A A A A Автор Тема: Есть вопрос по содержанию телескопа  (Прочитано 692 раз)
Оффлайн DWDLBАвтор темы
    • Сообщения от DWDLB
У меня доб 10 в этом году устновлен в помещении из дерева на улице. Помещение не отапливается и проветривается.телескоп с крышкой и с обоих сторон одеты чехлы из плащевки. Сегодня пошел смотреть,на чехлил и увидел что главное зеркало запотевшее сильно,откртып постоял около часа все просохло.Вопрос ,Что сделать чтобы не потело так зеркало? Может без чехлов оставлять?
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Есть вопрос по содержанию телескопа
« Ответ #1 : 04 Янв 2020 [18:39:17] »
Дерево сырое, из которого сделано помещение?
И сырая ли ткань-плащевка?
« Ответ #2 : 04 Янв 2020 [20:24:42] »
Это фанера с рейками,покрыта с наружи лаком
Чехол что со стороны главного зеркала,да действительно стал немного влажноват,был сухой,может не стоит его вобще надевать теперь
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #3 : 04 Янв 2020 [20:36:08] »
Сырость. особенно зимой будет всегда хоть и проветривание есть.Надо чтобы сама труба тоже продувалась как то.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #4 : 04 Янв 2020 [20:38:13] »
Об этом же хотел сказать. Чехлы из плащевки неподходящий вариант. Сам завтра собираюсь посмотреть, как на даче поживает SW150/750 закрытый снаружи штатной пластиковой крышкой + покрыт сверху тканью. Пластиковой крышкой закрыл возможно зря.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2020 [20:43:32] от Iovch »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Diman
« Ответ #5 : 04 Янв 2020 [21:57:31] »
Зима есть зима!
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #6 : 07 Янв 2020 [12:39:49] »
Думаю тут вентилятор поможет. А так может из-за сырого дерева.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 07 Янв 2020 [13:32:26] »
Влага в воздухе есть всегда. В данном конкретном случае возможно из-под пола из земли поступает. Будет откладываться на некоторых массивных предметах в виде капель или в виде инея, а потом таять. Тут особо ничего не поделаешь, можно попробовать более герметичный чехол из полиэтиленовой пленки чтобы не было движения воздуха вокруг зеркала. И силикагель заложить. Полы посмотреть.
Если защитное покрытие зеркала хорошее, влага ему не страшна. Надо зеркало внимательно осмотреть, не появляются ли мелкие несмываемые точки. Если не появляются, то и не париться. Если появляются тем более не париться, процесс необратимый. Но тут дело не столько во влаге, сколько в загрязнении воздуха, сера там какая ни будь. Но это больше для города актуально. Тогда лучше дома хранить.
Оффлайн Dsh
  • Дмитрий
    • Сообщения от Dsh
« Ответ #8 : 09 Янв 2020 [02:27:23] »
Больше похоже на сырость, и скорее - сырость от грунта, снизу, а не просто влагу из воздуха. И, наверное, был какой-то перепад температур. Не представляю, чтобы даже в неотапливаемом помещении, но под нормальной крышей и с каким-то приемлемым полом что-то регулярно запотевало... Если ситуация будет повторяться, возможно,стоит поставить внутри помещения небольшой вентилятор так, чтобы он обдувал трубу, и чтобы в помещении была какая-то вентиляционная отдушина (форточка и т.п.). Или, в конце концов, герметично закрывать трубу водонепроницаемым материалом.
Алькор Мицар ТАЛ-200К МТ-3С NEQ-6 Pro SynScan            "Человеческое подсознание глубоко пронизано потребностью существования логически ясной Вселенной, построенной по законам здравого смысла. Но реальная Вселенная всегда на одну ступень выше логики."  /Принцесса Ирулан, "Избранные высказывания Муад-Диба"/
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #9 : 09 Янв 2020 [16:24:29] »
Вместо плащевки лучше использовать укрывной материал из нетканного полотна. Продается в садоводческих магазинах. Хорошо продувается воздухом, пыль задерживает, сам материал пока новый практически не пылит. Использую несколько лет, результаты положительные, конденсата под ним не образуется.
Так же есть важный момент, имеется фундамент под постройкой или нет? Если нет, то от земли всегда будет как писали выше идти испарение. В таком случае желательно хотя бы застелить землю чем то гидроизолирующим, к примеру рубероидим, линолеумом, сверху накинуть деревянную обрешетку, чтобы не убиться на скользком покрытии.
Еще один надежный вариант, если имеется возможность подвести питание, сделать небольшой подогрев. Намотать на трубу в районе зеркала лавсановой ленты. На нее нихромовую спираль, подключить к источнику питания 12в. Достаточно менее 5Вт что бы труба была на 2 градуса теплее окружающей среды и конденсат на зеркале образовываться не будет. Сама спираль должна на ощупь быть едва теплая. Сам конденсат, если в помещении высокая влажность будет конденсироваться выше, легко убирается проветриванием, но главное зеркало будет чистым.
