A A A A Автор Тема: Вопрос владельцам AZ3  (Прочитано 1436 раз)
Оффлайн PanzerwagenАвтор темы
    • Сообщения от Panzerwagen
« : 12 Июл 2006 [08:15:32] »
Уважаемые пользователи указанного девайса. Как я понимаю, паспортная нагрузка у этой монтировки 5 кг, и главный недостаток при максимальных нагрузках - отсутствие противовеса. Какова все же ее реальная грузоподъемность? Поделитесь, пожалуйста опытом, какие трубы вы на нее вешали? И какие (возможно) проблемы при этом возникали.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Вопрос владельцам AZ3
« Ответ #1 : 12 Июл 2006 [08:42:48] »
Пять кило она держит, а противовесы еще вопрос нужны ли или нет. Вообще это почти точная копия Виксен Castom D но Виксен покрепче и у него предусмотрены противовесы. Найти их у нас я лично не смог. У Виксена нагрузку можно обозначить в 8 кг примерно.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #2 : 12 Июл 2006 [08:58:57] »
  Я не взвешивал свою нагрузку, но при стандартной трубе SW 1025 и навешенном фотоаппарате в 750 гр труба заваливается назад. Тоже относится и к использованию сборки из диагонального зеркала, ЛБ и 32  мм окуляра НПЗ. Я специально делал противовес с передвигаемым грузиком, хотя можно использовать мешок с камешками.
  А, вообще, я её использовал только раз - при выезде на затмение, в остальное время на треноге от AZ3 у меня стоит экваториал Vixen GP. Куда как лучше.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
« Ответ #3 : 12 Июл 2006 [10:44:03] »
А можно поподробнее про конструкцию противовеса?
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #4 : 12 Июл 2006 [11:18:02] »
Конструкция такова:
  1) Алюминиевая пластина (500х30х4) с равномерно просверленными отверстиями по всей длине по середине. Крепится болтом под передним крепежным кольцом.
  2) Противовес - стальной "кирпич" весом ~350 г, который имеет паз для вставки пластины и отверстие для фиксирующего винта. Свободно ездит по пластине, не падая.
  3) Фиксирующий винт М5х60 - имеет конический срез на конце. Проходит сквозь противовес и входит в отверстия в пластине. Закручвается рукой (спасибо мылу).
  Все цифры приведены по памяти, но это некритично. Изготавливалось в механической мастерской по чертежам (выслать не могу - они сейчас на другом компьютере).
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #5 : 12 Июл 2006 [16:05:47] »
Вешал на оный штатив 6 кг рефрактор с 300D(снимал Луну). При подъёме на большие высоты нужно было лишь смещать трубу в кольцах вперёд для установления приблизительного равновесия. Те же манипуляции производились и при визуальных наблюдениях. Ездил с таким комплектом в Крым не раз.
« Ответ #6 : 12 Июл 2006 [17:32:19] »
Всем откликнувшимся спасибо!!
