A A A A Автор Тема: 200/1000 на монтировке типа eq3 (сэкономить получится?)  (Прочитано 5910 раз)
Оффлайн technotronАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
Доброго времени суток уважаемые любители астрономии.
Переключившись некоторое время назад с наблюдений луны и планет на DS, загорелся я в следующем году, обновить апертуру на более крупную. В моем случае рассматриваю обновление на 200мм. Купить готовый 2001 EQ5 (за 35-40) дороговато для меня в данный момент времени, не потяну. (Добсон не рассматриваю- балкон не позволяет)(балкон 90% наблюдений).
Ради апертуры 200 хотел бы немного сэкономить на монтировке.
Рассматриваю Как вариант, купить отдельно монтировку (5-8 тыс),и, трубу отдельно (около 15 тыс).
Наблюдения пока только визуал.
Собственно мой вопрос по монтировке:
Выдержит ли монтировка EQ3 или монтировка -аналог EQ3 трубу Sky-Watcher 200/1000 (9кг)? (или 200/800 если повезет 11 кг)
В частности есть вариант даже дешевле EQ3 по цене, телескоп - донор  DICOM Nibiru 800x203-EQ4. Купить этот Dicom, трубу на свалку, монтировку оставить.
Монтировка Dicom EQ4 насколько я понял, это нечто среднее между EQ3 и EQ5? С завода на ней стоит труба 203/800.
Подскажите пожалуйста из практики, кто нибудь,устанавливать трубу 200/1000 на EQ3 для визуала? Опишите пожалуйста свой опыт?
Как думаете, потянет ли монти Dicom EQ4 трубу 200/1000 или помрет?
фото донора и монтировки прилагаю.
Заранее спасибо.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Визуал потянет, с фото  проблемы при ветре.
Оффлайн ROVIAN
На фокусе 800 и более ЕКУ 6 или ХЕК5 минимум.
Cicero
Нет. По грузоподъемности эта монтировка нечто среднее между SW-EQ2 и SW-EQ3/CelestronCG4.
Помрет.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
В силу финансового положения я также еле еле в свое время насобирал на саму трубу 2001-ю, перед этим был 1149 на ЕКУ-3, ЕКУ-5 я не тянул не как, поэтому принял решения устанавливать ее на уже имеющуюся ЕКУ-3. По умолчанию конечно ЕКУ-3 не подходит, мною было сделано следующее:
1. Отрегулированы червяки и убраны люфты.
2. Заменены болты регулировки широты на советские крепкие, родные мягкие и на них есть качения монтировки.
3. Добавлен противовес, точно не помню но где то 5-6 кг, родных не хватает абсолютно.
4. Заменен хлипкий алюминиевый штатив на монументальный ШР-160, требуется химия, но не сложная, просто так прикрутить не получится, но эффект от этого штатива отличный.
Пользуюсь этим с 2012 года,и желания купить положенную для этой трубы ЕКУ-5 не какого нет, потому что ЕКУ-3 с этим вполне справляется. Дрожания после фокусировки пропадает за 3-4 секунды, при вращении ручек тонких движений дрожания нет, при легком ветре дрожания нет, при сильном не наблюдаю, но думаю при сильном ветре будет трясти любую монти подобного типа.
Можно использовать для визуала в сложных финансовых условиях, но нужно сделать доработки указанные выше.
На фото наблюдения транзита Меркурия 9 Мая 2016г.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [09:59:05] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
На балконе наблюдать в Ньютон, по моему мнению, неудобно. Если, конечно, это не какой-нибудь царский балкон. ШК или МАК туда надо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Сопоставьте диаметры осей в монтировках EQ3 и EQ5 и возведите в четвёртую степень - это в части жёсткости осей (при одинаковом материале осей). Если материалы осей отличаются, то у стали в 3 раза жестче чем у алюминия.
"Дырка" в оси склонений под полярный искатель снижает жёсткость этой оси.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Телескоп Dicom N800203-EQ4
Вот вам отзыв из одного магазина:
"Достоинства: цена и высокая апертура зеркала
Недостатки: хлипкая монтировка, изготовленная из силумина, очень неудобное управление, невысокое качество сферического зеркала и окуляров, не полная комплектация, большой вес.
