A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 644273 раз)
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1629
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #9140 : 21 Авг 2024 [21:46:33] »
Сегодняшние активности. Пятна прям эпические дали, а сиинг не.
Govanus
« Ответ #9141 : 23 Авг 2024 [17:20:10] »
H-Alpha 656.28 nm 0.5Å и Calcium K Line 393.4 nm 5Å
Техническая Карточка:
Coronado PST Double Stack
QHY5III 678M
Sky-Watcher AZ-GTi Mount
Сложено 20% из 1300 кадров
Lunt LS60T
Antlia Solar Discover CaK 3933. 7Å FWHM 5Å
Player One Neptune-M
Сложено 20% из 1800 кадров
Seeing 3/5
Барвиха, МО
22.08.2024
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 329
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #9142 : 23 Авг 2024 [19:43:10] »
20/08
150мм, Quark+Lunt
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #9143 : 29 Авг 2024 [14:09:38] »
Здравствуйте. Не знаю где спросить. Спрошу тут. Может быть кто-нибудь сможет проконсультировать? Увидел я на известном Китайском сайте такой клин для наблюдения солнца в линии кальция. Кто-нибудь такие использовал? Стоит ли брать? У Китайцев расписано все красиво, но хотелось бы услышать мнение тех, кто использовал такие.
мой Youtube канал
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #9144 : 29 Авг 2024 [16:04:40] »
Рабочая штука, примеры можно посмотреть здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.6700.html , клин универсальный, может работать и в белом свете, если выкрутить CaK фильтр (выкручивать весьма не удобно, он утоплен в трубку 1.25) и заменить его на ND3 иначе слишком ярко, но если есть  мани, то лучше взять новый модный аксессуар Antlia Solar Discover 5Å CaK
Оффлайн grigoris
« Ответ #9145 : 29 Авг 2024 [16:51:38] »
А протуберанцы в нем видно? Просто у Китайцев как-то непонятно этот момент описан.
мой Youtube канал
Онлайн 6271912
« Ответ #9146 : 29 Авг 2024 [17:11:15] »
В 3nm нет, во второй скорее всего тоже нет или надо пробывать вытянуть
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=45589
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9147 : 29 Авг 2024 [20:21:56] »
    Хромосфера Солнца 22 августа 2024 года.   SW1206 - Coronado, (а)- эквивалентный фокус ~ 0,5 метра, камера DMK-31AU, композитная картина  из снимка хромосферы диска и снимка хромосферы лимба в линии На, 100% от оригинала; (б)- хромосфера в линии СаК, камера ZWO 178mm, 50% от оригинала , (в)- Юго-Восточная часть Солнца, (г) - корональные петли в Северо-Западной части   солнечного лимба. Фото (в-г) эквивалентный фокус ~ 1,3 метра, камера ZWO178mm, композитный кадр, 50% от оригинала. Состояние атмосферы в момент съёмки около 2-го балла по пятибалльной шкале, безоблачно, заметная дымка, штиль. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
Онлайн HN
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от HN
« Ответ #9148 : 30 Авг 2024 [00:28:09] »
Видно, но гейна надо поднавалить изрядно.
Оффлайн grigoris
« Ответ #9149 : 30 Авг 2024 [09:16:47] »
А оптика телескопа не  должна закрываться чем-нибудь от перегрева? Оптика не повредится?
мой Youtube канал
Онлайн 6271912
« Ответ #9150 : 30 Авг 2024 [11:09:31] »
Ну так клин работает с рефракторами по умолчанию, с зеркалами может пойти, что тот не так, там аппертурный фильтр предпочтительнее. Если яркости после аппертурного фильтра хватит, то кальциевый фильтр так же будет работать (без клина, клин оставляет 5%, 95% отводит)
Оффлайн grigoris
« Ответ #9151 : 30 Авг 2024 [13:08:10] »
У меня рефрактор с апертурой 102 мм. Тогда этот клин с кальциевым фильтром может работать с этим телескопом без дополнительного апертурного фильтра?
мой Youtube канал
Онлайн 6271912
« Ответ #9152 : 30 Авг 2024 [13:57:18] »
Да, инфа 146% У меня работает с 122 мм, heat sink просто теплый на ощуп
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 141
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #9153 : 02 Сен 2024 [09:35:15] »
Солнце в линиях CaK от 01-09-2024. Время съемки 09:29 UTC. Москва, юго-восток, балкон.
Оборудование: TS152 f/5.9 диафрагмировано до 80мм / Antlia dualband Ha&CaK / LUNT B1800 / ASI183mm / AZ-EQ6
Софт: Fire Capture 2.6 / Autostakkert 3.1.4 / AstraImage 5.1.4 / PS
В стек пошло 5% из 2100. Небольшая дымка.
С дополнительным фильтром Antlia dualband Ha&CaK, установленным перед диагональю LUNT B1800 картинка смотрится контрастнее и наводиться на фокус легче.
Онлайн Sharkу
« Ответ #9154 : 03 Сен 2024 [00:06:50] »
Полный диск 02.09.2024. От дымки получился весёленький фон и сиинг был настолько плох, что я решился на панорамку из 19 панелей.
Ахромат TS102f11, фильтры Lunt LS100FHa/b1200, барлоу Celestron 2X, ASI432MM
Оффлайн the_super
    • Сообщения от the_super
« Ответ #9155 : 08 Сен 2024 [02:48:46] »
Первый раз в жизни решил снять Солнце, а оно в кадр не влезает. Поэтому первый раз в жизни пришлось еще и мозаику попробовать.
07.09.24, 16:00 мск
Москва, балкон
MAK STF 8''
Player One Apollo M-Max (IMX432)
Фильтр Daystar Quark
Мозаика из 6 кадров, в каждом сложено 500 из 2000.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=19257
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [05:25:36] от the_super »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 831
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9156 : 08 Сен 2024 [13:39:21] »
07.09.24, 16:00 мск
Москва, балкон
MAK STF 8''
С почином! Надеюсь ERF то же был?
Оффлайн the_super
« Ответ #9157 : 08 Сен 2024 [14:11:53] »
Спасибо! Да, ERF был, конечно. Из-за этого, кстати, МАК 8'' превратился в MAK 6''. :)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9158 : 08 Сен 2024 [14:45:40] »
Ну супер, а то в подписи не указан был, думаю, мало ли. В нашем деле главное, что бы первый опыт не превратился в последний)))
А у нас дожди уже месяц льют, похоже что я закрыл сезон 2024 по Солнцу. Остается любоваться работами в этой теме.
Онлайн Sharkу
« Ответ #9159 : 09 Сен 2024 [15:14:30] »
Что-то категорически не даёт дымка в последние дни получить ровный фон и флеты не помогают, хоть ты тресни. Сделал от безысходности даже панораму без инверсии, как говорится сгорел сарай, гори и хата   :facepalm:
