A A A A Автор Тема: EQ3-2 или EQ2?  (Прочитано 2735 раз)
NGC2682
EQ3-2 или EQ2?
« : 10 Июл 2006 [23:17:27] »
Доброго времени суток!
Есть планы купить Скайвочер 909 и в том магазине где я собираюсь покупать он есть в двух вариантах. Один с EQ3-2 который подороже а другой с EQ2 который подешевле.Так какой лучше?
Телескоп буду использовать для визуала но часовик для удобства не помешал бы.
И еще одна вещь- говорят что детям  и подросткам лучше не брать еквоториал что может быт лучше взять Скайвочер 1025?
Оффлайн BorisM
    • Сообщения от BorisM
    • Dancing Galaxy
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #1 : 10 Июл 2006 [23:44:47] »
Конечно EQ3-2, EQ2 это монтировка для игрушечных телескопов.
Celestron Advanced C4-R
Podarok
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #2 : 11 Июл 2006 [06:35:44] »
Так какой лучше?
Тот, что дороже, конечно.
Кто это говорит? Глупости.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #3 : 11 Июл 2006 [08:42:37] »
Глупости говорят, безусловно!
Хотя, не знаю, как подростки, но детей к технике подпускать как-то стремно. Мой n-юродный племянник, завидев телескоп (короткая китайская дудка на новосибирской монтировке МТ-1С), сразу бросается крутить часовую ось, причем делает это со всей дури и ухватившись за штангу противовеса. Хорошо, добрые новосибирцы там фрикцион поставили, а не замыкание шестерни и червяка. А то так отвернешся - и прощай монтировка!
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #4 : 11 Июл 2006 [09:15:34] »
Безусловно приобретейте телескоп с EQ-3.
Она у меня 100мм рефрактор уверенно держит.
Ставил и МАК-152. Тоже без особых проблем.
Т.е., у Вас будет задел на развитие ;).
Со временем прикупите к ней приводы (около 140 у.е.)
и удобсто пользования телескопом возрастет многократно.
Успехов :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
NGC2682
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #5 : 12 Июл 2006 [15:46:45] »
Спасибо за ответы ;D
Проясните пожалуйста, каждый ли раз надо наводить экваториальную монтировку на полюс мира перед наблюдениями или достаточно одного раза?
Оффлайн Mike_A
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #6 : 12 Июл 2006 [16:27:06] »
Если Вы установите телескоп стационарно (павильон, самодельная обсерватория etc...), то один раз. Если предполагается телескоп таскать, то каждый раз перед очередным сеансом наблюдений. В этом случае, жизнь может облегчить искатель полюса. ЕКУ-2 таковым не обладает, у ЕКУ-3, по-моему, имеется посадочное отверстие под него (при отсутствии самого искателя) - это надо уточнить у продавцов астрооборудования.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #7 : 12 Июл 2006 [16:31:04] »
Для визуальных наблюдений достаточно установить на глаз "плюс-минус лапоть" - скорость ухода картинки из-за неточности установки полярной на порядки меньше звездной, а при визуальных наблюдениях делать небольшую поправку по склонению раз в несколько минут не проблема.
А если площадка для наблюдений более-менее постоянная (балкон, задний двор etc.), то стоит один раз выставить ось и отметить краской/маркером на полу положение ног треноги, и про установку полярки забудете навсегда.
Для фотографирования с короткими выдержками (планеты, Луна и тем более Солнце :) ) ситуация практически та же. Исключение - съемка длительных роликов вебкамерой, но и в этом случае есть выхоод - снимать по несколько коротких :)
А вот для астрофото дипскаев с выдержками до десятков минут нужно действительно тщательно выставлять каждый раз (но и в этом случае не все так ужасно).
P.S. Насчет подростков и детей, я с 10 лет мечтал о телескопе, и когда в мои 13 лет родители купили Мицар, был безумно счастлив и несказанно доволен, что удалось приобрести именно экваториал с часовиком. :) (Это было начало 90-х, телескоп вообще найти в продаже вне Москвы было крайне сложно, так что о выборе модели речи не шло) Однозначно рекомендую экваториал. Кроме всего прочего способствует лучшему пониманию небесной механики (В этом смысле Goto на азимутале - вообще убийца юных ЛА -- "звезды двигаются неизвестно как, но мне этого знать не надо - умный компьютер всегда найдет" )
Моя галерея на астробине
Оффлайн Mike_A
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #8 : 12 Июл 2006 [17:57:00] »
Для визуала МТ-1С (новосибирская монтировка с моторчиком) я выставляю ровно на глаз, как метко подмечено, плюс - минус - лапоть. На цифромыльницу, по Луне, этого вполне достаточно. Телескоп - "таскабельный", вывожу на природу. Плюс еще разматывание 20-ти метров кабеля к монтировке. Предпочитаю держать блочок питания в доме, роса там и прочие прелести сельской местности - кот, ежики и пр. Родной кабель - черного цвета, короткий. Нарастил его проводом белого цвета - ночью самое оно.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #9 : 12 Июл 2006 [18:04:06] »
Оффтоп, сорри... Для Pilgrim'а: 3D Space Screensavers - Made by amateur astronomer, made for amateur astronomers. - при попытке скачать 3Д Галактику качается 3Д Марс... :o А вообще - для амаутеров скидки есть? Я за 17$ лучше окуляр куплю.. :P
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #10 : 12 Июл 2006 [19:36:31] »
Лучше как уже сказали первый вариант. Но для визуальных наблюдений бeдет достаточно и EQ2 (да и часовик на нее можно повесить -- существуют два вида).
 Однако врят ли Вам в будующем не захочится перейти на астрофото, так что с запасом лучше взять EQ3 (если конечно цена не пугает).
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #11 : 13 Июл 2006 [00:57:21] »
Странно, у меня качается все правильно. Возможно, вы скачали и тот и другой и включена опция Start Random, поэтому запустился Марс.
И правда оффтоп ;)  ответил приватом.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2006 [01:29:38] от Pilgrim »
NGC2682
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #12 : 13 Авг 2006 [20:43:46] »
А вот Целестроновская монтировка CG-3 это тоже самое что еку3?
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #13 : 13 Авг 2006 [20:50:11] »
Это EQ2 .
 В спецификации Селестрона :
CG2 - EQ1
CG3 - EQ2
CG4 - EQ3
CG5 - EQ5
Мирного чистого неба!
NGC2682
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #14 : 13 Авг 2006 [21:11:43] »
Аа вот как. Спасибо ;D :)
NGC2682
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #15 : 17 Авг 2006 [22:23:30] »
А как например еку2 будет держать 66/388 рефрактор,будет ли все трестись? ???
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: EQ3-2 или EQ2?
« Ответ #16 : 17 Авг 2006 [22:42:53] »
Голосую всеми руками и ногами за EQ3-2.  ::)
