A A A A Автор Тема: Не фокусируется Meade 12" LNT/GPS  (Прочитано 417 раз)
Оффлайн BotanikaАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« : 07 Дек 2019 [20:09:42] »
Уважаемые коллеги! Купил а Антона Чикалина (Рыболов) ШК Meade 12" LNT/GPS и вот что обнаружил. Если трубу телескопа держать горизонтально то фокусировка держится. Если ее поднять вертикально то постепенно фокусировка исчезает. Притом это происходит и в тепле и при морозе. Антон уверяет меня что это смазка испортилась. При этом когда крутишь фокусер Главного зеркала то изображение в поле зрения "гуляет". Все это говорит что проблема с зеркалом, точнее с механизмом фокусировки. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Рядом с фокусировочной ручкой ГЗ есть небольшое отверстие под винт М6. Такое ощущение что это стопорный винт фиксирующий механизм движения зеркала. Что посоветуете? Создаю большую тему т.к. в разделе о Шмидт-Кассегренах ответить не могут.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Не фокусируется Meade 12" LNT/GPS
« Ответ #1 : 07 Дек 2019 [20:21:37] »
Это известная болячка ШК труб - танец главного зеркала при фокусировке и перекладке.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 07 Дек 2019 [20:24:59] »
А что делать? Наблюдать то невозможно? Разбирать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 07 Дек 2019 [20:45:01] »
Фокусер разобрать не проблема, попробуйте проставить туда пружину и уменьшить люфт. Далее уже смазку фокусера и на морковке.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 07 Дек 2019 [20:49:11] »
Спасибо! Сзади морковку держит мощная гайка, ее надо открутить и наверно снять пластину Шмидта. И через перед все вытащить. Так?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 07 Дек 2019 [21:06:56] »
Без фото сложно сказать. Но фокусер обычно откручиватеся сзади, площадка сидит на 3-х винтах.
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 07 Дек 2019 [21:22:22] »
Фокусер открутил. Он на трех винтах. Потом откручивается ручка и вытаскивается болт с дыркой на дальнем конце. Болт дыркой одевается на торчащий металлический стержень который и двигает зеркало. Вот сзади такая гаечка 8 см в диаметре (морковку держит).
« Ответ #7 : 07 Дек 2019 [21:24:07] »
Как этот ключ называется с внешним диаметром 8 см?
« Ответ #8 : 07 Дек 2019 [21:26:53] »
Фокусер (болт) смазал литолом 24. Теперь морковка.
