A A A A Автор Тема: Российская ракета вывела в космос надувной модуль Genesis 1  (Прочитано 8547 раз)
Оффлайн NetАвтор темы
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
12 июля со стартовой площадки полигона Ясный состоялся коммерческий запуск ракеты "Днепр", которая вывела на околоземную орбиту экспериментальный модуль Genesis 1, принадлежащий американской компании Bigelow Aerospace. Genesis 1 - это прототип будущих надувных космических модулей, которые планируется выводить в космос в сложенном виде и надувать уже на орбите. Этот прототип втрое меньше по размерам будущего рабочего надувного космического модуля. Из таких надувных модулей, возможно, в будущем будут собирать на орбите целые космические станции.
Трехступенчатая ракета "Днепр" вывела модуль Genesis 1 на почти круговую орбиту со средней высотой 550 км над поверхностью Земли и наклонением 64o к экватору. На борту Genesis 1 был баллон со сжатым азотом, который был использован для надувания аппарата на орбите. ЦУП компании Bigelow получил подтверждение об этом через 10 часов после старта. Затем развернулись солнечные панели надувного спутника. Также было объявлено о получении с аппарата Genesis 1 сигнала спутниковой навигационной системы GPS. После чего ЦУП начал отслеживать положение аппарата при его движении по околоземной орбите.
На внешней и внутренних поверхностях модуля Genesis 1 установлены 13 камер, которые будут следить за поведением аппарата на протяжении всей его жизни на орбите, которая, как предполагается, продлится от 3,5 до 7 лет. Срок будет зависеть от многих параметров, в том числе от состояния самого аппарата и от процессов, идущих в верхних слоях атмосферы Земли.
Если результаты работы модуля в первые 2-3 месяца будут успешными, то компания Bigelow к концу этого года запустит более сложный аппарат Genesis 2 с модернизированной авионикой и с газовым баллоном новой конструкции.
Компания Bigelow планирует использовать такие надувные модули для постройки на орбите космического отеля для богатых туристов. Открыть его планируется к 2015 году.
http://news.cosmoport.com/2006/07/14/1.htm
 8) ;D
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Ну а чего - РВСН неплохо устроились. Подтвердить ресурс ракеты, утилизировать старые ракеты методом пуска, дать возможность боевым расчетам потренироваться, да еще и денег при этом заработать - неплохо, правда? :)
А учитывая, что все эти удовольствия оплачивает инвестор из стана вероятного противника... Мечта, да и только! :D
Борислав
Кабысдох, не забывайте что ракеты РВСН и особенно РС-18 ;D изначально предначались для ВЕЛИКИХ ДЕЛ, стоимость которых не жалкие несколько миллионов зеленых, а не миллиарды и трилионны зеленных, поэтому наверно некоторое чувство неудовлетворенности у ракетчиков  наверняка есть  ;D ;D
anovikov
Ракеты предназначались не для ядерной войны, а для ядерного сдерживания.
Свою задачу они выполнили.
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
Мне не понятно на чем они собираются доставлять в ентот Готель клиентов и возвращать их на землю??? А так... запустить в космос кучу хлама не проблемма - только плати  ;D
« Последнее редактирование: 14 Июл 2006 [14:52:53] от DSM »
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Борислав
Странно, а я всегда считал МБР наступательным а не оборонительным стратегическим оружием. Кстате, интересно, а РС-18 лучшая МБР за все историю? По-видимому это самое мощное оружие за всю историю человечества. Одно изделие способно полностью уничтожить европейскую страну, размером с Австрию, Чехию. Хотя есть еще АПЛ "Тайфун", там площадь поражения еще выше, хотя сравнивать сложно.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2006 [15:20:25] от Борислав »
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Лучшая защита - нападение. Или угроза нападения :) Уверен, что третью мировую мы избежали только благодаря ядерному оружию.
Собственно, какие еще варианты? Либо утилизировать, либо использовать по назначению. Но последнее вряд ли принесет большие доходы :)
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
<offtopic>
Да, когда ядерное оружие есть, то происходит "тихая" война, война на бумаге. Железный аргумент ненападения.
</offtopic>
Кстати, а сабжевую надувную каракатицу никто наблюдать не пробовал? Она должна быть довольно яркой, имхо - видима невооруженным глазом.
anovikov
Стратегическое ядерное оружие не делится на наступательное и оборонительное.
Оно все - оружие сдерживания. Всерьез его даже Ким Чен Ир не собирается применять.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
 Первый  надувной спутник "Эхо-1" американцы запустили еще в 1960 году, его диаметр был 30 метров;
он служил пассивным ретранслятором для дальней связи на УКВ. Странно, что эта тема так долго не
получала развития - можно придумать много применений для надувных конструкций в космосе.
