A A A A Автор Тема: Dob 10 и балкон 82 см шириной.  (Прочитано 1917 раз)
Оффлайн technotronАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« : 10 Дек 2019 [19:35:20] »
Доброго времени суток, уважаемые любители астрономии и профессионалы.
В следующем году,  планирую обновить телескоп на большую апертуру, одним из вариантов рассматриваю (Dob8) Dob10.
Опишу Условия наблюдений:
85-90% времени балкон.
2 этаж.
Не застекленный.
Выходит на запад-юго запад.
Ширина 82 см. (Хрущевка)
На юго-юго западе, и, северо-северо западе = есть пара деревьев немного мешающие обзору.
Хороший обзор от стены дома(юг 160град)  на юго запад до дерева.
Отличный обзор на Юго запад - Запад - Северо запад.
Возник серьезный вопрос:
У меня телескоп с длиной трубы 87 см,и, он еще умещается на балконе, если смотреть в азимутальном режиме монтировки. Добсон (8)10 имеет длину 112,5 сантиметров без крышки.
Подскажите пожалуйста, уважаемые владельцы Dob 8-10 используете ли вы его на балконе хрущевки шириной 82 см? Это вообще реально? Или с таким размером трубы только выезд и никаких балконов?
спс.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Dob 10 и балкон 82 см шириной.
« Ответ #1 : 10 Дек 2019 [20:04:59] »
   Реально.     Нужна тумба на колесах,  переменной высоты,  блочная,     на неё  ставить доб.    Будет тесновато,    но жить можно.
Оффлайн banzay
    • Сообщения от banzay
« Ответ #2 : 10 Дек 2019 [20:39:28] »
У меня на таком же балконе. даже чуть уже, стоял SW2001 на самоДобе.  Было удобнее чем с рефрактором 100/1000 - с ним я  спиной
стену обтирал. А с Ньютоном - ну гуляет немного голова за балконом и то когда труба горизонтально установлена.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #3 : 10 Дек 2019 [22:00:58] »
Мазохизм в чистом виде. Термостаб на таком балконе не наступит никогда, т.к. сам наблюдатель огромный источник тепла. Ваш телескоп на таком балконе(у меня такой-же) будет напоминать левиофан лорда Росса, по отклонению вправо-влево и ввер-вниз, количество объектов очень ограничено и к тому же не обойти не объехать.  ;D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4 : 10 Дек 2019 [22:14:26] »
Ещё как наступит.     Неудачи обыкновенно не с этим связаны,    а с окружающей застройкой и мн. т.п.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #5 : 10 Дек 2019 [23:59:55] »
"Хороший" проект в самых выгодных "позах" по высоте сектор менее 70°, по азимуту без телодвижений и перетаскиваний менее 40 в одну сторону,потому как шея такая длинная не бывает и абсолютно пустой балкон - по умолчанию  :facepalm:
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [00:46:23] от Alexandr911 »
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6 : 11 Дек 2019 [11:38:05] »
Ползать там как червяк у доба 10 на балконе неудобно. Интересные объекты могут быть там где труба или Монти не позволит их наблюдать. У меня 12 был запаркован так. Очень неудобно. Балкон это ШК 6, 8, 9. На азимутале и Экваториальной или колонне.
Но если нет альтернатив. То почему нет?))) будете узкий кусок неба изучать досконально)))
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
« Ответ #7 : 11 Дек 2019 [15:20:02] »
Доброго времени суток.
Удлинил трубу своего телескопа 87 см до 113 см, и вынес его на балкон.
Что получилось? -Да вынести можно. Да можно поставить. Да он влез. Но он смотрит на маленький кусок неба слева и справа.
Невозможно повернуть и соответсвенно наблюдать Юго-запад и запад, так как труба упирается в стену балкона и одновременно упрется в перила, смотрит почти в зенит. (Доб 10 труба около 30см в диаметре-все размеры измерял заранее). Немного Поднять нет возможности, не даст подоконник окна выходящего на балкон, над подоконником ставить не реально слишком высоко будет, опустить не опустишь там стена балконная все упирается,места не хватает.
Вопрос стоит именно о стандартном доб 10(8) со стандартной длиной трубы 113 см. И именно о Стандартном балконе обычной хрущевки измерил ширина =82 см от стены до перил.
