A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 719734 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7360 : 30 Мая 2018 [07:30:32] »
Вчерашний (от 29мая 2018г) большой протуберанец
Телескоп С11 F/10 280мм    Кварк Хромосфера
Сиинг приличный
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #7361 : 30 Мая 2018 [07:34:04] »
Аплодисменты!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
    • Сообщения от VD
« Ответ #7362 : 30 Мая 2018 [10:14:33] »
Аплодисменты!
Ну спасибо!  Хоть вам нравится! :)  :)  :)
Просто сиинг был приличный.  Для протуберанцев в большом масштабе сиинг нужен получше и менее переменчивый,  так как кадров можно снять совсем мало,  в течение не более 10 сек (при таком масштабе) да и экспозиции сильно длиннее и fps  ниже.  В общем,  не просто,  раз в 10 сложнее,  чем поверхность снимать.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
« Ответ #7363 : 30 Мая 2018 [14:26:30] »
Хоть вам нравится!
Не только
поясните основную причину ограничения по времени ролика
Какие экспозиция и fps получаются?
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #7364 : 30 Мая 2018 [15:02:33] »
Основная причина ограничений - быстрое движение газа в протуберанцах.
Я когда снимал анимацию делал ролики по 30 секунд и видимые изменения были уже между ними, и это на апертуре 100мм.
На 15 секундах уже можно было заметить движение.
И если снимать длиннее то при обработке будет просто смаз тонких деталей.
А тут у Валерия я думаю ещё быстрее.
Впрочем, при съёмке для анимации проще снимать нонстоп, а потом просто порезать ролик на кусочки.
Жаль что этот жанр как-то редко видно в теме, ведь он самый зрелищный.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #7365 : 30 Мая 2018 [18:12:34] »
Протуберане сегодня.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #7366 : 30 Мая 2018 [18:14:12] »
    Очередная -AR 12712 и протуберанец.
 TS 152/900+PST, x2, ASI174mm.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #7367 : 30 Мая 2018 [18:14:46] »
  и
« Ответ #7368 : 30 Мая 2018 [18:17:30] »
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #7369 : 30 Мая 2018 [18:18:56] »
 Спасибо. Жаль, малоподвижный.
Оффлайн odinokij
« Ответ #7370 : 30 Мая 2018 [18:22:08] »
100mmSW+PST,10000/500k
Оффлайн odinokij
« Ответ #7371 : 30 Мая 2018 [18:26:04] »
100mm SW+PST
Оффлайн Territa7
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #7372 : 30 Мая 2018 [20:44:04] »
 :) а при геомагнитной буре, визуально как-то что-то заметно или там в каком-нибудь другом диапазоне излучение
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #7373 : 30 Мая 2018 [22:03:35] »
Александр, с атмосферой чувствуется очень повезло - группа 12712 великолепно получилась! Такие снимки очень радуют))
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7374 : 30 Мая 2018 [22:26:29] »
AR2709 12 мая.
Baader D-ERF135, триплет 130/7, Lunt LS50THa, Coronado BF10, asi178mm.
Firecapture, AS!3, Pixinsight, RawTherapee.
Очередное спасибр Сереге @GraY25 за стекляхи.
Полноразмерные изображения:
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн odinokij
« Ответ #7375 : 31 Мая 2018 [07:43:57] »
100mm SW+PST,Basler,10000/500k
Оффлайн odinokij
« Ответ #7376 : 31 Мая 2018 [07:45:47] »
AviStack 2,DStation,Photoshop
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7377 : 31 Мая 2018 [09:26:04] »
AR2709 12 мая. Крупнее.
Baader D-ERF135, триплет 130/7, Lunt LS50THa, Coronado BF10, APM2.7, asi178mm. ЛБ работала примерно на 1.7, фокус около 1600.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #7378 : 31 Мая 2018 [19:56:34] »
   Небольшая активность в гр. AR 12712.
 TS 152/900+PST, x2, ASI 174mm
Оффлайн odinokij
« Ответ #7379 : 01 Июн 2018 [16:13:54] »
100mm SW+PST, Basler, 10000/500k