Например: надутый шар из пленки, половина прозрачная, половина алюминированная - превосходный
модуль для космической солнечной электростанции или радиотелескопа - форма рефлектора задается
формой оболочки, сферическая аберрация исправляется в фокусе специальной геометрией антенны-
облучателя - аналогично радиотелескопу в Аресибо. При высоких требованиях к точности поверхности
зеркала можно сделать "адаптивное пленочное зеркало" - на легкой ферме позади зеркальной пленки
разместить проводящие площадки из пленки, на которые подавать высокое напряжение - между этими
площадками и поверхностью зеркала (сегментированной, чтобы заряд не растекался) возникнут силы
притяжения или отталкивания - форма зеркала будет меняться! Можно также поставить в фокусе
зеркала электронную пушку и, непрерывно контролируя форму поверхности интерферометром, заряжать
нужные участки поверхности зеркала, индуцируя тем самым силы электростатического притяжения или
отталкивания между зеркалом и подложкой. Многие помнят, как сильно электризовались электронным
лучом экраны старинных телевизоров и мониторов и сколько они притягивали пыли!
Можно, наконец, придать жесткость пленке, напыляя на нее подходящий металл - алюминий, магний или
бериллий. Представим себе процесс изготовления гигантского надувного космического телескопа -
сооружается легкая ферменная конструкция приблизительно сферической формы, внутри надувается
шар из пленки. Внутри шара сооружается аналогичная сферическая конструкция. Далее за работу
принмаются микророботы-напылители - передвигаясь по внутренней поверхности шара, они наносят
металлический слой. Возможно не только напыление. но и селективное испарение отложенного металла-
бомбардировкой пучком ускоренных тяжелых ионов - т.н. "ионная полировка". Естественно, напылять можно
не только металлы, но и всевозможные керамические и композитные материалы. В отдаленной перспективе
материал для зеркала вовсе не обязательно везти с Земли - 100м зеркало будет иметь массу порядка сотен
тонн и вещество для его создания можно будетдобыть на подходящем астероиде...
Есть даже подходящая оптическая схема для такого телескопа - "камера Попова-Боуэна" - своеобразная
система, у которой вторичное зеркало имеет диаметр больше главного, сама камера имеет форму шара
и поле зрения порядка 40 градусов.
Короче говоря, Karen, скорее бегите в NASA и расскажите - может быть эта идея им понравится и они
заинтересуются... С пленочными рефлекторами сейчас экспериментируют активно, но про электростати-
ческое управление формой и напыление зеркала в Космосе я что-то не слышал...
« Последнее редактирование: 14 Июл 2006 [20:05:55] от bibliograf »
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
Короче говоря, Karen, скорее бегите в NASA и расскажите - может быть эта идея им понравится и они заинтересуются...
Ну если так, то в 1960-м ведь тоже НАСА запускало надувное Эхо-1?  ???
Если да, то наверное у них имеется хорошее обьяснение тому, что они 45 лет такие не запускали. По этому вопросу Карен может просветить, наверное :)
Оффлайн bibliograf
У спутника "Эхо" были проблемы со стабилизацией - его буквально сдувало с орбиты давлением
солнечного света - первый космический парус получился!
А насчет надувного отеля и на чем туда будут возить лоботрясов - становится довольно очевидным,
что инициаторы этого проекта стакнулись с НПО "Энергия" и КК "Клиппер" предназначается именно
для этого! МКС все-таки проектировалась как научная станция, туристы там чувствуют себя неуютно.
Частная инициатива допускает почти неограниченную свободу в удовлетворении фантазий клиентов -
космический публичный дом со специально обученным персоналом, например; адепты группового
секса выстроятся в длинную очередь - др. Ватсьянна, автор Кама-Сутры возликовал бы, воочию
наблюдая любовь небожителей.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2006 [20:45:52] от bibliograf »
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
МКС все-таки пректировалась как научная станция, туристы там чувствуют себя неуютно.
На МКС ведь не было российских туристов? Вот если бы полетел именно российский, и самый что не есть любитель астрономии, желательно житель Звездочета, то сомневаюсь бы, что с МКС потом его можно будет выдворить  ;D
Оффлайн bibliograf
 Биографии космических туристов отличаются лишь в немногом - мечтали стать учеными или даже
космонавтами - но занялись бизнесом и изрядно преуспели - и вот осуществили детскую мечту...
Это весьма специфический и немногочисленный круг клиентов. Будущие воротилы космического бизнеса,
несомненно думают, чем можно будет завлечь клиентов, когда цена полета упадет в несколько раз -
при этом количесство желающих возрастет в десятки раз - вот они и изучают мотивацию  и интересы
будущей клиентуры.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Генезис-1 уже наблюдали:
http://satobs.org/seesat/Jul-2006/0114.html
http://satobs.org/seesat/Jul-2006/0115.html
отсюда вычислил станд.яркость 5.4, диаметр около 8 м, яркость в максимуме при прохождении 4.1 - 5.8m. Что-то маловато, может, ещё тогда не раскрылся?
Эберст дает несколько другую магнитуду:
Inflated to magnitude +3.7.
http://www.satobs.org/seesat/Jul-2006/0096.html
Да в невесомости автор Камасутры опозорился бы как последний малолетка! :D
anovikov
Нет, доставлять космонавтов собираются на аппарате победителя Bigelow's America Space Prize.
гарик 58
Любопытно, насколько надежна эта надувная конструкция? Чета мне никак не верится в то, что она долго просуществует в космосе. Немного микрометеоров прошьют оболочку как лист бумаги и она сдуется по быстрому.
