A A A A Автор Тема: Установка мотора на фокусер TS Photon 6"  (Прочитано 574 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)Автор темы
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
В качестве небольшого отчета, мало ли кому полезно будет.
Установил мотор на ось фокусера на телескопе TS Photon 6"
Фокусер Крейфорда, по конструкции похож на GSO, но может немцы его и сами делают. На TS RC8" у меня стоит почти такой же.
Мотор поставлен вместо второй ручки (обычной, без микрорегулировки). Вместо соосного крепления выбрана зубчатая передача 1:3.6 (что повыше крутящий момент и точность фокусировки).
Мотор: шаговик 14HS17-0504S, крутящий момент 2.3 кг/см, сила тока 0.5А, покупался на али-экспресс.
Операция заняла суммарно один день и в целом прошла без существенных неожиданностей. Единственная неожиданность - выяснилось, что ось фокусера не 4 мм, а чуть больше (ближе к 5мм). Пришлось стачивать наждачкой (ось в дрель, завернуть в наждачку и крутить).
Сам адаптер сделан из алюминиевой пластины и алюминиевого уголка (2.5мм).
Втулки под установку адаптера из медной трубки толщиной 6мм, высота втулок - 10мм.
Ось поставил на подшипники вставленные друг в друга (ибо нет подшипников с внешним диаметром ~21мм, а внутренним 4мм): маленькие 4х8х3, большие от роликовых коньков 8х21х10(?)
Большая шестеренка 72Т, маленькая 20Т.
Таким образом передаточное число 1:3,6. Получаем крутящий момент больше 8 кг/см и 11250 микрошагов (1/16) на оборот, что дает высокую точность позиционирования и возможность работать с большой нагрузкой (зеркалка с барлоу, фильтрами и т.п.).
Регулировка прижатия шестеренок осуществляется вручную, фиксация специальном винтом (тут желательно нарезать резьбу).
Далее фотографии и чертежик к ключевыми размерами.
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
    • Skype - antares-3
Re: Установка мотора на фокусер TS Photon 6"
« Ответ #1 : 22 Дек 2019 [15:45:21] »
И еще несколько фоток.
    • Skype - antares-3
« Ответ #2 : 22 Дек 2019 [15:45:58] »
Набросок чертежа от руки.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #3 : 25 Окт 2022 [11:37:27] »
Интересно получилось. Как показал себя фокусер?
    • Skype - antares-3
« Ответ #4 : 25 Окт 2022 [13:55:35] »
Прекрасно. Работает, пользуюсь.  :)
Оффлайн sky-man
« Ответ #5 : 25 Окт 2022 [20:27:42] »
Немного не понял, а как управляется шаговик, пульт или аском. Тоже поставил шаговик себе.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2022 [20:42:00] от sky-man »
    • Skype - antares-3
« Ответ #6 : 30 Окт 2022 [12:14:44] »
На базе Ардуино сделан блок управления. У негоесть пульт, есть интерфейс RS232 через USB, написано приложение для управления с ПК, написан ASCOM-драйвер. Так что как удобно, так и управляю.
Если интересно - пошарю, но там довольно сложно, так как код общий с блоком управления монтировкой и прочими проектами. Документации как водиться нет :)
