A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 700931 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6900 : 24 Апр 2017 [14:16:45] »
AR2651  22 апреля 2017.
Телескоп SW150/750 + Кварк Хромосфера + камера Баслер 1920-155
Приличный сиинг.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6901 : 24 Апр 2017 [20:28:29] »
    GraY25, поздравляю с великолепной работой.
   Обзорный снимок за 23-е число, мозаика из 6-ти кадров, 33%.
 TS 152/900+PST,  x1,6   ASI 174mm.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6902 : 25 Апр 2017 [10:04:51] »
Протуберанец на Солнце 04.04.2107 (нужно подождать полной загрузки фоток)
Полная гифка слишком большая (её можно скачать ниже), тут 40% и кроп центра.
Интервал съёмки 30 минут, каждый кадр 30 секунд. FPS гифки 8 к/с, итого ускорено в 240 раз.
Аппаратура: труба SW102x660 эталон Lunt50THa БФ Coronado 10mm, ERF Baader, 2хЛБ, ASI174MM
Видна токовая петля, кипение хромосферы, движение в пятнах.
Вах. Хорошо!!!
Но ... (буду подначивать на доделку!), даже не разбивая на 15 сек ролики, скинь-ка их мне, попробую плавнее анимацию сделать. В mp4 в Adobe Premiere. Там и стабилизация есть, в т.ч. с коррекцией Rolling shooter'а. Да, я знаю, что здесь не он, но искажение очень похоже, возможно стабилизатор справится. Надо пробовать.
モ - mo
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #6903 : 25 Апр 2017 [10:25:44] »
Вах. Хорошо!!!
Решение сделать ver2.0 уже принято!)
Уж очень многие хотят это увидеть) Но когда она точно будет готова пока не подскажу!))
Будет разбивка по 15 сек, выравнивание только по протуберанцу, более точная настройка HDR, дефликер в виртуалдабе, правка градиентов, правка косметики, и возможно псевдоцвет.
А может ещё плавнее сделаю между 15 секундными кадрами воткну промежуточную синтетику (ещё не пробовал так но идея есть)
Ролики тебе скинуть могу конечно.. Наверно ты стеки имел в виду? Роликов то 380 Гб)
Кидай в ЛС что и куда присылать.
Сравнить и выбрать лучшие приёмы это то что надо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6904 : 25 Апр 2017 [10:33:03] »
Я пользуюсь морфингом в премьере через (платный) плугин Twixtor. Может замедлять видео в 2+ раза без заметных проблем.
В том плане, что может быть и не стоит разбивать на 15 сек и переделывать всё с нуля. Возможно, морфинг после стабилизации и даст тебе искомую плавность.
Ой да. Я ж не местный. Да, мне нужны стейки! Хорошенько прожаренные. В том плане, что я имел в виду 50 итоговых картинок, из которых ты собирал анимашку.
モ - mo
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6905 : 25 Апр 2017 [15:14:09] »
Очень удачная проба пера получилась, выставляйте гифку на конкурс астрофото, первое место гарантировано! :)
« Ответ #6906 : 25 Апр 2017 [17:38:51] »
Спасибо!)
Скучно)
 ;D
Шучу конечно) Но не мотивируют меня эти конкурсы..
Однако если кто-нибудь вдохновится и сделает так же или лучше, это будет значить что работа выложена не зря!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6907 : 25 Апр 2017 [18:03:56] »
Вдохновился, вдохновился))) Теперь жду сочетания факторов: погода/сюжет/свободные от работы 2-3часа:)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6908 : 25 Апр 2017 [18:18:46] »
А, так надо арендовать солнцескоп на другом конце Земли.
Чтобы привычно ночью заниматься астрономией :)
Шучу.
Я чёт тоже вдохновился. Где-то у меня валялась без дела коронада и как раз освободилась одна монти. Хочу завтра попробовать raw видео на мелкий кэнон.
