 2025 [22:23:46] »
Сегодня нам дали что то похожее на сиинг, в первой половине дня мылило изрядно, но ближе к закату атмосфера устаканилась. Назовем это 6/10. 150мм DS Lunt/Coronado.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9228 : 19 Фев 2025 [00:20:46] »
Посмотрел внимательно ролики, очень сильная высокочастотная рябь, меняю показания сиинга с 6/10 на 4/10. Видео выложу на днях.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9229 : 19 Фев 2025 [18:56:33] »
Сегодня сиинг такой же плохой как и вчера 3/10, но не снимать невозможно)))
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9230 : 20 Фев 2025 [19:49:20] »
У кого-то есть блок фильтры Ланта в прямой двухдюймовой трубке? Мой имеет чуть меньше размер, чем положено, поэтому АРМ цанговые зажимы его даже не могу зажать. Баадеровский кликлок имеет больше ход и зажимает крепко, но их не напасешься. Всякие удлинительные втулки с кольцом и тремя винтами все равно не зажимают точно соосно - каждый раз наклон чутка разный. Вот спрашивает зачем создавать трудности на ровном месте и не сделать корпус требуемого диаметра.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9231 : 21 Фев 2025 [20:15:57] »
Полный диск через два фронтальных Ланта 50 мм.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20011
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9232 : 21 Фев 2025 [21:19:23] »
Отлично, только протуберанцы над лимбом немного инородно смотрятся, отдельно снимали?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9233 : 21 Фев 2025 [21:52:14] »
Выкладываю видео с анимацией протуберанца от 19-02-2025, а так же "живое" видео, с камеры., что бы оценить атмосферу.
https://rutube.ru/video/86613e61985a7156c7dbe83ed9f0d49f/
https://rutube.ru/video/ac785bcd72c0cac19345bbb080dc1877/
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9234 : 22 Фев 2025 [02:08:36] »
Да я не умею их вытягивать и флэт синтетический попортил края. Как нибудь с пакетом на морде проверю флэт. Один эталон требует много наклона чтобы в полосу попасть, что дает неоднородности. Можно его поприжать и сделать минимальный наклон, но тогда надо между эталонами круговой поляризатор ставить, а пока не хочется с этим заморачиваться.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #9235 : 22 Фев 2025 [04:45:47] »
Для сравнения привожу снимки в На сделанные в 80-е годы прошлого века на На-кинематографах СибИЗМИР (ИСЗФ г. Иркутск). Чёрно-белая
высоко разрешающая плёнка Тип17. Интерференционно - поляризационный фильтр фирмы Halle. Полуширина полосы пропускания
0,25 ангстрема с возможностью изменения полосы пропускания в пределах 6563 +-1 ангстрем, диаметр элементов стопы 28 мм. Длина стопы 191,34 мм Первый снимок всего диска Солнца сделан на телескопе с диаметром входного зрачка 180 мм. Ход лучей в пространстве, где установлен фильтр, телецентрический. Второй снимок сделан на телескопе с 250 мм входным зрачком. Фильтр установлен в пространстве между последним оптическим компонентом и плоскостью изображения. Поле зрения около 9,2 минуты. Фотографии сканированы с бумажных отпечатков.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2025 [07:52:31] от Клевцов Юрий Андреевич »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9236 : 22 Фев 2025 [08:46:59] »
Для меня то же всегда проблема флет для FD, тут уже так не расфокусируешь, как для HR. По поводу вытягивать, могу осторожно посоветовать в Фотошоп: Фильтры-CameraRAW в ней ползунок "Тени" потянуть вправо. Если фон стал слишком "серый" можно немного компенсировать это ползунком "Черные" влево. Главное делать это на этапе Tiff или Png, из Jpg мало что вытянется.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9237 : 22 Фев 2025 [08:52:12] »
Полоса шикарна! Мне непонятен один момент, в каком состоянии инструмент на сегодняшний день? Если он в порядке, почему не пересадить его на "цифровые рельсы".
« Ответ #9238 : 22 Фев 2025 [09:48:33] »
Инструмент в порядке, насколько мне известно. Но несколько лет назад он ещё не был переведён на "цифровые рельсы". Там весь вопрос в том, что инструменты эти проектировались для изображения диаметром 50 мм и с меньшими по размеру матрицами работать не могут . Видимо, просто не было средств для закупки цифрового оборудования. Можешь поинтересоваться этим у Язева. Думаю, он в курсе дела. Там вообще-то два 180 мм хромосферных телескопа. Один на Байкале (в Листвянке), другой в Мондах (на Саянской солнечной обсерватории). И ещё один 250 мм (с асферическим объективом) тоже на Байкале.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9239 : 22 Фев 2025 [10:20:54] »
Ну все таки наверное могут, но не на весь диск, только фрагментами. Подобная матрица могла бы охватить весь диск за два кадра https://www.zwoastro.com/product/asi461mm-pro/ Я не интересовался вопросом, но думаю должны быть промышленные камеры с большими сенсорами. А редуктор фокуса там можно применить после эталона? Что бы уместить диск Солнца на меньшую матрицу.
