A A A A Автор Тема: Втулка 2 дюйма  (Прочитано 1665 раз)
Оффлайн Polyak85Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Втулка 2 дюйма
« : 01 Дек 2019 [17:36:59] »
Втулка с резьбой для фильтров и т-кольца для 2" фокусёра. Длинна 82мм. Втулка уменьшает блики от фильтров и увеличивает ход фокусёра.
Изготовлена под заказ токарем Владимир (ник сатурн).
Цена750руб. 500 руб.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [09:52:44] от Polyak85 »
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #1 : 08 Дек 2019 [11:13:18] »
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #2 : 09 Дек 2019 [11:52:13] »
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Какой размер внешней резьбы ("папа") и какой размер внутренней резьбы ("мама")? Шаг, я так понимаю, везде 0,75, а вот диаметр?
Довольствуйся малым...
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #3 : 09 Дек 2019 [12:25:58] »
Диаметр для 2" фокусёра. Резьба внешняя для т-кольца. Внутренняя для фильтров и кома-корректора
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #4 : 09 Дек 2019 [12:30:49] »
Всё понял. Спасибо!
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #5 : 12 Дек 2019 [11:44:40] »
Dmitry777
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #6 : 12 Дек 2019 [11:55:45] »
А материал какой? Если сталь то тяжёлая наверное.
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #7 : 12 Дек 2019 [12:04:00] »
Материал алюминий. Втулка точно не стальная. Прочная и легкая
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #8 : 16 Дек 2019 [15:13:47] »
Оффлайн Алекс 777
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Алекс 777
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #9 : 16 Дек 2019 [15:27:16] »
Скорее дюраль Д16Т
meade 8 lx90 acf
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #10 : 24 Янв 2020 [11:16:33] »
Оффлайн Matr0x
  • Ваш КЭП
    • Сообщения от Matr0x
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #11 : 24 Янв 2020 [14:35:28] »
"Имя, сестра!" :)
Точнее диаметры в мм пожалуйста, если не затруднит:
- внешний самой втулки
- внешний резьбы папы под Т-кольцо
- внутренний резьбы мамы под фильтры
2 дюйма они и в африке, но, как показала практика, могут быть варианты ))) Спасибо.
Молчание - золото
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #12 : 24 Янв 2020 [22:27:41] »
Могу точно сказать втулка точно сделана. Резьба четкая всё легко накручивается
Если принципиальны размеры. Измерию напишу
Цена втулки 500 руб.
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #13 : 26 Янв 2020 [11:55:28] »
Размеры втулки:
Внешний диаметр 5,08см
Внешняя резьба 4,76 см
Внутренняя резьба 4,72 см
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #14 : 27 Янв 2020 [11:19:17] »
Re: Втулка 2 дюйма
« Ответ #15 : 30 Янв 2020 [18:15:21] »
Втулка продана. Покупателю Ярославу ясного неба :)
