A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 673472 раз)
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #7900 : 23 Июн 2020 [15:05:28] »
Дядя Лёша  да вы просто гений  аш  прожилки  видны   ;) такому бы научится  отлично получилось.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7901 : 23 Июн 2020 [16:19:45] »
От баланса зависит. :)
(Повтор своего).
« Ответ #7902 : 23 Июн 2020 [17:05:47] »
не плохо  даже ежики видны  :D.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7903 : 23 Июн 2020 [17:48:10] »
Несколько смущает "клетчатая сетка" на изображениях.
Фотосфера пролезна. Может, фильтр криво поставил. Надо процедуру настройки полосы повторить.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1196
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7904 : 23 Июн 2020 [18:58:13] »
  :-X Секрет "гениальности" заключается в несложной операции  - точной наводке на резкость в условиях стабильной атмосферы ::).
« Последнее редактирование: 23 Июн 2020 [19:06:24] от Дядя Лёша »
Онлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #7905 : 23 Июн 2020 [19:02:14] »
Не подскажете, как правильно фокусироваться? Я по хромосфере пытаюсь. Но, чувствую, не всегда попадаю в фокус - изображение плавает же.
Может есть другой более точный способ?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7906 : 23 Июн 2020 [19:23:50] »
Прежде всего нужно, чтобы на экран монитора не падал солнечный свет и вы отчётливо , без напряжения видели изображение  на экране . Наличие мотофокуса крайне необходимо. "Ловить фокус" лучше всего по наиболее контрастному , без пересвета объекту. Полезно при наводке на резкость увеличить масштаб изображения в программе захвата до 150-200%. При съёмке вернуть на  100%. В процессе постобработки ,пользоваться деконволюцией и вейвлетами без энтузиазма , чтобы не потерять полутонов в деталях и не получить вместо пламени протуберанца частокол из двоящихся линий.  :) Ну, и основное - побольше снимать!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #7907 : 23 Июн 2020 [19:31:23] »
Вот это дельный совет, у меня получился результат только после установки мотофокуса.
« Ответ #7908 : 24 Июн 2020 [02:13:28] »
брал себе вотакой  для большой трубы  но как приделать  к coronado SolarMax II 60мм.  будет лучше чем крутить руками и возни много .
« Ответ #7909 : 26 Июн 2020 [14:09:45] »
снял сегодня   балкон 26 ‎июня ‎2020 ‎г. ‏‎10:36 протуберанцев не видно . FireCapture  RegiStax  PIPP  Photoshop .  248 frames. 2х линза барлоу камера мини-камера ZWO ASI-174MM   .coronado SolarMax II 60мм .
Оффлайн Старый
« Ответ #7910 : 27 Июн 2020 [11:03:11] »
19.27.06.2020г.
178С+коронада, 40%.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2020 [13:54:03] от Старый »
« Ответ #7911 : 28 Июн 2020 [01:38:19] »
отличный снимок.
« Ответ #7912 : 28 Июн 2020 [01:45:07] »
вот што у меня получилось  ‎27 ‎июня ‎2020 ‎г с балкона крупней бы масштаб мини-камера ZWO ASI-174MM .
« Ответ #7913 : 28 Июн 2020 [19:03:06] »
успел сегодня про наблюдать  протуберанцы  два ролика успел снять . выход в поле  жарище и еще одеяло с верху  ;D на  8 часов и на 11 часов . coronado SolarMax II 60мм. мини-камера ZWO ASI -174MM. 1040 frames:
Оффлайн Старый
« Ответ #7914 : 29 Июн 2020 [11:28:32] »
29.06.2020г.
178С+коронада, 50% (10_30_25-1).
100% https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=14353
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #7915 : 29 Июн 2020 [17:03:43] »
Ярило сегодня в 15:31МСК.
SolarMax II, 60mm. Datyson T7m.
В стеке 500 кадров из 3000. Съёмка в ОгоньЗахвате в режиме 16 бит.
Раскраска в ФШ.
Лже-пятна от пыли на матрице. Как не продувал и не чистил - всё без толку. А снимать флэты на коронаду это такое себе. Я до такого уровня ещё не дорос...
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Старый
« Ответ #7916 : 30 Июн 2020 [10:39:55] »
2930.06.2020г 09ч55мин.
178С+коронада, 50%.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [12:30:31] от Старый »
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #7917 : 30 Июн 2020 [11:30:18] »
Протуберанец 29.06.20. Ориентация неправильная. Оборудование: 102 F/13+PST, qhy178.  по два ролика на кадр, из каждого  500/5000.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #7918 : 30 Июн 2020 [18:39:19] »
Круто, только сглаживание на теневой линии поправить бы.
Оффлайн Старый
« Ответ #7919 : 01 Июл 2020 [12:11:29] »
01.07.2020г 10ч25мин.
224С+коронада+Тал100RU, кроп.
Протуберанцы на любой вкус.
