A A A A Автор Тема: Если не совпадает колонна с центром купола  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн roman_76Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от roman_76
Есть у меня избушка на курьих ножках, в качестве обсерватории используемая.
Размеры три на три метра. Сдвижная крыша.
И вот терзает меня в последнее время идея поменять крышу на купол.
Купол делать хочу сам - каркас из фанеры обклею поликарбонатом/ПВХ. Управление буду делать скорее всего на основе этого - http://www.dppobservatory.net/DomeAutomation/DomeDriver.php/tags.cfm.
Но есть один нюанс....
Колонну я сделал не по центру, а со смещением по диагонали на 0.5м. Противоположенный угол отдан под рабочий стол с компьютером.
Собственно вопрос - в связи с тем, что колонна не по центру купола, то проем в куполе, например по азимуту 90 и скоп, смотрящий на восток будут не на одной линии. Кто с таким сталкивался, есть ли в управляющих программах возможность внести корректировку положения колонны относительно центра купола?
Есть конечно вариант сделать купол мЕньшего размера и разместить точно над колонной, закрыв дырку в углу. Но как-то коряво это.
Кто, что может посоветовать, кроме оставляй крышу как есть?
Стремянка - главный инструмент ЛА, с нею на пару метров ближе к звездам.
К стремянке прилагается SW P250/1200 на AZ-EQ-6
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если купол, то не три метра, а 3,6 или даже чуть больше. Иначе слишком сильно ограничивается пространство телескопа.
250-й ньютон поди влезет в три метра.
Это я на кошках потренироваться перед большим скопом.
Если до 300 мм телескоп, то трехметровый купол нормально.
Олег, а что скажешь на счет несовпадения центра купола и колонны? Все-таки полметра вбок....
На LivesDomе пишут про необходимость указания расстояния от центра пересечения осей склонения и восхождений до центра купола, но это я как понял из описания, чтобы учитывать, когда труба по одну или другую сторону от монтировки. С английским у меня совсем худо, как впрочем и с опытом использования куполов...
Думаю за каникулы сваяю макет купола, да погоняю LivesDomе, может что понятней станет.
Сейчас ищу где VM 110N  купить.
Рома, дык, навесь на верх колонны сварную конструкцию с тем самым смещением.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Тогда уж и с наклоном на нужную широту. И забыть про перекладки )
И получится сон пьяного сантехника ))))
Просто горизонтальную площадку и несколько укосин.
Это я про "с наклоном на нужную широту".
В целом да, идея здравая.
Тем более, что колонна стоит на постаменте из винтовых свай. Саму колонну сдвинуть в угол постамента. На каникулах доберусь до своей избушки, буду по месту смотреть.
Но, если кто посоветует программное решение, чтобы купол крутился с учетом смещения, было бы здорово. Была даже мысль самому вникнуть, попробовать драйвер Ascom-овский написать для купола, куда и запихнуть учет смещения. Но где на всё время взять, да и изобретать велосипед на овальных колесах, потому как дорога неровная...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вариант разместить рабочий стол с компом внизу -на 1-м этаже в ветрозащищенном помещении и теплоизолированом и по сути дела с компа управлять телескопом наверху -не рассматриваете? Ведь такое видится как более оптимальное решение. В том числе и в холодное время года и в особенности то, что ваше присутствие и выделение тепла никому там ненужно. Даже если стол поставите с северной части.... рано или поздно захотите там что-то снять. ну вебку поставьте широкоугольную и чуууточку красное освещение, чтобы видеть через комп что происходит под куполом.
На те же 0.5 метров купол можно сместить. все-равно будет какое-то опорное кольцо, которое сдвинуть и внизу зашить чем-то....
Да ведь и ничего не изменится. если хоцца денег потратить и сил - то лучше вложить в новое оборудование. Так хоть результат астрофото будет другой.  Или у вас пока визуал при непосредственном присутствии у телескопа?
Учусь снимать потихоньку. Помещение снизу ни к чему. В 10 метрах дом. Если всё настроено, то из дома, в тепле, с чашкой кофе или чего повкуснее и рулю. По сути полноценное рабочее место в астробудке уже и не нужно. Но когда только начинал стоить всё виделось иначе. А теперь, что построено, то построено. Можно чуть сдвинуть колонну, насколько получится, купол опять же чуть со смещением можно поставить. Но это если не найду программного решения. Мне кажется идея сдвигать купол потянет за собой еще кучу всяких нюансов, например как всё закрывать от дождей. Поэтому программное решение было бы кстати.
А сооружение вообще сдвигаемое по участку? Или колонны боковых стен упираются в некие закладки -пятки на земле? Ну там свайные оголовки? Типа при неизменном положении колонны чуть подразобрать пол... потом всю конструкции сдвинуть и заколотить пол обратно новыми досками. И красота? Или такое слишком тяжело и трудоемко?
Ну если сильно заморочиться, то можно и подвинуть. Вообще избушка на винтовых сваях стоит. Вкрутить новые. Продумать какую-то рельсовую систему. Избушку поддомкратить, перекатить на полметра, аккуратно опустить.
Но кажется проще уж свой драйвер написать для управления куполом.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Для начала надо определиться каков размер «катастрофы». Все проблемы могут быть решены изменением ширины забрала. Для этого надо прорисовать несколько положение телескопа и забрала. Нужна ли реально перекладка. При положении телескопа слева от колонны существенной проблемы не должно быть.
Пока в качестве эксперимента поженил ASCOM и.... 1С  :o
Дальше дело техники, напишу программу, которая будет считывать текущее положение скопа, высчитывать на сколько повернуть купол, чтобы труба смотрела на звезды на не в стену.
Будет чем заняться на пока неба нет. Сделаю масштабную модель купола и буду на ней тренироваться.
В общем куполу быть!
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Роман, почти любой контроллер купола умеет учитывать смещение колонны. Например тот, что управляет куполом у Олега на аватаре - умеет однозначно. Для расчета необходимого угла поворота купола нужны также данные об ориентации телескопа и параметры монтировки. Вряд ли 1С это все хорошо знает.
И ещё, по размеру, мне кажется что 3м купол, да ещё и смещённый относительно оси, будет тесноват. Рассмотрите небольшое увеличение диаметра. К тому же, у Олега есть купол близкого размера практически готовый:)
Конечно не знает )) Зато я 1С хорошо знаю. 1С это мощная среда разработки, а не бухгалтерия. Особенно, та что на управляемых формах, с отличным клиент-серверным взаимодействием, работающая под любым устройством, лишь бы браузер был. Так что под 1С самое то писать удаленку для астробудки ))).
На самом деле, просто использовал то, что лучше знаю. А под чем писать, не так важно.
Про купол Олега, конечно было бы интересно узнать из первых рук, что за контроллер, под чем всё это работает... не знаю, поделится ли, ведь это его детище.
Было бы денег свободных поболее, конечно бы купил готовый вариант.
А так приходится довольствоваться тем что знаю/умею, да у более опытных советов спрашивать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
:) необычная свадьба. Но, почему б и нет.
Задача не сложная. Справишься. Касательно готовых решений не подскажу, сам планирую делать свой контроллер, включающий эту математику. Т.к. куполок у меня лишь метр с кепкой, то смещение трубы на немце придётся учитывать, как ни крути.
Пока не думал, как, но выкручусь. И ты справишься. Держи меня в курсе. Или я тебе расскажу, кто первый дойдёт до решения.
モ - mo
необычная свадьба
Там всей свадьбы-то:
