A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 644241 раз)
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Сидоров Андрей
« Ответ #9100 : 17 Июл 2024 [15:39:29] »
У меня вопрос есть такой,кто может сказать каое фокусное у сборки-тфукоронадо+тал 100+барлоу 3х ? Как правильно посчитать?
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9101 : 17 Июл 2024 [18:42:30] »
  Сказать то можно, только , для начала,  было бы полезно узнать что такое  "тфукоронадо" :-\
« Ответ #9102 : 18 Июл 2024 [05:29:26] »
   это Коронадо пст 40
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 141
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #9103 : 18 Июл 2024 [23:35:13] »
Немного хромосферы от 13го(19мин) и от 15го июля(40мин).
Алексей, великолепные анимации, очень плавные!+
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9104 : 18 Июл 2024 [23:47:41] »
Вспышка M5 на Солнце от 17 июля 2024. Время съемки 6:32-7:18 UTC. Московская область, обсерватория VANTIM, север.
Оборудование: SW80ED / IR-UV cut / Quark Chromosphere / ASI174mm / HEQ-5
Софт: Fire Capture 2.6 / Autostakkert 3.1.4 / AstraImage 5.1.4 / PS
Всего 60 роликов, каждый по 2400 кадров, в стек пошло 10%.
Небо чистое, сиинг приемлемый.
Первый ролик - анимация вспышки М5.
Второй кадр - момент максимума вспышки, видно как вспышка происходит сразу в нескольких областях.
Третий кадр - филамент поднялся над вспышкой.
P.S. Изображение не отзеркалено и не развернуто в соответствии с положением Солнца.
Ссылка на анимацию:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19058
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [00:24:40] от Ivan V. »
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #9105 : 19 Июл 2024 [01:05:19] »
Солнце от 22.06.2024г, 12:01 мск.
Сложено 200 кадров из 5256.
Оборудование: Lunt LS60MT/B1200, ES 2x, asi432mm, AM5.
Софт: AS!4, ImPPG, PS
https://www.astrobin.com/yc5det/
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9106 : 19 Июл 2024 [10:39:44] »
Сборка Тал-100-Coronado оснащённое гомалью имеет эквивалентное фокусное расстояние ~1,3 метра. Фокусное расстояние с ЛБ3х будет зависеть от положения линзы в окулярном узле. Это несложно определить линейным измерением деталей солнечной поверхности снятых с ЛБ и без на экране вашего монитора.
Что-то у меня ваша анимация не открывается. :'(
Симпатично, объёмненько получилось.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [11:00:35] от Дядя Лёша »
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #9107 : 19 Июл 2024 [12:31:58] »
Спасибо! Рад, что понравилось😊
Оборудование:
« Ответ #9108 : 19 Июл 2024 [13:03:02] »
Спасибо за информацию,надо брать линейку и мерить....
« Ответ #9109 : 19 Июл 2024 [13:07:47] »
Пробы законтрить посильнее...(коронадо тал и барлоу) 10% сложено из 2200 кадров
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9110 : 19 Июл 2024 [23:27:30] »
Приятный диск получился! Действительно чувствуется объемность. +
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #9111 : 19 Июл 2024 [23:38:37] »
Спасибо большое 👍😊
Оборудование:
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9112 : 22 Июл 2024 [00:31:34] »
Решил сделать покадровую визуализацию развития вспышки M5 от 17-07-2024.
P.S Параметры съемки в посте #9104 выше.
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
« Ответ #9113 : 28 Июл 2024 [17:38:28] »
Солнце в Хромосфере за 21 июля
Дата съёмки: 21.07.24
Время: UT +3; 15:09;
Место съёмки: г.Михайловск, двор;
Характеристики:
Азимут: 250°
Высота над горизонтом: 47°
Видимый диаметр: 0°31'28.26`"
Расстояние: 1.016 a.e
Блеск: -26.71
Труба телескопа: Lunt LS40THa
Монтировка: Sky-Watcher AZ-GTI
Камера: ZWO ASI178MM
Ролик 45 секунд, 1341 кадров. Сложение 70 кадров
FireCapture(Режим: 14bit, Усиление Gain - 0 (0%), Выдержка: 3.600ms, FPS: 29 Разрешение: 2016x1956)/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015)
Оффлайн Старый Пионер
    • Сообщения от Старый Пионер
« Ответ #9114 : 30 Июл 2024 [19:30:18] »
Вот фотографии 27 июля через H-альфа 5нм svbony камера ASI485MC Труба MH190 стек из55 кадров.
это была обкатка Светофильтра.  понятно, что это не коронада  Надеялся увидеть надежду увидеть протуберанцы :)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2024 [19:58:53] от Старый Пионер »
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #9115 : 30 Июл 2024 [21:13:02] »
Стараниями все этих "я так вижу" превратили тему в свалку.  И, млять, довольны же результатами своей деятельности и,  конечно,  самими собою.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9116 : 30 Июл 2024 [22:08:23] »
Для новичков в съёмке Солнца в линиях H-alpha и CaK есть соответствующая тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132379.msg6054376.html#msg6054376
Удачи в наблюдении за Солнцем и получении замечательных снимков!
« Ответ #9117 : 02 Авг 2024 [17:56:49] »
Отцы и братья корифеи дайте пожалуйста ответ на возможно глупый вопрос.
Какова должна быть полоса пропускания Н-альфа фильтра чтобы иметь надежду на надежду увидеть протуберанцы? Экспериментально мною было установлено ,что это где-то между 5нм и 1Ангстремом.. :) те я понимаю ,что  ближе к 1А.
В наше время можно реально приобрести Н-альфа фильтр с полосой 2,5нм. можно его использовать и по солнцу и по туманностям. возникает смутное желание забахать даблстек из таких стекляшек и примерно уполовинить полосу и будет ли хоть какой-то эффект?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1388
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9118 : 02 Авг 2024 [17:58:59] »
1, а лучше 0,5
« Ответ #9119 : 02 Авг 2024 [18:22:26] »
если я вас правильно понял то полосу требуется рубануть в 50 а лучше 100 раз и промежуточные величины совсем не имеют смысла? или их ценность обратно пропорциональна ширине полосы пропускания? В таком случае очередной вопрос, есть ли альтернативы коронаде  желательно дендрофикальные (что можно забахать из ..... и палок на коленках на балконе :)) для получения повидать протуберанцы
