A A A A Автор Тема: БШР 80  (Прочитано 1425 раз)
Оффлайн GEN87Автор темы
    • Сообщения от GEN87
БШР 80
« : 10 Дек 2019 [10:13:10] »
День добрый форумчане. Нужна помощь. Работаю в школе, нашел в подсобке БШР 80, разукомплектован, помогите с восстановлением.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Re: БШР 80
« Ответ #1 : 10 Дек 2019 [16:59:36] »
А теперь попробуйте в кабинете физики найти остальные окуляры, где-то должна быть тренога. А так судя по фото в Ваш телескоп наблюдать можно. На родной треноге он выглядит как-то так
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: БШР 80
« Ответ #2 : 10 Дек 2019 [17:48:28] »
Нет маховичков привода зубчатой рейки фокусера. Если ось там сохранилась - то норм, ручки можно найти. А вот если нет - проблема, надо искать донора. Не знаю, может от МШР подойдут запчасти (ща на Авито продается пустая труба МШР за 400 р.)
А так - вроде восстанавливать больше особо и нечего.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #3 : 10 Дек 2019 [21:24:36] »
Я к своему прикупил Крейфорда - подошел очень хорошо. Теперь нет никакихпроблем с окулярами.
Монтировку выбросить сразу - можно от Мицара пользовать.
Re: БШР 80
« Ответ #4 : 11 Дек 2019 [10:04:08] »
Торопиться не надо, торопиться не надо!!! )))
Если выбрасывать соберетесь - позовите, я у бака мусорного постою, подежурю.
На запчасти пригодится монти то. )))
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #5 : 14 Дек 2019 [11:20:53] »
Алексей, на какие? - разве что оси млгут пригодиться.
Re: БШР 80
« Ответ #6 : 14 Дек 2019 [11:26:19] »
У меня на одном БШР в коллекции противовесы не родные. На другом - нет ручки фиксации Монти на полярную звезду.
Re: БШР 80
« Ответ #7 : 15 Дек 2019 [19:03:28] »
Вечер добрый. На авито, что то не нашел подобного обьявления?
Re: БШР 80
« Ответ #8 : 15 Дек 2019 [19:08:22] »
Вечер добрый. А какой Крейфорд, и хотелось бы фото как это в совокупности. Заранее Спасибо.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #9 : 16 Дек 2019 [11:39:42] »
Вот, как-то так: снимается фокусер от БШР и на его место ставится крэйфорд. Главное, чтобы посадочгые размеры совпали. Отвиничивается планка с креплениями к родной монтировке, а на хомутах я привинтил профилек с дырками с резьбой, чтобы крепить к МТ3. Где-то я подробно описывал, но все очень легко.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2019 [11:57:59] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #10 : 16 Дек 2019 [11:46:00] »
Нашел-таки тему!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15103.msg294839.html#msg294839
Там, оказывается, пришлось переходник делать - подзабыл, давно было. Но показан и гораздо более простой вариант - с переходником под нормальные окуляры.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #11 : 16 Дек 2019 [13:48:19] »
 :o  А сколько их у тебя?
Re: БШР 80
« Ответ #12 : 16 Дек 2019 [16:33:25] »
Труба МШР тут https://www.av ito.ru/dzerzhinsk/fototehnika/korpus_teleskopa_bez_optiki_1845535390?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Пробел убрать только
Re: БШР 80
« Ответ #13 : 16 Дек 2019 [16:35:30] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25503.msg4879854.html#msg4879854
пока всего 4, не все на фото попали.  :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: БШР 80
« Ответ #14 : 16 Дек 2019 [17:44:59] »
Такая пошла у меня на трубу 61мм. рефлектора для детей друзей. Где-то здесь выкладывал.
Оффлайн Бывший учитель астрономии
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
Re: БШР 80
« Ответ #15 : 21 Дек 2019 [00:43:24] »
Уже нету.
Делай, что должно, и будь, что будет.