 Правильно ли я понимаю, что возможны "наблюдения" только маленького "клочка"  неба в ограниченных положениях, с данной трубой? (при имеющимся балконе)
спс
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [19:15:51] от technotron »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #8 : 11 Дек 2019 [15:24:29] »
Наблюдать можно с балкона. Но удовольствия мало. Плохо даже представляю. Вертеться придется. Окулярный узел сбоку и труба громоздкая. Вот на улице с добом лучше любого экваториала.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #9 : 11 Дек 2019 [16:09:23] »
Так вы прежде, чем нарисуйте на бумаге балкон шириной 870 высота перил 870 и высотой 2500 и свой добик. Если табурет придвинуть по максу к перилам и поднять его так что труба при высоте 0°лежит на перилах. Так можно посмотреть высоты от 0° до65° на напрвлениях перпендикулярных к длинной стороне балкона. И такие же углы по азимуту при переворачивании трубы на ушах. А если ездить из края в край по длинной стороне балкона, не поднимая табурет от пола, то по высоте можно наблюдать от40° до 50°,но по азимуту о чудо! 180°
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [16:21:06] от Alexandr911 »
« Ответ #10 : 11 Дек 2019 [17:08:39] »
не знаю откуда информация про 87 см ширину и высоту... это про балкон..
Каркас балкона металлический и переделке или тюнингу не подвергался.
Измеренная фактическая ширина балкона = 82 см.(от стены -до внутренней части пирилл).  Весь низ балкона, по периметру, полностью закрыт по внутренней части перил. (ограждение примерно по пояс- от бетонной плиты пола до перил).
Высота от пола перил = 104 см.
Высота перил от бетонной плиты до верха перил 110 см. ( на балконе есть пол, все это я тоже промерил)
Измерив все несколько раз, покрутившись на балконе с рулеткой, напрашивается вывод, что данный балкон не даст нормально функционировать Добсону ни 10, ни 8 из-за длины трубы.
Похоже в моем случае, обновление апертуры на большую в виде Добсона 8-10 - это только выезд.
спасибо за добрые советы ув. коллеги
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [19:22:30] от technotron »
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #11 : 11 Дек 2019 [17:48:57] »
Измеренная фактическая ширина балкона = 82 см.(от стены -до внутренней части пирилл).  Весь низ балкона, по периметру, полностью закрыт по внутренней части пирилл. (от бетонной плиты пола до пирилл).
Высота пирилл = 104 см.
Строительные допуски это не в машиностроении .у кого как: можно измерять с подоконником можно без.Перила так же: у кого-то пол у кого-то бетон
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #12 : 11 Дек 2019 [18:14:03] »
Вы не путайте,   длины трубы  это одно,    а  окулярный узел  -куда смотреть - это другое.  Полная длина трубы - 112см,   но окуляр находится в ~12 -15см от края трубы  ,  это серьёзная поправка-  именно эту длину - от заднего торца до окуляра -   надо учитывать..
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [18:19:13] от BIG TRAIL »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13 : 11 Дек 2019 [18:15:03] »
Нет
Я видел всё небо !
« Ответ #14 : 11 Дек 2019 [19:37:32] »
Да уж, думаю тему с добсоном на моем в частности балконе можно закрывать. Нереально.  Высота подоконника от пола 80 см. И он выпирает на улицу на балкон на 6 см (то есть уменьшает ширину балкона на 6 см). Горизонтально ничего не посмотришь стоит соседний дом- обзор закрыт. Есть деревья и они тоже ухудшают обзор -особенно летом с листвой ( второй этаж). (как раз летом обзор есть только на запад... из за листвы по бокам от балкона).
Всем спасибо. Может кому нибудь еще вопрос по поводу добсона на узком балконе поможет определиться..
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [20:20:13] от technotron »
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #15 : 11 Дек 2019 [20:02:40] »
изначально всё было ясно - доб и балкон несовместимы
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #16 : 11 Дек 2019 [20:09:29] »
А вот это как раз чушь.   Доб  один из лучших вариантов для балкона в принципе.   Конечно короткие трубы  ШК и Маков  имеют преимущество в габаритах  перед ньютоновской трубой,   но последняя  имеет  преимущество цены,  как минимум.
Оффлайн banzay
« Ответ #17 : 12 Дек 2019 [00:17:54] »
поддерживаю!)  сектор обзора не очень большой, зато спина не ободрана об стену))
Оффлайн banzay
« Ответ #18 : 12 Дек 2019 [00:22:20] »
специально пошел сейчас, замерил ширину балкона от подоконника до ограждения изнутри -78 см ((( :(
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #19 : 12 Дек 2019 [09:25:52] »
У меня балкон-лоджия шириной 1 метр я хорошо работаю только с Шмилт-Кассегренами как с 8" Целестроном так и с 12" МИДом (труба немного торчит у МИДа на улицу). Комфортно на балконах с небольшой шириной можно работать только короткотруюными  МАКами или ШКассегренами. Все остальное - мучение. Был ДОБ 8" - ну никак. Только в поле. Кроме того в ШК и МАКах на хороших установках есть автонаведение.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
