A A A A Автор Тема: TS-Optics 8" f/4 UNC Newton - как астрограф для выездных сессий?  (Прочитано 1495 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Поздравляю форумчан с Наступившим и прошу совета!
 Засматриваюсь на этот ньютон - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5033_TS-Optics-8--f-4-UNC-Newtonian-Telescope-with-Fused-Quartz-Main-Mirror-and-Carbon-Tube.html  - на предмет пригодности к мобильному астрофото (в сочетании с комакорректором, например, GPU)
Что есть
-ASI 1600mm, ASIAir, автономные гид и электропитание
-EQ6-R - хранится в машине
-необходимость носить телескоп из подъезда многоквартирного дома с лифтом до парковки
-полчаса езды до места в оранжевой зоне, полтора - до сине-зеленой
-полчаса на разворачивание сетапа с одновременной термостабилизацией телескопа
Опыта использования ньютонов нет вообще (просмотрел несколько видео по юстировке). Тем не менее непонятно сколько может занять юстировка F/4 ньютона в полевых условиях. Возможно, стоит поставить двойной паук типа этого
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6013_TS-Optics-Carbon-Double-Spider-for-225-240mm-inside-tube-diameter.html - для большей жесткости.
Буду благодарен советам опытных людей, особенно использующих подобные телескопы в выездном режиме - реальна ли затея?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
У меня такой, только в металле... gpu однозначно брать под него... по трубе... мне попалась с хорошим ГЗ (носил в подвал)...вторичка слегка подкачала, но требует проверки в поле...а так вердикт Фиделя, под замену. Паук ставить смысла нет. Вторичку раз выставите и трогать вам ее не надо...никуда она не уходит... Юстировать только ГЗ...в поле с этим проблем не обнаружил. Было плохо зажато ГЗ, из-за этого в поле периодически убегала юстировка, исправлено.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2020 [17:57:47] от Katafraht »
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
За те же деньги можно взять отличный рефрактор = TS-Optics RFT 152mm f/5,9 Großfeld Refraktor mit 2,5 " Zahntrieb Auszug
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
За те же деньги.....
Дак, для астрофото же нужен инструмент.  :)
Зачем автору хроматилка?
По теме.
Основная проблема: обычно все серийные ньютоны изначально не держат юстировку при перевозках.
В идеале его надо раз съюстировать и больше его не трогать.
Попробуйте поснимать так, но надо будет готовым к тому, что придется трубу усиливать и  дорабатывать.
Ну, и полчаса на развертывание сетапа - явно очень оптимистично.  У меня, к примеру, от момента приезда на место, до начала сессии уходит минимум полтора часа.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Абсолютно согласен. Не очень понял автора, почему не рально!? Sanni, вон, 250 ньютон таскал на выезд. Ньютон я юстирую каждый раз. У моего юстировка уходит после того, как я его снимаю-одеваю
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
F/4 хлипкая труба и 16мп сенсор с мелким пикселом, это уже очень сложная задача даже для реализации в стационарном варианте.
Но, пробовать нужно, далее дорабатывать напильником  и все получится.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Согласен, для скрупулёзного выставления уходит полтора-два часа времени. Хорошо начать как Полярная будет видна и закончить не слишком поздно после начала астрономических сумерек дабы не терять много времени. А непредвиденных ситуаций сколько вылезает каждый раз !
Я видел всё небо !
Спасибо за комментарии.
Уточню - полчаса на развертывание сетапа у меня уходит сейчас - с телефото 300мм или рефрактором 102мм. Я понимаю использование ньютона только увеличит это время за счет тонкой юстировки в основном?
Нельзя ли подробнее - что именно хлипко в этой трубе?
D600(A)
Обе оправы.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Аналогичную или SW ?..... это разные трубы....
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Тимур, это совсем другая труба.
Например на TS фокусер очень хороший.
Оффлайн Katafraht
Подтверждаю слова Олега Чекалина...фокусер монументальный, фокусеры от SW рядом не стоят!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Ой, да... Я глюканул, это карбон версия норм фокусером.
Мне показалось, что это обычная жестяная труба за 400 баксов.
А это да,вариант хороший.
Зы: почистил сейчас собой.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Katafraht
И еще совет...не знаю как у карбоновой, у ее металлического собрата родной ластохвост сразу в топку. И лучше ставить на трубу лх стандарта лосманди, тогда на монтировке труба будет висеть монументально!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Я, например, не пожалел чугунины на свое жестяное ведро. Теперь корпус выглядит монолитным. А родной двухскоростной крейфорд мне нравится. Сейчас ZWO'шный привод для него буду присобачивать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Колец много не бывает, да ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Именно  :) Но жесткость реально выросла, пропорционально весу, к сожалению.
Оффлайн Infinity
У меня жёсткость возросла после замены паука на монолитную конструкцию.
ЗЫ: а насколько сильно нужно затягивать резиновые лапки на оправе ГЗ?
EQ6 Pro/HEQ5
Они не должны затягиваться вообще, только страховать от выпадания зеркала.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
ну все же немного должны страховать еще и от клевания гз при переходе в горизонт
7х35
