A A A A Автор Тема: Изготовление призмы  (Прочитано 587 раз)
Оффлайн molchanov.vsАвтор темы
    • Сообщения от molchanov.vs
Изготовление призмы
« : 09 Дек 2019 [13:24:44] »
Требуется изготовить призму (усечённая восьмиугольная пирамида) в количестве 1 шт.
upd: Упростил требования и убрал нанесение покрытия.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2019 [16:25:17] от molchanov.vs »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Изготовление призмы
« Ответ #1 : 09 Дек 2019 [13:37:52] »
Это Вам на полноценное оптическое производство нужно.
Маловероятно найти такое на форуме любителей астрономии.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #2 : 11 Дек 2019 [16:02:16] »
Да и производство связываться с 1 шт. не будет, ( и какая будет цена ...).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [16:08:49] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #3 : 12 Дек 2019 [10:32:50] »
Нахожусь на стадии макетирования изделия, поэтому нужна одна штука.
Если смущает отверстие Ф10, то его можно исключить.
Также, могу помочь с изготовления оснастки.
Возможен вариант понижения требований к боковым поверхностям (обсуждаемо)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 12 Дек 2019 [11:49:47] »
А назначение призмы какое? Чего будет делать то?
« Ответ #5 : 12 Дек 2019 [12:46:23] »
Стенд для научных экспериментов
« Ответ #6 : 12 Дек 2019 [13:02:33] »
Это понятно.... какое имено-то целевое назначение призмы? Как именно будет использоваться в плане хода лучей в оной призме и оптической системе в целом?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1470
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 12 Дек 2019 [15:07:14] »
:-X
« Ответ #8 : 12 Дек 2019 [16:48:05] »
Да просто любопытно.... может можно и без призмы обойтись.... сделать зеркала вместо стекла.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 12 Дек 2019 [16:49:27] »
Сделайте, Михаил, сделайте! Вам только спасибо скажут!
« Ответ #10 : 12 Дек 2019 [16:54:54] »
Я это делать не собираюсь. Просто если можно обойтись и зеркальным устройством этого элемента, то саму призму можно сделать на ЧПУ- Тому же ДонтПанику заказать... а уж приклеить к оной зеркала (или сделать для оных оправы) можно и самому....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 12 Дек 2019 [17:40:24] »
Ну вот, уже хорошо, сделали первый шаг.
Теперь сделайте второй - подсчитайте точность изготовления по предлагаемой технологии и соотнесите её с требованиями в чертеже.
« Ответ #12 : 12 Дек 2019 [18:01:53] »
В принципе там допуск 0.5мм на высоту призмы -это не так уж и жестко.... Затем допуска на отверстие и прочее в H14/h14 (отверстие как я понимаю) - это тоже обеспечивается разверткой запросто. Все остальные размеры -справочные вообще... значит так -не так уж и важны. Тем паче, что даже диаметр отверстия не принципиален. Дан угол наклона граней призмы в 55+- 20 минут. Что дает на длине грани в 50мм по диагонали (условно) размер +-0,27мм. Не так уж и жестко для ЧПУ, который в принципе может и при хорошем стечении обстоятельств и тщательности чистовой обработки и соточку словить. Плоско-параллельное стекло уложенное на такую грань в принципе по факту будет копировать наклон. далее по оптике все зависеть будет от тщательности обработки стекла.
Ощущение такое, что эта штука должна вращаться на двигателе и посылать импульсы света.... Верхняя и нижняя поверхности матовые и значит не рабочие. тип стекла не особо важен -даже К8 можно. Может она и на преломление и не должна работать?
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #13 : 13 Дек 2019 [14:41:35] »
можем сделать, если допуск е (епсилон, что на чертеже 1...2") сделать 3", то 500тр по б/налу, предоплата 100%. Пиши в личку.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
