A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 719992 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #2100 : 27 Июн 2011 [23:04:04] »
  Если устроит, кадр из ролика, правда сетап несколько другой  (ОРИОН-120 + PST, x2, DMK-31)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #2101 : 27 Июн 2011 [23:31:13] »
Да, устроило. Спасибо.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2102 : 28 Июн 2011 [00:11:27] »
Все-таки скиньте кто-нибудь одиночный необработанный кадр Солнца из ролика, если несложно.
  Сергей, вот кадр из ролика, полученного на Тал-100RU-Коронадо, при эквивалентном фокусе 1 метр. У Вас примерно такой масштаб изображения будет с ЛБ 3х.
« Ответ #2103 : 28 Июн 2011 [00:28:04] »
Спасибо, Алексей.
Аналогичную детализацию на диске Солнца я вижу у себя на экране компьютера, когда фотографирую с линзой Барлоу 2x. Не понятно, почему размыто получается. Значит 35мм слишком мало для такого увеличения.
Сегодня хотел опять пофотографировать - все собрал, установил камеру, а потом смотрю на экран (на ноутбуке) и вижу, что камера DMK на работает.  :o
Поставил камеру на настольный ПК, и все нормально стало. :) Правда, к этому времени дымка на небе появилась.
Наснимаю роликов для мозаики полного диска Солнца, когда погода будет ясная, и попробую после ее сложения и обработки полученного снимка уменьшить масштаб хотя бы до 50%. Может получится нормально по четкости. :)
« Ответ #2104 : 28 Июн 2011 [00:32:40] »
Кстати, а вот эти фотографии по четкости нормальные? Они сделаны 5 Июня. Это был первый свет с Lunt'a. :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #2105 : 28 Июн 2011 [08:41:02] »
Сергей, вот кадр из ролика, полученного на Тал-100RU-Коронадо, при эквивалентном фокусе 1 метр. ...
Я как увидел такой кадр - так сразу понял, что у меня никогда не хватит терпения превратить это в то, что красиво выглядит. ;)
Аналогично было и с Сатурном.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2106 : 28 Июн 2011 [16:13:19] »
Может немножко не в тему, но радость моя велика и спешу поделиться  :).
Только что сочленил ТАЛ-75 с Коронадой (Uselink - Спасибо!) и прикрутил сборку к монтировке!
Кольца, конечно, выглядят экстравагантно  ;D, но... что нашёл  ;).
Теперь ждём неба.
В дальнейшем планирую отказаться от треноги и ставить монти непосредственно на бетонную плиту ограждения балкона. А то жена ворчит - две треноги не балконе - перебор.
ЗЫ. Монтировка CG-5.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #2107 : 28 Июн 2011 [16:18:00] »
Теперь ждём неба.
Андрей, ну, наконец-то! Прими мои поздравления! Ждём отличных снимков Солнышка! :)
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
« Ответ #2108 : 28 Июн 2011 [16:34:52] »
Поздравляю. :) Ждем первый свет. :)
Я тоже заказал гомаль. Как получу, так начну с ней и lunt'ом тоже экспериментировать. :) Жаль, что почта безобразно работает.  >:D
« Ответ #2109 : 28 Июн 2011 [16:51:08] »
Спасибо! Только что проверил визуально, на пределе сектора обстрела и через облака  :(. Всё работает!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2110 : 28 Июн 2011 [17:22:20] »
 Андрей, примите и мои поздравления. В полку Солнцелюбов  :) прибовление.
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #2111 : 28 Июн 2011 [17:51:33] »
Сегодня такая красивая арка на краю Солнца была! Никто не фотографировал?
А кстати, тоже хочу поделиться радостью:
Приобрели Lunt  LS60THaDS50/B600   :-X
Погода только не дала насладиться зрелищем, но то что увидели в просветах облаков, очень впечатлило!
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #2112 : 28 Июн 2011 [17:53:09] »
Теперь ждём неба.
:) Андрей, поздравляю!
Оффлайн Uselink
« Ответ #2113 : 28 Июн 2011 [17:54:24] »
Приобрели Lunt  LS60THaDS50 Ra   :-X
:) Чем больше будите смотреть, тем больше будет затягивать. Готовьтесь к ТАЛ-Коронадо :) Масштаб имеет значение.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #2114 : 28 Июн 2011 [18:07:20] »
Так, тут, Лёша, Лунт-Тал )))
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
« Ответ #2115 : 28 Июн 2011 [18:08:00] »
Буду присматриваться к эксперименту по выведению ТАЛunt'ов  :)
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Uselink
« Ответ #2116 : 28 Июн 2011 [18:11:30] »
« Ответ #2117 : 28 Июн 2011 [18:13:29] »
А я планирую собрать Lunt-Meade. :D
Оффлайн Uselink
« Ответ #2118 : 28 Июн 2011 [18:17:20] »
Только проводя эксперименты, помните что глаз у вас только два. Немного ошибся, и всё. У меня когда-то был такой случай. Я смотрел в Алькор Солнце с фильтром (в комплекте шёл такой круглый чёрненький). Ну для фильтра этого 65 мм аппертуры оказалось многовато. Смотрю я Солнце, чувствую что-то светлеть как-то в поле зрения начинает. Отстранился от окуляра, а фильтр как раз лопнул. Буквально повезло....
« Ответ #2119 : 28 Июн 2011 [18:32:48] »
Нет, ну я не собираюсь свой lunt испытывать длительными воздействиями Солнца. Мне самое главное, чтобы это работало и чтобы можно было фотографии получать. :) Тем более что Коронадо ведь нормально работает, тогда чем хуже Lunt 35мм, например. Фирмы разные, а конструкция и схема работы по идее одинаковая.
P.S. Я раз тоже хотел на Солнце посмотреть через 70мм телескоп. Начал смотреть в окуляр и искать его. Потом вижу, что слишком ярко как-то и в этот же момент вспомнил, что забыл фильтр апертурный надеть на объектив телескопа! С глазами все в порядке. :) Повезло, что Солнце в поле зрения телескопа не попало.
