Цитата: Юркевич Сергей от 29 Июн 2011 [22:20:57]Цитата: Владимир Кузьмин от 29 Июн 2011 [21:57:35]AviStack сам умеет создавать флэты и применять их, сторонние программы не нужны.Я знаю, что сторонние программы не нужны. Я в AviStack и создавал изначально флэт-кадр, но только пытался применять его уже в AstraImage. Если же все можно сделать в AviStack, то это снимает мою проблему по поводу размера выходного файла.Всем спасибо за советы. Буду пробовать. решает и только так, я тоже столкнулся с этой проблемой и астроимадж ругнулся по поводу размеров, AS все делает налету , хотя у меня осталась проблема с применением барлоу,появляются кольца и флетом не убираются
А что за кольца, от чего?
Ага, знакомая ситуация.Гейн снижайте, насколько это возможно. Гамму, наоборот, нужно повысить.
Да, тут сложнее. Я 5 кхушкой не пользовался сам, но это её типичный паттерн.Побороть можно в регистаксе, выставив значение bias на 20-40, а то и больше.Либо можно побороть на конечном снимке с помощью FFT-фильтров, например, в ImageAnalyzer.
Вот и первый свет моей связки ТАЛ-75+Coronado PST.Сильно не пинайте, проблемы вижу.Во-первых, недостаточно точно выставлена монтировка, изображение "плыло" по кадру. Кстати, как выставить монтировку с Коронадой днём?Во-вторых, испытывал сложности с фокусировкой. Солнышко было высоко, скоп под большим углом, Коронадо тяжёлый, и, как следствие всего этого, крейфорд ТАЛ-а "плывёт вниз. Пришлось закрепить его намертво и фокусироваться фокусёром Коронады. При этом приходилось скакать с балкона в комнату. чтобы посмотреть результат. В итоге сфокусировался не очень. Надо покупать моторчик .В третьих, пока настраивался, собрались облака, и снимал уже в спешке в разрывах. На второй ролик с пересвеченным диском времени не хватило, небо выключили, а через час город затопило . Ливень с грозой был жуткий .Ну вот, что получилось, то и выкладываю.ТАЛ-75+Coronado PST, барлоу НПЗ 2-х, камера DMK31, ролик 3000 к, 1/212с, gain 500, gamma -130. Сложено в AviStack2 500 кадров, деконволюция в AstraImage, доводка в PhotoShop.
Я снимал при полной расфокусировке камеры по центру диска Солнца. Настройки камеры были такие же, их я не менял.
Цитата: Юркевич Сергей от 30 Июн 2011 [11:54:50]Я снимал при полной расфокусировке камеры по центру диска Солнца. Настройки камеры были такие же, их я не менял.Я обычно поступаю следующим образом.До начала съёмки, выбрав необходимые настройки камеры, приступаю к съёмке "флэт-ролика".Устанавливаю поле камеры на центр диска Солнца и подвергаю монтировку легким вибрациям, изображение при скачет в кадре и таким образом при создании флэта, никаких деталей на нём не будет, будут только пятна. Либо можно в EQ-Mod поставить 3 скорость и начать двигать монтировку кнопками пульта в разные стороны. )))
Цитата: Владимир Кузьмин от 30 Июн 2011 [12:16:32]Цитата: Юркевич Сергей от 30 Июн 2011 [11:54:50]Я снимал при полной расфокусировке камеры по центру диска Солнца. Настройки камеры были такие же, их я не менял.Я обычно поступаю следующим образом.До начала съёмки, выбрав необходимые настройки камеры, приступаю к съёмке "флэт-ролика".Устанавливаю поле камеры на центр диска Солнца и подвергаю монтировку легким вибрациям, изображение при скачет в кадре и таким образом при создании флэта, никаких деталей на нём не будет, будут только пятна. Либо можно в EQ-Mod поставить 3 скорость и начать двигать монтировку кнопками пульта в разные стороны. )))Я сегодня тоже попробую так сделать. В крайнем случае придется штампом в Фотошопе поработать. Не удалять же теперь, что я вчера наснимал.
Цитата: Юркевич Сергей от 30 Июн 2011 [12:18:38]Цитата: Владимир Кузьмин от 30 Июн 2011 [12:16:32]Цитата: Юркевич Сергей от 30 Июн 2011 [11:54:50]Я снимал при полной расфокусировке камеры по центру диска Солнца. Настройки камеры были такие же, их я не менял.Я обычно поступаю следующим образом.До начала съёмки, выбрав необходимые настройки камеры, приступаю к съёмке "флэт-ролика".Устанавливаю поле камеры на центр диска Солнца и подвергаю монтировку легким вибрациям, изображение при скачет в кадре и таким образом при создании флэта, никаких деталей на нём не будет, будут только пятна. Либо можно в EQ-Mod поставить 3 скорость и начать двигать монтировку кнопками пульта в разные стороны. )))Я сегодня тоже попробую так сделать. В крайнем случае придется штампом в Фотошопе поработать. Не удалять же теперь, что я вчера наснимал. Можно в Iris. Там это делается командой "erase". Выделяем левой клавишей мыши пятно, набираем команду в командной строке и жмём "enter".Получается довольно быстро и "заплаток" не видно.