Комментарий: приходится постоянно поворачивать телескоп с треногой, так как механизм поворота трубы работает через раз и не обеспечивает поворот на 360 градусов. наблюдение объектов с возвышением над горизонтом больше 50 градусов очень тяжело осуществить - труба просто не поднимается. и не опускается, кстати.в итоге, я сильно пожалел, что потратил деньги. изображение не чёткое, конструкция в целом не вызывает уважение, да и в комплект входит только 2 окуляра и два фильтра для них, ни линзы барлоу, ни оборачивающего прибора нет. весит он 23 килограмма, так что будьте готовы тащить огромную и тяжёлую коробку, если собираетесь его покупать..."
Ещё отзыв:
"Сферическое зеркало, замыливающее изображение даже при среднем увеличении. Монтировка для такой трубы не подходит вообще, трясется, как УАЗик на ухабах. За такую цену нормальный 200 мм Ньютон, да еще с монтировкой, купить невозможно, чудес не бывает. Категорическое "нет"."
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [18:18:51] от TM307 »
Про "донора", да, я читал все отзывы про Dicom 203/800 EQ4, их всего два в интернете нашлось.  Ножки треноги из "силумина" или сама монтировка автор этого отзыва не написал. Ножки можно и поменять.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Там, похоже, всё надо менять и трубу и ноги и голову  :facepalm:
... И все-таки она рулит!
Cicero
Даже если поменять "ножки" на стальные, или установить монтировку EQ4 на колонну, от этого она (монтировка) мощней не станет. Сфотографировал EQ4 рядом с CG4 для оценки количества "мяса"
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Я ставил 200 1000 на Еку 3 от Скай-Вотчер. Ужас на крыльях ночи.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Нет. Номер после EQ корректно сравнивать только в линейке моделей одного производителя, и то не всегда.
Так же заявленная маркетологами грузоподъёмность может отличаться от максимально разумной.
Dicom EQ4  - это упрощенный аналог SW EQ3, на жиденьких ножках из алюминия и самораспадающегося пластика. Чинил такие.
От перегруза монтировка не развалится, но балансировать трубу надо очень точно.
Но трясется сильнее, чем SW EQ3, ибо хуже сделаны оси.
Как обычно, рекомендация -  делайте лучше для трубы 200/1000 простую монтировку добсона из фанеры.
И трясти не будет, и точно удобнее, чем на EQ3 и клоны.
Сейчас одна из моих труб на EQ3 стоит. Но не потому что EQ3 такая хорошая, а потому что монтировку добсона, которую именно под неё сделал, у меня выпросили. Поэтому заявляю, что лучше добсон.
Если монтировка не расхлябаная, то не такой и ужас. Когда народу побольше смотрят, выставляю и 200/100 на EQ3, и сильно не матерятся.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [18:07:44] от Максим (_kp) »
Оффлайн TM307
Может где найдёте БУ https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-hdaz-na-stalnom-shtative.html , но она без тонких движений.
eq4 Dicom еще хуже, чем Еку3.
Да, уж, лучше не буду пока торопиться. По грузоподьемности получается SW EQ3 потом Celestron CG4.  Еще покрепче значит EQ5 и CG5- еще крепче?
CG4 = Eq3 + стальные ноги. CG5 = Eq5 + ноги. А вот Advanced VX уже да, мощнее.
Это одна и таже монти, разница в названии, еще ноги как правило у СВ люминь у целестрона сталь, посадочные гнезда едентичны и головы тоже.
                   С. П. Королев.
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Да сделайте табуретку добсона под нее на первое время. Расходов минимум, а потом и нормальную монтировку купите.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Спасибо откликнувшимся, уже понял, что сэкономить похоже не получиться. Конечно я могу взять доба 8 (и в общем то потяну по финансам), но Доб для меня означает конец наблюдениям с балкона( и нет ручек тонких движений). В общем хочется универсальный аппарат, который можно и на маленький балкон поставить и за город выехать. Чтобы более менее было комфортно наблюдать, и иногда цеплять фотоаппарат, склоняюсь не спешить, а подкопить все таки на 2001eq5, (либо как и советовали трубу 200/1000 отдельно + монти отдельно, временно трубу на тумбу поставив). Всем спс за участие.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2019 [13:24:29] от technotron »
