A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 683092 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8540 : 17 Окт 2022 [13:06:49] »
     SW-120-Coronado https://astronomy.ru/forum/index.php/to ... sg2430147/ .   Хромосфера Солнца 16.10.2022
года -
а - с редуктором фокуса , эквивалентное фокусное расстояние ~0,55 метра. Композитный кадр из снимка хромосферы лимба и снимка хромосферы диска. Изображение солнечного диска инвертировано. Камера ASI 178mm, 50% от оригинала.
б - Север-Северо-Восточная часть солнечного диска, прямой фокус. Камера ASI 178mm, 50% от оригинала. Композитный кадр из снимка хромосферы лимба и снимка хромосферы диска. Изображение солнечного диска инвертировано. Устойчивость изображения около 3 баллов по пятибалльной шкале. Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8541 : 22 Окт 2022 [23:56:34] »
Солнце, 22 октября 2022 года, 09:53.
Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Сложение 100 кадров.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/10/Capture-09_53_01_pipp_l8_ap1397-as6.jpg
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8542 : 22 Окт 2022 [23:57:27] »
Солнце, 22 октября 2022 года, 10:01.
Оборудование:
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-поляризационный светофильтр GSO
-астрономическая камера QHY5III178m.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/10/Capture-10_01_55_pipp_l2_ap5329.jpg
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1711
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8543 : 25 Окт 2022 [16:51:18] »
Вопрос залу: снял таймлапс затмения, хочу чтоб были и протуберанцы и хромосфера. Пока придумал только в pipp гамма-коррекцию выставить, она слегка проявляет протуберанцы, но при этом выбеляет диск. Детали остаются, но невнятные. Чем можно пошарпить в процессе обработки и вообще какие инструменты именно для видео существуют?
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #8544 : 25 Окт 2022 [17:43:18] »
Я одним сони вегасом кривыми обошёлся и протуберанцы проявились сразу 🌙  один спец эффект только применил и больше ничего https://youtu.be/jdfxsB2q5aA качество конечно не на высоте)
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8545 : 25 Окт 2022 [21:10:26] »
Солнце, 25 октября 2022 года, 13:53.
Оборудование:
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8546 : 25 Окт 2022 [21:11:49] »
Солнце, 25 октября 2022 года, 13:57.
Оборудование:
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #8547 : 25 Окт 2022 [21:59:43] »
Солнечное затмение. 25.10.2022. 13.55 +03.00 Высота +13*.
Coronado SolarMax II  60/400 mm. + 2х Л.Б.
Камера Apollo-M/174 ММ.UZB-3.0  фильтр UV-IR . 836 кадров сложно 138 кадров.
SharpCap. PIPP.AutoStakkert. Imppg. Photoshop.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8548 : 26 Окт 2022 [06:20:21] »
 С грехом пополам, но видосик запилил:
https://youtu.be/3qvyc0_kG3g
« Последнее редактирование: 26 Окт 2022 [13:51:52] от Sharkу »
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #8549 : 26 Окт 2022 [16:17:05] »
CaK с затмения.
В теме выкладывал черновик на скорую руку, а теперь обработал по человечески.
Бонус - протуберанцы в кальции.
SW 102/660 задиафрагмирован, Lunt CaK module, 174MM. 50% из 1500 кадров.
Отдельно
Отдельно
« Последнее редактирование: 26 Окт 2022 [16:24:57] от GraY25 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #8550 : 26 Окт 2022 [22:36:14] »
   Отменные снимки у вас, коллеги, а протуберанцы в кальции это вишенка на торте! :good:
 Мне тоже удалось немного понаблюдать это затмение.  Очень повезло с погодой, за весь период съёмки на небе не было ни одного облачка! Первый контакт пришёлся на 9.24 по всемирному времени, а максимальная для столицы России фаза 0,709 на 10.38UT. К сожалению "география" моего балкона не позволила получить видеоролик всего небесного явления, поскольку Солнышко ушло за мой дом и съёмку пришлось прервать в 9.56.54 по UT.
а - с редуктором фокуса , эквивалентное фокусное расстояние ~0,55 метра. Фаза затмения в 9.56.54 по всемирному времени, одиночный кадр из ролика.  Камера ASI 178mm, биннинг 2, ~75% от оригинала.
б - Положение телескопа в момент окончания съёмки. Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8551 : 26 Окт 2022 [23:28:53] »
50% из 1500 кадров.
А в чём складывали? Я в автостаккерте пробовал выбирая пик за первый кадр, но он мне всё равно какую-то дичь дорисовывает в тень Луны. Может настройки какие-то не нашел?
« Ответ #8552 : 27 Окт 2022 [00:49:30] »
Ок.. Распишу некоторые подробности по съёмке/обработке:
Я снимал ролики с частотой 70fps примерно по 45-50 секунд. Итого получалось 3500 кадров в ролике.
После пробного сложения была очень заметная потяжка диска солнца, как справа, так и слева.
Поэтому я из середины ролика вырезал участок длиной 1500 кадров (заодно подловив момент когда Луна точно между пятнами). Итого получилось 20 секунд в сложении.
После этого Автостеккерт зацепился за правый край и он стал резкий, левый же остался потянут но совсем немного (можно заметить если присмотреться).
Авторасстановка точек размером 48, с мультискэйлом, зону привязки (начальным Ctrl-кликом) не ставил - стояла по умолчанию.
Также сделал дризл 1.5х т.к. у меня недосемплировано, это подвытянуло ещё немного деталей.
Настройки на скриншоте:
« Последнее редактирование: 27 Окт 2022 [00:54:56] от GraY25 »
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1307
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #8553 : 27 Окт 2022 [01:21:36] »
Ну вот, а я на затмении тротрируемым врал, что протуберанцы только в водороде излучают.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #8554 : 27 Окт 2022 [13:39:43] »
Отлично получилось! В чем обработали? Советую от рендерить в 4К  тогда ютую не так сожрет качество и по факту будут честные 1080р при просмотре в  4К.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8555 : 27 Окт 2022 [13:42:30] »
Спасибо! Обрабатывал бесплатным редактором Shotcut. Есть на том же канале квадратная версия с исходным разрешением повыше, но её я отразить забыл.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #8556 : 27 Окт 2022 [15:56:02] »
Подскажите, светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm, будет работать через баадеровскую плёнку или нужен клин Гершеля?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8557 : 27 Окт 2022 [17:35:30] »
Будет, куда денется. Но пленку желательно фотографическую, которая Baader Astrosolar Photo.
« Ответ #8558 : 28 Окт 2022 [02:59:54] »
Ну и в водороде надо отметиться..
SW102/660, Lunt LS50THa ethalon, Coronado BF15, ASI 174MM.
500 кадров из 750.
Отдельно
« Последнее редактирование: 28 Окт 2022 [03:05:19] от GraY25 »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8559 : 04 Ноя 2022 [23:00:55] »
Солнце, 4 ноября 2022 года, 10:18.
Оборудование:
Сложение 250 кадров.
Масштаб 50%.
Фрагмент исходного видео: https://youtu.be/Fo3zUJQBQOA
