A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher Dob 12  (Прочитано 2389 раз)
Оффлайн Rabbit_zarАвтор темы
    • Сообщения от Rabbit_zar
« : 09 Дек 2019 [17:24:40] »
Всем привет!!! Подскажите может у кого есть телескоп Dob 12? Хочу приобрести себе такой, стоит ли оно того? Интересно просто отзывы, что видно в такой телескоп, на сколько я знаю уже должно быть видно цвета туманностей.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Телескоп Sky-Watcher Dob 12
« Ответ #1 : 09 Дек 2019 [18:17:31] »
СтОит, видно достаточно, но без "цветастости" по дипам. За "цветность" в режиме он-лайн придётся ну очень много заплатить.
« Ответ #2 : 09 Дек 2019 [18:24:12] »
А ВЫ сам смотрел в него например на туманность ориона? я просто видел фотки без обработки и там была передача цвета.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #3 : 09 Дек 2019 [18:28:49] »
Глаз не камера.
« Ответ #4 : 09 Дек 2019 [18:30:18] »
А с какой апертуры вообще цвета передаются? и в какой телескоп смотрели максимальной апертуры?
Оффлайн Grayman
« Ответ #5 : 09 Дек 2019 [18:33:12] »
Вы лучше расскажите где и как собираетесь наблюдать.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #6 : 09 Дек 2019 [18:34:27] »
Да практически ни с какой.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #7 : 09 Дек 2019 [18:43:13] »
Я из города Заречный, в 15 у нас засветки нет и большое поле имеется.
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #8 : 09 Дек 2019 [19:01:07] »
Телескоп сам по себе достойный. А по поводу как он ПОКАЗЫВАЕТ...ну как вам сказать, как Ньютон 12й. Надо сначала хоть во что-то посмотреть, чтоб оценить масштаб  :). В общем круто он рисует...но. Очень требователен к засветке, вернее её отсутствию. Ему надо прям тёмное небо. Ну и конечно же размеры...если трубу ещё можно впихнуть на заднее сиденье легкового автомобиля, то табуретка никак и никуда не лезет. Я про ретрак. Нужно как минимум универсал. Ну или разбирать её, но тоже не вариант на мой взгляд. Ну и конечно же нужно быть физически развитым, чтоб это всё таскать, даже по частям.
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
« Ответ #9 : 09 Дек 2019 [19:05:31] »
Я просто хочу понят, не разочарует ли он меня в плане наблюдений, у меня дома 50/500 дудка, луну смотреть через него очень приколько, все границы чёткие, знаю что 305мм апертуры по сравнению с моим это не то что бы земля и небо это больше, но боюсь что вдруг когда посмотрю на юпитер а он будет размытый и границы не чёткие типо этого боюсь.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #10 : 09 Дек 2019 [19:09:51] »
Это не сколько от апертуры зависит, сколько от термостабилизации и качества оптики. Для планет возможно имеет смысл взять 200мм, иначе разочарования, без должной подготовки, могут быть постоянно. А вот по всей остальной наблюдаемой вселенной, кроме Юпитера и Сатурна, 300мм покажет всегда и много. В особо хорошую прозрачность (например после проливного дождя, когда фронт закрывает еще пол-неба, но уходит) покажет, к примеру, М81 именно как во вложении, с острыми рукавами.
7х35
« Ответ #11 : 09 Дек 2019 [19:13:25] »
Понял, а почему планеты не очень смотреть в 305 мм???
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #12 : 09 Дек 2019 [19:14:01] »
Так "понял" или "почему не очень"? :)
7х35
« Ответ #13 : 09 Дек 2019 [19:28:48] »
Почему не очень, понял что далеко хорошо смотреть, а почему не очень планеты?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #14 : 09 Дек 2019 [19:31:55] »
Потому что большое зеркало дольше остывает, и может не остыть за ночь вообще, если не принимать меры. Тепловые потоки, вроде тех, которые видно от раскаленного асфальта, будут искажать изображение. Плюс, меньшее зеркало легче сделать более точным. Но для объектов глубокого космоса это все не имеет решающего значения, там особых разочарований не будет.
7х35
« Ответ #15 : 09 Дек 2019 [19:34:36] »
Ну а зимой же практически нет восходящих потоков воздуха и зеркало можно остудить поставив туда вентилятор)) это я описал выход из ситуации, а не спорю)) :)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #16 : 09 Дек 2019 [19:35:57] »
Это и есть выход, но многие боятся "портить первозданный товарный вид", и трубы свои не сверлят. А так да - достаточно сдуть этот слой, да откинуть тепло с задней поверхности кулером побольше и уже все получше становится :)
7х35
« Ответ #17 : 09 Дек 2019 [19:38:30] »
Темболее в этом телескопе под вентилятор уже есть отмерсия)))
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #18 : 09 Дек 2019 [19:39:26] »
Чтобы сдуть поверхностный слой надо таки сверлить трубу сбоку у зеркала
7х35
« Ответ #19 : 09 Дек 2019 [19:43:09] »
А понял про что вы, ну это же не влияет на работоспособность телескопа в худшую сторону)))
