A A A A Автор Тема: Окуляры Angeleyes 2 дюйма  (Прочитано 1605 раз)
Оффлайн pu1sАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
« : 16 Дек 2019 [17:44:15] »
У кого-нибудь есть опыт использования этих окуляров. Информации об их оптической схеме и качестве картинки и изготовления практически нет. Поделитесь информацией, если у кого был опыт работы с этими окулярами.
https:///ссылка запрещена правилами форума//i/32959482940.html?spm=a2g0v.search0306.3.50.41d36e745feJ7B
« Последнее редактирование: 16 Дек 2019 [17:52:17] от pu1s »
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Окуляры Angeleyes 2 дюйма
« Ответ #1 : 16 Дек 2019 [18:06:42] »
Обычный недорогой Эрфле. На безрыбье или при сложностях с финансами - можно использовать. Желательно на небыстрых инструментах. Наглазник вроде как даже и неплохой, хотя достаточно нестандартный.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2 : 16 Дек 2019 [19:07:49] »
похожи на клоны ГСО кельнер -были такие -40мм/56гр -3 линзы -хороший бюджетный окуляр -по краю конечно мыло...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #3 : 07 Янв 2020 [18:32:57] »
Мнения экспертов разошлись! Эрфле или Кельнер? Писал продавцу, получил ответ, что поле у них 52 градуса. Схему окуляра предоставить не могут. Знакомый нахваливает. Придется сходить к нему посмотреть во очую. Чудес не бывает, но в них хочется верить...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 08 Янв 2020 [16:07:21] »
Да, похожи на кельнеры от GSO - https://agenaastro.com/gso-2-kellner-eyepieces-set.html
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #5 : 07 Авг 2020 [22:13:30] »
Разобрал что бы за чернить  торцы линз маркером окуляр ANGELEYES 40mm. Оказывается это схема обращеный кельнер глазная линза выпукло-плоская , плоской стороной к глазу.
Полевая диафрагма 39мм расположена 12мм в глубине корпуса. Средняя парфокалность с моими окулярами  -15....-20мм
Кривое поле заметно даже на 1/8, по краям расфокусировка звезда становится волосистой к краю поля зрения. Как будто кома, что ли.
У плеслов кривизна поля меньше.Есть еще эксперимент вариант заказать склейку с хорошим просветлением D44.5 размер должен быть стандартный и заменить плоско-выпуклую линзу ,а лучше доплатить 1т и купить плесл40мм.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2020 [20:06:11] от Роman »
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Оффлайн Роman
« Ответ #6 : 06 Окт 2021 [12:25:18] »
На рефракторе должно быть получше если убрать кому ньютона на 2дюймах!!!
