A A A A Автор Тема: Synscan или приводы?  (Прочитано 966 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
« : 08 Дек 2019 [17:48:11] »
Расскажите, пожалуйста, в чем отличие этих вещей? Синскан ищет, а приводы просто крутят?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
andreichk
Re: Synscan или приводы?
« Ответ #1 : 08 Дек 2019 [18:25:36] »
конь и уздечка
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
« Ответ #2 : 08 Дек 2019 [21:31:26] »
Это даже скорее всего не шаговики, где точности -бесконечность
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 08 Дек 2019 [21:34:58] »
Если речь идёт о пульте для монтировки, то в этом случае пульт дает команды куда и на сколько крутить, а привод в монтировке эти команды исполняет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 08 Дек 2019 [21:59:08] »
Смотри не перепутай!   :) Синскан содержит встроенный электронный планетарий (зашит в микросхемы там) вырабатывает сигнал для монтировки - на сколько повернуть её и в какую сторону. Через эту же вещь происходит процесс настройки монтировки и привязки её к текущему звездному небу (по 3-м звездам из базы). Сигнал передается на плату управления (стоит внутри самой монтировки) с драйверами самих двигателей, которые уже преобразуются в конкретное число шагов двигателя и оборотов.... Синтрек- значительно более простой пульт (только кнопки) позволяет крутить монтировкой по осям с разной скоростью. Планетарий и прочие настройки не содержит. Намного дешевле.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2019 [22:08:24] от Грехов Михаил »
Оффлайн dlLjd
« Ответ #5 : 08 Дек 2019 [22:19:29] »
И к чему эта страшная фотка черной еку6?
« Ответ #6 : 08 Дек 2019 [23:06:15] »
Я вот что имел в виду. Речи идет о моторизации eq5.
Есть это https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-synscan-dlya-montirovki-eq5.html
А есть это https://astronom.ru/product/privody-dlya-montirovki-eq5.html
Объясните, в чем разница?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #7 : 08 Дек 2019 [23:17:38] »
Подешевле - просто привод по осям и ослеживание движения звезд. Другая - полный апгрейд с тем, что можно будет получить систему GoTo со всеми плюшами. И к компу такая монтировка будет готова подключиться. Правда во втором случае уж лучше Хек купить. Там качество механики лучше... да и более кондовая сама по себе.
« Ответ #8 : 08 Дек 2019 [23:42:42] »
Так что приводы делают? Это просто ты с помошью кнопок управляешь монтироакой или эта систма сопровождает объект сама?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #9 : 08 Дек 2019 [23:49:25] »
И то и другое. При подаче питания включается мотор оси прямых восхождений. Он крутит ось - монтировка сопровождает объект. Жмёте кнопку - будет в другую сторону идти - медленно.
Вы что получить желаете?
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #10 : 09 Дек 2019 [00:09:07] »
v az goto такие же шестеренки внутри монти?
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
« Ответ #11 : 09 Дек 2019 [00:14:19] »
Получить автоматическое сопровождение объекта
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #12 : 09 Дек 2019 [00:17:33] »
Автоматическое - с гидированием или без?
Если без - то достаточно варианта приводов. Включаете -ведет. Но такое будет не такое точное. Еще и все "ехать" будет чутка из-за неточности установки полярной оси. Если вам требуется точное ведение с компенсацией того-сего (например такое важно для астрофото), то это решает гид - вспомогательный телескоп со своей ПЗС (или внеосевик) таким образом получаем отрицательную обратную связь... которая может отслеживать небо гораздо точнее... Для такого желателен второй вариант.
« Ответ #13 : 09 Дек 2019 [00:22:16] »
Для гидирования нужен телескоп-гид и камера-гид?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #14 : 09 Дек 2019 [00:31:34] »
Ага... некоторый вспомогательный небольшой телескопчик со своей ПЗС. Или перед фокусом основного телескопа ставится призма, которая сбоку "отбирает" изображение и непосредственно гидирование осуществляется через основной телескоп. Это точнее... может даже и проще (не надо еще городить телескоп). А может и сложнее -надо рассчитывать всякие там расстояния и прочее, чтобы впихнуть это дело (а там могут быть всякие корректоры/флатернеды/редьюсеры + колесо фильтров). Да и светосилы основного телескопа может не хватить для уверенного наличия гидирующей звезды в том месте, где звезды редки (перпендикулярно Млечному Пути). Поле очень маленькое получается.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2019 [00:43:52] от Грехов Михаил »
Оффлайн dlLjd
« Ответ #15 : 09 Дек 2019 [16:38:14] »
Глазом смотреть? тогда и ручки-крутилки подойдут
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 09 Дек 2019 [20:33:13] »
Вот, посмотрите тут: http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Многие вопросы отпадут. Статья неполная, но как начальное чтение - весьма вполне.
Основное направление статьи - астрофотография, но для знакомства с некоторыми базовыми понятиями годится.
« Ответ #17 : 10 Дек 2019 [00:37:11] »
Хочу уточнить, что автоматика нужна мне только для визуальных наблюдений
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #18 : 10 Дек 2019 [00:38:08] »
Спасибо!
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #19 : 12 Дек 2019 [15:59:20] »
SynScan ведет по 2 осям, а привод каждый по своему. Так еще SynScan усовершенствованный (можно подключится к компьютеру и управлять телескопом с компа).
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
