A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 678792 раз)
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #8360 : 26 Фев 2022 [13:03:21] »
Солнце 28.08.2021
г. Балашиха, Московская область
Оборудование:
Телескоп: Coronado SolarMax II 60 BF10
Монтировка: Sky-Watcher AZ-EQ6 Pro
Камера: ZWO ASI 178MM
Кадры:
1000 кадров из 10000
Gain: 120
Дарки, флеты
Софт:
PIPP, AutoStakkert, RegiStax5, PS CS6
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн Skybender
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Skybender
« Ответ #8361 : 03 Мар 2022 [02:59:08] »
First test is aright.  things to fix;
modified Ls50c etalon + baader planetarium TZ3 +coronado bf15 + explore scientific first light 127mm x 1200mm.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #8362 : 03 Мар 2022 [16:16:43] »
Кратеры на Солнце!  :o
Оффлайн Skybender
« Ответ #8363 : 15 Мар 2022 [02:25:19] »
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
« Ответ #8364 : 16 Мар 2022 [14:17:58] »
Всем привет, столкнулся с проблемой ( если это вообще проблема) . Хотел попробовать снимать с coronado zwo 178 мм с фильтром zwo ir cut. Деталей фильтр не даёт. Без все нормально. У стар Хантера qhy 178, и фильтр ir cut. В чем может быть проблема? Есть предложения? , В спецификации написано о камере там ar window ( защитное стекло)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1101
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #8365 : 16 Мар 2022 [14:28:13] »
Посмотрел чувствительность камеры к разной длинне волны. По идее получается что с фильтром, что без фильтра практически одинаковая картинка должна быть.
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
« Ответ #8366 : 17 Мар 2022 [00:28:37] »
Стесняюсь спросить, а Вы фокус подстраивали после накрутки фильтра? Ибо, ну никак не может этот фильтр "съедать" детали.
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
Оффлайн zra47
« Ответ #8367 : 17 Мар 2022 [00:36:58] »
Я нахожу фокус. но такое ощущение изображение даёт как бы мягко сказать раздвоенное слегка что ли. размытое
Оффлайн zra47
« Ответ #8368 : 17 Мар 2022 [00:38:27] »
Я ещё подумал о том что PST разные бывают. а какой мой экземпляр не знаю
Оффлайн zra47
« Ответ #8369 : 17 Мар 2022 [17:08:32] »
В Сak  могут быть протуберанцы ?
Оффлайн Skybender
« Ответ #8370 : 19 Мар 2022 [02:06:11] »
yes the prominences are always there in calcium; but they only become visible to humans if you love the sun.
https://www.flickr.com/photos/163396781@N07/51351412641/in/dateposted-public/
« Последнее редактирование: 19 Мар 2022 [02:23:03] от Skybender »
Оффлайн zra47
« Ответ #8371 : 22 Мар 2022 [10:31:51] »
При обработке изображений в cak, обратил внимание при инверсии изображения протуберанцы проявляются
Оффлайн Skybender
« Ответ #8372 : 28 Мар 2022 [04:53:26] »
3-27-2022 modified lunt etalon.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #8373 : 04 Апр 2022 [11:14:57] »
Почти первый свет кальциевого "хромата" Леонида @slast
Это вторая итерация переделки трубы Celestron 120/1000 под кальций. Вместо стандартной проставки, между линзами установлена увеличенная, толщиной 2мм.  Нужно это для уменьшения сферички в районе длины волны 393нм. Подробнее буду рассказывать на Астрофесте.
Снято 2022.03.19 сразу после сборки объектива.
120/1000, Lunt CaK B1800, TeleVue Powermate 5, asi174mm. Обработка Леонида.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 261
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #8374 : 04 Апр 2022 [11:18:16] »
Класс!  :laugh:
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 888
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #8375 : 08 Апр 2022 [21:45:26] »
Буду реабилитироваться за долгое отсутствие. Новый солнцескоп введен в строй, результаты радуют
https://youtu.be/xwvfyIMSTys
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8376 : 08 Апр 2022 [21:49:03] »
Добавлю обычные кадры 150мм рефрактор с Lunt+ASI174M
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8377 : 08 Апр 2022 [21:52:15] »
Еще
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8378 : 08 Апр 2022 [23:12:53] »
Есть еще фулл-диски от 28 марта.
Оффлайн Bigsatnet
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
« Ответ #8379 : 14 Апр 2022 [13:32:38] »
13.04.2022  можно покритиковать ... :)
16.00 МСК
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
