A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке Losmandy G11 gem. 1.  (Прочитано 802 раз)
Оффлайн Krasnoe solnceАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Krasnoe solnce
Доброго времени суток!
Вопрос по Losmandy такой...
При получении посылки от почты РФ обнаружил в упаковки дыру величиной с кулак! И хрен бы с ней, но исчез провод для подключения ручного пульта управления к блоку управления Gemini 1. Разьемы нашел быстро, но схемы пайки в инете не нашел.  Написал на сайт Losmandy три недели назад, но пока без ответа. Нашел на сайте Telescop-Expres, но около 3 месяцев ждать, и в лучшем случае... Его нет в наличии!
Вопрос к владельцам, кто имел или имеет такой "шнурок", можно ли поделиться схемой пайки или ссылку кинуть на схему пайки? Может кто сделает и продаст! Любая информация поможет.
Буду  рад, если кто откликнется....
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8263_Losmandy-DHC-Kabel-fuer-De-Luxe-Hand-Controller-fuer-Gemini-1.html
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Вопрос по монтировке Losmandy G11 gem. 1.
« Ответ #2 : 03 Дек 2019 [11:30:54] »
https://gemini-2.com/downloads/pdf/GeminiL4UserManual.pdf
Пункт 6.2
Спасибо.
Попробую ещё раз показать эту таблицу чувакам, которые вызвались спаять мне провод на “Савеловском´. Я тогда нашёл этот мануал на сайты Losmandy, и им показал пальцем на таблицу. По их лицам понял, что это им не очем не говорит. Сделаю ещё заход к другим спецам!
Ещё раз спасибо!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 03 Дек 2019 [11:37:43] »
Здесь говорится о кабеле и о его замене: https://gemini-2.com/faqG1.php#Q19
Поссылке в этой статье и по парт намберу ищем и находим: https://www.cablewholesale.com/cgi-bin/search.cgi?text=10D2-01210+
Т.е. это кабель "Apple/Mac Legacy Monitor Extension Cables - DB15 Male to Female, 10ft", его и надо искать тут в Москве, возможно что и на Савельнике.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 03 Дек 2019 [13:38:19] »
Если это стандартный кабель, то это просто песня!!!! Мне на Савеловском стали доказывать, что прибор для этой публики не известен, и поэтому хрен его знает, что там за схема пайки! В поисковике набрал название и выдал несколько вариантов магазинов, где его можно купить за копейки! Сегодня возьму!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 06 Дек 2019 [15:27:35] »
Ну как, удалось подобрать кабель?
« Ответ #6 : 13 Дек 2019 [11:03:45] »
Нет!
Один в Москве из под носа ушёл! За 99 рублей на Авито. Но разобрался в распиловке. Попробую его сам спаять. Сами разъёмы стоят копейки. Хотя, готовый кабель был бы желателен. Спасибо форумчанам за подсказки, которые направили мысли в нужное русло!!!
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #7 : 13 Дек 2019 [14:35:03] »
офигеть..провода уже воруют чтоли
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
« Ответ #8 : 15 Дек 2019 [10:13:47] »
Это таможня! Им за державу обидно!!!
Груз шёл из Калининграда. Они не поняли че за хрень! Я так думаю...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 19 Сен 2022 [13:16:38] »
Привет всем!
Что то никак не запустим монтировку Losmandy Titan c Geminy. Монтировка запускается дай бог через раз. В большинстве случаев после введения настроек, ведение идет на скорости 0.5х. С пятого раза запускается нормально ведет правильно, планета стоит в перекрестье по 20мин. Заметили, что настройки не сохраняются, поменяли батарейку памяти. Теперь настройки сохраняются, иногда ведет нормально, но в большинстве случаев опять таки на скорости 0.5х - убегает, выправляется коррекциями на 2х.  Когда ведет нормально, гоуту отрабатывает весьма точно...
Куда копать не поймем? Что за глюк? Подскажите плиз, что может быть?
Догадки - солнечная скорость, северное-южное полушарие, путает G-11\Титан (чш как раз вдвое различаются), настройка скорости Auto дурит или что еще может быть???
« Последнее редактирование: 19 Сен 2022 [14:48:02] от Владимир Николаевич »
« Ответ #10 : 20 Сен 2022 [18:16:23] »
Система гоу ту все же Geminy 2. То есть мануал этот https://gemini-2.com/downloads/pdf/GeminiL4UserManual.pdf
