Цитата: nickhard от 26 Апр 2008 [18:11:57]Сегодня вооружившись ножиком преодолел недостаточность выноса фокуса PST и заставил NexImage показать протуберанцы.С первым протом Вас! Правда , у меня есть подозрение, что Ваша камера установлена с небольшим наклоном.
Сегодня ещё увидел, что если задиафрагмировать апертуру до 60мм, то детали становятся намного более контрастными. Видимо отн. отверстие в долбаном SW909 не 1/10, а меньше. Чешу репу как теперь быть. Постоянно диафрагмироваться и терять апертуру или же брать новую трубу.
Камера же не монохромная, а цветная. Файл того же BMP состоит из 3-х каналов. В любом случае будет синий канал, но не содержищий информации. Нужна монохромная матрица.
Цветная, и что? Если PST выдает после блок фильтра якобы полосу 1 А около 656,3 нм - откуда на матрице синий?Что-то мне кажется, что проблема в софте матрицы. ЧТо-то она по собственной инициативе "химичит".И у неё нет собственного шума. Совсем. Никакого.Надо подумать, вроде я встречал информацию, что её можно в RAW перешить.
http://products.sel.sony.com/semi/PDF/ICX098BQ.pdf Ну на диаграмме спектральной чувствительности всё не так и плохо.
Вы уж меня извините, но чтобы у Нексимеджа своего шума не было....
Я всё же думаю, что скорее всего, синий там больше синтетический ...
Цитата: Uselink от 26 Апр 2008 [22:23:48]Вы уж меня извините, но чтобы у Нексимеджа своего шума не было.... Сколько дарки ни снимал - одни нули.Цитата: Uselink от 26 Апр 2008 [23:38:07]Я всё же думаю, что скорее всего, синий там больше синтетический ...Я тоже так думаю.
Максим, вдруг вспомнилось правило компании Daystar, делающей наборы элементов для наблюдения Солнца. Система должна иметь относительный фокус 1\30, и чем параллельней пучок, тем лучше. Может и здесь есть некоторое отклонение к этому правилу? А что при диафрагмировании происходит с яркостью?
Алексей, для Солнца выбрасывать все каналы кроме красного, потом его и складывать Кстати Ваша камера, совсем неНексимедж, а гораздо лучше, абсолютно лучше, насколько я помню, при съёмке в DBK должен быть документированый RAWрежим, его и можно использовать, а потом при дебаеризации в программе AviRaw, можно делить ролик на каналы и оставлять для обработки только красный. Ну либо разбивать дебаеризованный RGB ролик AVI на кадры в формате BMP, а потом кадры раскладывать на каналы и оставлять только R каналы и их и складывать.
Цитата: Uselink от 26 Апр 2008 [20:45:47]Максим, вдруг вспомнилось правило компании Daystar, делающей наборы элементов для наблюдения Солнца. Система должна иметь относительный фокус 1\30, и чем параллельней пучок, тем лучше. Может и здесь есть некоторое отклонение к этому правилу? А что при диафрагмировании происходит с яркостью?По-моему так и есть. Эталону нужно f/10. На него приходит что-то другое. Когда задиафрагмировал, то упало разрешение, упала яркость (но выдержки всеравно остались где-то около 1/200, так что не страшно), но контрастность изображения очень сильно, просто катастрофически, повысилась. Надо поэкспериментировать с диафрагмами. Baader выпускает классную штуку - Irisblende, но я не могу найти где её купить можно: http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/ZUBSONNE/ann_iris_gross.gif
Я им раз писал про H-a фильтр, они меня начали по миру гонять.
