A A A A Автор Тема: Телескоп для туриста  (Прочитано 1719 раз)
Оффлайн Irina_TАвтор темы
    • Сообщения от Irina_T
« : 23 Дек 2019 [14:47:09] »
Добрый день!
Нужна помощь в выборе туристического телескопа/подзорной трубы. Виды туризма разные, в том числе пеший, поэтому желательны:
- небольшой вес с учетом чехла;
- ударопрочный корпус (если таковой существует);
- водонепроницаемость (опционально).
Телескоп первый, поэтому иных критериев типа кратности увеличения, диаметра и т.п. пока не сформировалось.
Бюджет до 10 т.р.
Понравившиеся варианты из изученных:
1. National Geographic 20-60х60
2. Yukon Scout 30x50 WA
3. Veber 25-75x70
Что порекомендуете из этих/ других моделей?
На что обратить внимание с учетом критериев?
Спасибо за помощь!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Телескоп для туриста
« Ответ #1 : 23 Дек 2019 [17:23:14] »
С такими увеличенными уже нужен штатив.
Да и в походах и путешествия удобнее бинокль. Тот же 15Х70 может и не самый маленький по габаритам, но покажет кучу интересного и на земле и ночью на небе.
Оффлайн Macbeth
    • Сообщения от Macbeth
« Ответ #2 : 23 Дек 2019 [21:07:45] »
Для пешего туризма если планируете глядеть во время движения только бинокль 7х42 или 10х42. Все остальное тяжело и громоздко.
Любая зрительная труба потребует штатива, как и бинокль большой кратности.
Стационарно смотреть небо и природу без штатива 7х50 или 10х50. Про кратности 15х и более при аппертурах 50 и более с рук это извращение (лежа, упершись руками и прочие позы из камасутры). Детали мелкие не рассмотрите, дрожание рук. Спасет только стабилизатор или штатив.
Зрительные трубы это 100% штатив с собой таскать, что уменьшает мобильность и добавляет объема, который, скажу вам как турист, не менее важный ресурс в походе чем время, провизия, вода и запас сил.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2019 [21:20:41] от Macbeth »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3 : 23 Дек 2019 [21:49:51] »
поддержу. для девушки я бы даже понизил вес до 10х50. Удовольствие от просмотра двумя глазами в два раза выше, чем от одного глаза . зрительная труба или телескоп нужны только если вам действительно нужно сильное увеличение , тогда уже имеет смысл брать 50х . например, если Вы планируете увидеть что-то конкретно , потому что обзор будет очень узкий
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #4 : 24 Дек 2019 [08:38:50] »
Поняла, присмотрюсь к биноклям. Спасибо за консультацию!
Оффлайн Kris
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Kris
« Ответ #5 : 24 Дек 2019 [09:38:10] »
Всем привет!
Пожалуй тоже поддержу консерваторский подход, т. е. использование биноклей 15х70 (или 10х50, для девушки).
Но и привнесу еще одну мысль. А именно, есть опыт использования 130мм Ньютона с сферическим зеркалом, а также 90мм ф-5 рефрактора, на импровизированной монтировке Холкомба.
По ярким дипам, на увеличениях близких к равнозрачковому и чуть выше картинка была приемлемой. Так вот, рефрактор вместе с монтей выходил массой около 2кг, но при этом конечно монти была слишком громоздкой.
Исходя из этого, видеться интересный комплект трэвэл скопа для пеших походов в подобном виде. Если поработать над уменьшением веса монтировки, полагаю можно прийти к весу трубы с диагональю и окуляром + грамм 300 на небольшую треножку. Еще проще решить вопрос массы при наличии апертуры, если использовать 114-500мм Ньютон и небольшую двуножку
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #6 : 24 Дек 2019 [12:42:23] »
Ребята, вы чего? Девушке 10х50? Таскать на шее весь день? Вы сами пробовали так таскать килограммовый бин? Максимум 8х30 или лучше 8х25! Вдаль, если надо, то Юкон труба 20х50, можно приложить к камню/дереву и дрожь практически незаметна. И вес трубки Юкон не больше 400 гр. что ли.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #7 : 24 Дек 2019 [13:16:32] »
500 мм Ньютон (на штативе двуножке  :o ) в поход девушке - это круто!  :D :D :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 24 Дек 2019 [14:21:19] »
Это вдаль не очень заметно, как дрожит, а по звёздам очень даже.
С биноклями проблем нет никаких, у девчат, тем более ещё и Кенон с хорошим объективом на шее.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 24 Дек 2019 [14:34:32] »
Телескоп приобрести надо, а в поход его брать не надо. Единственно если в обиходе телеобъективы, их можно использовать и как небольшие телескопы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 24 Дек 2019 [14:37:39] »
Я вам посылку принесу, но отдавать её не буду, потому-что у вас документов нет.  :D
Онлайн kryptonik
« Ответ #11 : 24 Дек 2019 [15:07:48] »
Если взять телескоп – 100% будет дождь. Лучше не рисковать.
Оффлайн merfi
    • Сообщения от merfi
« Ответ #12 : 02 Янв 2020 [00:18:07] »
БУ 80х400, зеркало, 25мм и 10мм Плёсл, фотоштатив.
Либо бинокль 10х50, фотоштатив.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13 : 03 Янв 2020 [23:42:46] »
Какой бино, тем более по звездам? В него без упора трудно зафиксировать картинку, да и весит он прилично!
Если уж брать- то трубу ЗРТ 457 с легким штативом или аналог.
Ты не один
Реформатор
« Ответ #14 : 17 Апр 2020 [01:47:06] »
ЗРТ-457 исключительно для тира. Для этого она и создавалась. Для остальных целей мало пригодна, так как маленький диапазон увеличений ( всего 30 и 60 крат ), а кроме того, эту трубу проблематично поставить на обычный фото штатив.
Оффлайн Kris
    • Сообщения от Kris
« Ответ #15 : 17 Апр 2020 [07:33:13] »
Ну так а кто же в поход по одиночке ходит? По технике безопасности меньше трех человек нельзя. Мы вон в походы 130-650 Ньютон, на монтировке Холкомба, в горы носим. Просто видимо вы понятия не имеете, что такое пеший туризм)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #16 : 17 Апр 2020 [11:56:55] »
Бюджет до 10 т.р.
с таким бюджетом -дома лучше быть, для зрительной трубы/телескопа-бюджет  от 100тыс.руб, луше 200тыс.-цейсс апо 85 FL виктори/150ЕД от св -если таскать удобно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Реформатор
« Ответ #17 : 17 Апр 2020 [12:56:29] »
Андрюшка, а чего так мало? Почему не миллион?
Оффлайн Валкар
    • Сообщения от Валкар
« Ответ #18 : 27 Апр 2020 [13:24:40] »
705 или 804
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #19 : 28 Апр 2020 [15:21:35] »
Бюджет до 10 т.р.
Для самого первого телескопа в пеший поход? А монтировку какую?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
