A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 682890 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8500 : 30 Авг 2022 [20:15:06] »
Солнце 29.08.2022г.  13.30
SKY- 90 mm. F- 500 mm.  + Double stacking . 90 mm. Камера Apollo-M/174 ММ.UZB-3.0  UV-IR. 2х Л.Б.
Сложено 169 кадров.  SharpCap. PIPP.AutoStakkert. Imppg.  Photoshop.
  Весьма прилично, только , на мой взгляд , несколько портит впечатление излишне ядовитый цвет!  ;D
От 26 авг.
PST+ТАЛ100RU, 2x Barlow, ZWO ASI 120mm
сложено 250\5000
Классный протуберанец! Правда, выглядит он несколько графично, видимо сказывается небольшое количество кадров при сложении.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8501 : 30 Авг 2022 [21:19:26] »
Солнце, 30 августа 2022 года, 09:34.
Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Сложение 250 кадров.
Масштаб 50%.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8502 : 30 Авг 2022 [21:21:05] »
Солнце, 30 августа 2022 года.
Хромосфера (09:34):
Фотосфера (09:39):
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр ND3
-светофильтр Baader Solar Continuum
-астрономическая камера QHY5III178m.
Сложение 100 кадров.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #8503 : 30 Авг 2022 [23:39:09] »
От 26 авг.
сложено 250\5000
Согласен пагода ветреная была + дымка небольшая и кадров мало получилось .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8504 : 10 Сен 2022 [01:49:28] »
Солнце, 9 сентября 2022 года, 12:14.
Оборудование:
-монтировка Celestron Nexstar SE
Масштаб 50%.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1711
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8505 : 10 Сен 2022 [18:30:39] »
Сегодняшняя хромосферка. Турбулило от души, но чего-то снялось.
Lunt LS100FHa/b1200, EQ8-R, ASI1600MM и 178ММ
Оффлайн AstroDasha
    • Сообщения от AstroDasha
« Ответ #8506 : 13 Сен 2022 [16:18:07] »
Подскажите пожалуйста где почитать информацию о том как снимать через Коронадо?
Я вставила камеру и у меня всё засвечено, как бы я не крутила настройки и камеры и Коронадо(
Просто красный засвеченный шар с белым центром. Никаких деталей нет вообще
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8507 : 13 Сен 2022 [20:14:57] »
А какая модель коронадо и камеры? Если PST, то там без барлоу большинством камер невозможно дотянуться до фокуса.
Оффлайн AstroDasha
« Ответ #8508 : 14 Сен 2022 [16:56:12] »
ПСТ а камера zwo asi 224 mc
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8509 : 14 Сен 2022 [17:05:54] »
Для этой камеры к пст нужен низкопрофильный переходник типа такого:
https://www.thingiverse.com/thing:4496197
Совет - не доверяйте напечатанной резьбе, дополнительно фиксируйте адаптер к камере какой-нибудь прищепкой.
Оффлайн AstroDasha
« Ответ #8510 : 14 Сен 2022 [17:14:29] »
у меня вот такой в комплекте с камерой был. Это другое? я с ним и вставляю камеру
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8511 : 14 Сен 2022 [17:18:15] »
Это штатный. У камеры слишком толстая крышка и это мешает попасть в фокус. Поэтому крышку надо заменить на низкопрофильную со встроенным "носиком".
Там ничего сложного нет, главное откручивая родную крышку не разбить защитную стекляшку - она ни на чём, кроме резинового уплотнителя не держится.
Вот как у меня это выглядело:
Оффлайн OleggM
    • Сообщения от OleggM
« Ответ #8512 : 14 Сен 2022 [19:19:58] »
У меня тоже самое получается с Coronado PST и QHY III 462c.В фокус ,вроде, попадаю .А изображение без деталей.
EQ-6 PRO,Skywatcher  N 130/650PDS.SW100ED
,Skywatcher  N 200/1000 PDS ,Canon EOS 1100D,QHY-168C,iOptron GEM28,SW Mount Star Discovery AZ.
« Ответ #8513 : 14 Сен 2022 [19:56:51] »
Можно накрутить и с обратной стороны предварительно отрезать оправу.
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
« Ответ #8514 : 15 Сен 2022 [21:59:49] »
эмм, для начала...
на цветную камеру солнце не снимают. С байеровской сеткой намучаетесь.
Купите недорогую Т7 mono (аналог zwo asi 120mm). Там и с фокусом никаких проблем не будет.
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8515 : 16 Сен 2022 [00:30:55] »
Да лучше уж QHY5III178M. Солнце целиком влезет. И фокус будет.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8516 : 16 Сен 2022 [00:46:33] »
Согласен. Для PST оптимальный вариант.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
« Ответ #8517 : 16 Сен 2022 [22:11:53] »
Сейчас на рынке появились One Player. обещают работать по солнцу без косяков обычных матриц
Оффлайн OleggM
« Ответ #8518 : 17 Сен 2022 [09:25:39] »
эмм, для начала...
Но вот же люди цветной снимают Солнце.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132379.1100.html
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8519 : 17 Сен 2022 [19:49:06] »
Ну да, кто-то снимает. Но если есть возможность взять сразу нормальный монохром - лучше это сделать. Я тоже на цветную раньше снимал солнце в H-alpha, теперь нет ни малейшего желания возвращаться на цвет.
