A A A A Автор Тема: Высота оправы 1.25" фильтров  (Прочитано 876 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« : 26 Дек 2019 [09:25:45] »
А есть ли стандарт оправы 1.25" фильтров?
Резьба 28.5 х 0.6 мм (на самом деле дюймовая, но 0.6 мм, везде пишут, подходит норм).
А вот высота цилиндра юбки фильтра? Высота резьбы?
Померял имеющийся у меня Astronomik. Тот оказался 6.75 мм высотой. Из них, высота резьбы, 2.3 мм.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2019 [09:31:46] от mo »
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Высота оправы 1.25" фильтров
« Ответ #1 : 26 Дек 2019 [09:34:42] »
Баадер Планетариум. Общая высота 9.33мм из них высота резьбы 1.8мм
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 26 Дек 2019 [10:12:24] »
1.25? Ууууужас... :(
Какой же стандарт-то? Или каждый режет так, как хочет? :(
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 26 Дек 2019 [10:24:19] »
Блин... нагуглил аж 11 мм высоты у Optolong. Видать, важнейшее свойство фильтра отражено в названии (long) :)
Куда мир катится :)
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 26 Дек 2019 [10:39:31] »
Стандарта нет, у всех разные. Некоторые и вовсе не лезут в новые тонкие колёса фильтров.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 26 Дек 2019 [10:45:15] »
Вот статистику бы набрать. Из сейчас популярных высот.
Проектирую небольшое колесо фильтров. Начал с 8х1.25".
モ - mo
« Ответ #6 : 26 Дек 2019 [10:48:20] »
Нет стандартов. Только резьбы и диаметры окулярных юбок. Хотя их должно быть больше на все. Производители оборудования идиоты....
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 26 Дек 2019 [11:13:58] »
Што за категоричность!
А какой слог!
Вопрос в силе. У кого под рукой разные 1.25" фильтры, буду признателен за их замер.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 26 Дек 2019 [11:26:51] »
ZWO: https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-new-rgbl-filters-optimised-asi1600
Thickness: 5.5mm+2.5mm(thread)
Thread: M28.5*0.6
モ - mo
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #9 : 26 Дек 2019 [12:06:55] »
Более менее производители окуляров 1,25" выдерживают этот размер , а производители фильтров как то об этом не задумываются что ли и фильтры некоторые получаются то прослабленные в резьбе или не накручивающиеся , может они путают с фильтрами для фотоаппаратов . Так что что есть то есть .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 26 Дек 2019 [12:09:41] »
Замерю для тебя вечером Астрономик Typ2c, Баадер и Люмикон если интересно.
По Astrodon Gen2 вот что нашёл:
Total Width:  9.89 mm
Body Width:  7.46 mm
Threads:       2.43 mm (Implied) (2.40 mm Measured)
Я видел всё небо !
    • Сообщения от mo
« Ответ #11 : 26 Дек 2019 [12:24:10] »
Спасиб!
Типа "хотели 2.43, но получилось 2.40" :)
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 27 Дек 2019 [05:43:25] »
Как и обещал, привожу замеры своих фильтров. Штангена под рукой нет, так что звиняй - пришлось измерить линейкой.
- Самым тонким оказался Astronomik Typ2c из набора LRGB - толщина юбки всего 4мм ! (привет вырезанное стекло толщиной 1мм (?) и блики которые тут недавно обсуждали ?) Вместе с резьбой выходит 6.5мм;
- Далее идёт Baader (в моём случае IR-Pass 685nm, но мне кажется у них у всех оправа одинаковая) - юбка 5.5мм, с резьбой 8мм;
- Самым толстым оказался Lumicon O-III (визуальный, вероятно тебе нафиг не нужен будет никогда) - юбка аж 7мм ! с резьбой все 10-10.5мм ! Оно и понятно - визуальщику на холоде в перчатках много удобнее держать толстый фильтр и накручивать толстую же резьбу на окуляр или диагональ.
Как видишь стандарты и разброс довольно разные.
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 27 Дек 2019 [11:05:42] »
Вот спасибо!
Решил пока ориентироваться на ZWO фильтры. То есть 2.5 резьба + 5.5 юбка = 8 мм.
Визуальные, ты прав, для мотоколеса вряд ли понадобятся.
モ - mo
« Ответ #14 : 27 Дек 2019 [14:15:07] »
Странно. У меня Баадер выглядит по-другому. С такой рифленкой на кольце оправы. Поэтому и толще.
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 27 Дек 2019 [14:42:28] »
А сколько у тебя высотой получился? Весь фильтр с резьбой.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 27 Дек 2019 [18:44:45] »
Что странного ? У моего тоже рифленка есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 31 Мар 2020 [12:49:32] »
У Астродона 1.25" высота 10 (!) мм, из них резьба 2.5мм. Что подтверждает более точные замеры выше.
Не удивительно что их фильтры заклинивают в некоторых моделях колёс фильтров !
Я видел всё небо !
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 31 Мар 2020 [13:11:52] »
В итоге я собрал колесо, ориентируясь на ZWO фильтры 1.25".
А потом оказалось, что заказчику нужны 31мм без оправ. Опять таки возник вопрос нормирования их толщины. Но, в моём колесе из-за смены толщины фильтра меняется лишь небольшая пластиковая крышка фильтров. Можно отпечатать её на другую высоту стекляхи:
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 31 Мар 2020 [15:27:45] »
2-3мм.
Я видел всё небо !
