A A A A Автор Тема: Бинокуляр из двух труб  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн Бывший учитель астрономииАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
« : 20 Дек 2019 [22:58:37] »
Просьба не кидаться в меня помидорами и тухлыми яйцами, если вопрос наивный или смешной.
Имеются две идентичные зрительные трубы ЗЗТ 20х50. Одна разогнана до примерно 30 крат перестановкой линз оборачивающей системы, вторая пока не тронута.
Что скажут опытные товарищи о соединении их в бинокуляр при одинаковом разгоне в 30-40 крат? Годятся они для этого? Если да, то достаточно ли будет соединить корпуса, или надо и выдвижные трубки тоже? Соединение корпусов лучше выполнить со сверлением или двумя парами хомутов, прикрепленных к общей пластине-основанию?
С руками и головой дружу, опыта пока нет, кроме различных разгонов одиночной трубы.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2019 [23:23:51] от Учитель астрономии »
Делай, что должно, и будь, что будет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Бинокуляр из двух труб
« Ответ #1 : 21 Дек 2019 [10:48:05] »
Достаточно соединить корпуса. Но если выдвижные части болтаются придется усилить и здесь. Если делать чисто под себя ничего сложного нет, но должна быть возможность регулировки чтобы не было двоения. И кратность должна быть одинаковой, как там Вы разгоняете неизвестно.
Конструктив может быть разный. Можно, например, выставить трубы на доске, отъюстировать, а потом наложить бандаж из нескольких слоев стеклоткани.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 21 Дек 2019 [11:33:36] »
взгляните сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.0.html - очень много интересных и оригинальных идей найдёте
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 21 Дек 2019 [11:41:18] »
Судя по началу темы, там говорят о вещах несколько другого уровня.
Прочитав первую страницу, я понял, что о таких примитивных вещах, как мне хочется, там не найду ничего. Может, и ошибаюсь. На досуге почитаю или пролистаю все 1300 сообщений.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 21 Дек 2019 [11:42:20] »
Не хочется делать неразборно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 21 Дек 2019 [11:43:46] »
Там переставляются местами линзы и проставки оборачивающей системы, находящейся в окулярной трубке. Можно сделать идентично на обеих трубах.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 21 Дек 2019 [11:46:09] »
Вопрос к знатокам: что можно будет наблюдать в такой бинокуляр? Апертура 50, толстые просветленные ахроматические склейки, увеличение могу выставить любое от 15 до 60 крат.
Кстати, какое увеличение оптимально для такого уровня бино? Ибо изменение увеличения связано с разборкой трубы, это не пятиминутно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7 : 21 Дек 2019 [13:41:49] »
Оптимально для него паспортное увеличение. Качество линз именно на такое и рассчитано, никто не будет делать линзы с заведомо избыточной точностью. Разгонять можно, мелкие детали будут видны лучше, но поле зрения сужается, изображение деградирует, хроматизм проступает заметнее. Заменой телескопу такая труба не станет. Штатив надо делать нормальный.
Для дипов почти не годится, для планет ни о чем. Остаются звездные поля. 20 или 30 разница невелика. Скорее 20 предпочтительнее. По наземке интереснее чем в моно, с хорошим штативом можно и 30.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 21 Дек 2019 [13:58:36] »
Да все то же что и в бинокль такой же апертуры. А потому овчинка выделки не стоит. Готовое изделие (бинокль со средними ТХ) по любому будет лучше, да и дешевле...
Делать бинокуляры имеет смысл, когда апертура 100мм и больше. (ИМХО).
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 21 Дек 2019 [17:05:34] »
И где я за разумные деньги возьму 30-кратный 50-мм бинокль?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #10 : 21 Дек 2019 [17:23:52] »
30-кратный 50-мм и не нужен. Качество картинки будет не лучшим. Для 30 крат надо хотя бы мм 70. И вообще для наземки не часто бывает полезным увеличение больше 20 из-за сильной турбулентности дневной атмосферы.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11 : 21 Дек 2019 [18:47:34] »
У меня был 100мм бинокуляр на 70х. По наземке он был очень неплох. В солнечный полдень он действительно плохо показывал, прекрасно видно «марево». Но в облачный день или к вечеру такое увеличение вполне оправдано.  Было бы на что смотреть.
Оффлайн crimchik
« Ответ #12 : 21 Дек 2019 [20:13:05] »
поищите на Авито бпц 20х60 , бпц 25х70 , Celestron SkyMaster 25х70, Bresser Astro 20x80 (или аналоги от celestron, дипскай, арсенал ). пару раз в месяц месяц там проскакивают очень вкусные предложения
« Последнее редактирование: 21 Дек 2019 [20:20:47] от crimchik »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 24 Дек 2019 [16:26:29] »
Да-да, потрудитесь - почитайте сообщения о наших работах, чтобы нам не повторять одно и то же каждому вновь подошедшему.
И Вы не пожалеете о своём потраченном, таком драгоценном времени. Глядишь, и мы обогатимся Вашими комментариями.