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6909 : 25 Апр 2017 [18:23:51] »
Вот что с людьми дипскай делает, коронадо без дела валяется...)))) Не-не-не, зачем же кэнон, там же баер, монохромную камеру возьми, в разы интереснее!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6910 : 25 Апр 2017 [18:29:05] »
Я так впечатлился работой Сергея, что забыл выложить свой обзорный снимок от 22 апреля. 60мм КоронадоDS+ASI174.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6911 : 25 Апр 2017 [18:50:56] »
Раз не мотивирует участие в конкурсе - тогда просто огромное спасибо за полученный кайф от этой гифки! :) И таки да, надо свой микродаблстек из углов достать да собрать в кучу. )))
    • Сообщения от VD
« Ответ #6912 : 27 Апр 2017 [04:07:11] »
Хороший снимок!
Но не лишним будет приводить и черно/белую версию снимка.
    • Сообщения от VD
« Ответ #6913 : 27 Апр 2017 [04:10:52] »
25 апреля был довольно приличные для этого времени года сиинг.  Кое что удалось вырвать в борьбе с ним.
Телескоп С11  280мм F/10  с полноапертурным ARIES  D-ERF.
Дабл стэк.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6914 : 27 Апр 2017 [17:25:22] »
Дабл стэк.
Огого!!! Портал в преисподнюю, класс!!!
« Ответ #6915 : 28 Апр 2017 [15:52:22] »
Интересная информация: я вёл переписку с Торстеном (разработчиком программы FireCapture) на тему внести в программу аналог Dual ISO (запись параллельно в два ролика через кадр с разным гейном)
Чтобы драматически увеличить динамический диапазон.
Он говорит пока это сложно, в sdk вендоров таких функций нет, пишите плагины сами.
По этой проблеме я пообщался с Дмитрием Маколкиным, и вот что решили:
Менять гейн ручками прямо в процессе съёмки.
Далее нормализация в PIPP-e, чтобы а-стекерт не выкинул тёмные кадры (он их воспринимает как тучки и бракует).
И потом обычное сложение в режиме Local AP.
Надеюсь пересвеченные участки он корректно заменит на те, в которых есть детали.
Пробуйте, господа!
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6916 : 28 Апр 2017 [16:12:20] »
Два последовательных ролика с разной выдержкой для сложения во всём диапазоне хромосферы и пумберанцев я по рецепту старших товарищей ещё бог знает сколько лет применял.
 А вот гейн я бы менять не советовал - иначе можно подрезать динамический диапазон сверху или снизу...
« Ответ #6917 : 28 Апр 2017 [16:18:21] »
Два последовательных ролика не прокатят при сборке анимации когда детали меняются уже на 15 секундах.
А с гейном как раз мы не подрезаем, а выхватываем избыток и сверху и снизу.
Нормализация приведёт к равномерному распределению гистограммы для всех вариантов кадров.
Вобщем, тесты поставят точку в этом вопросе.
Upd: Имелось в виду менять не обязательно именно гейн.
И выдержку и гейн можно в разумных пределах, разницы нет, главное захватить ДД.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6918 : 28 Апр 2017 [16:22:21] »
Так за 15 сек. мы ни гейн в процессе, ни выдержку по 5 раз поменять не успеем...
Подрезаем, подрезаем... тестил уже, и люминеровский софт в процессе съёмки по гистограмме это наглядно показывает...
 А в чём предубеждение менять именно гейн. а не выдержку?
« Ответ #6919 : 28 Апр 2017 [16:23:59] »
Дада, всё правильно, добавил в сообщение выше.
Имелось в виду двигать не гейн а гистограмму, а чем именно - чем выгоднее.
Двигать прямо в процессе записи ползунок ведь вообще не проблема, его можно нормально туда сюда прокрутить даже на 5-секундном ролике.
Просто, двигать гейн в процессе точно можно, а вот насчёт выдержки не помню, врят ли.
